Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Como puedo mirar rpm motor de arranque?
    Nº de Usuario: 45
    01-jul-2008
    galicia
    Audi 3 1.6 tdi
    Agradecido 9 veces en 8 mensajes.
    Predeterminado Como puedo mirar rpm motor de arranque?
    Tengo problemas de arranque en caliente y voy a probar a desconectar el sensor de refrigerante,pero cuando haga eso me interesa ver la rpm del motor de arranque en el vag com
    Como puedo mirarlo,yo tengo el vag com 704
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    me parece que eso con el vag-com no es posible, puedes ver en directo la carga de batería, como carga el alternador la batería, las RPM del coche, pero las revoluciones del motor de arranque al arrancar, me parece que no, eso sera con una maquina anexa al vag-com. salu2
  3. #3
    Nº de Usuario: 45
    01-jul-2008
    galicia
    Audi 3 1.6 tdi
    Y cual es esa maquina anexa
  4. #4
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    No hay maquina para eso me parece a mi.
    Haz la prueba que dices, desconecta en caliente el sensor de temperatura de refrigerante, pero si dices que solo falla en caliente te lo puedes ahorrar.
  5. #5
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Cita Iniciado por doradito03 Ver Mensaje
    yo pienso que si existe una maquina capaz de medir las RPM de ese motor de arranque, puesto que donde se fabrica, lo hacen con distintas revoluciones, cada uno adaptado a un motor..no pueden vender un motor sin saber si gira a las debidas revoluciones, 1º tendrán que probarlo, y ver que revoluciones coge al arrancar antes de sacarlo al mercado.
    porque si debe girar a 1.800 RPM para un arranque optimo, y por lo que sea (un rozamiento) gira a 1.500, ese motor de arranque esta defectuoso, y tendrán su manera de detectarlo. la maquina? no se cual sera, pero que existe? seguro. que kilómetros tiene ese coche?? porque lo mismo lo que te fallan son las escobillas del motor de arranque. salu2
  6. #6
    Avatar de slsazul
    Nº de Usuario: 6971
    08-ene-2011
    cerca de mi coche...
    Seat Leon Sport 1M 1900 TDI asv (2004)
    Agradecido 652 veces en 454 mensajes.
    es tan simple como desmontar el motor de arranque y su piñon, engranarlo en otro que mida las rpm
  7. #7
    Avatar de josetrab
    Nº de Usuario: 10785
    04-nov-2011
    octavia 2.0 tdi -BKD Vw golf IV -ATD-
    Agradecido 374 veces en 323 mensajes.
    Una manera (aunque no muy ortodoxa)
    Vacias el filtro del gasoil y lo vuelves a montar, le das al arranque, hasta que no se cebe el circuito el motor de arranque movera el motor, pero tardara en arrancar, durante ese tiempo podras ver en el vag com a cuantas rpm voltea el motor del coche.
    Si lo que deseas es las revoluciones del propio motor de arranque (supongo que no) debes hacer lo que te comenta slsazul desmontarlo y medirlo con un aparato externo (tacometro) los hay mecanicos, por infrarojos...etc.
    Para tu problema de mal arranque en caliente te puede ser util revisar el estado del motor de arranque y desplazamiento del bendix; si tiene mucha suciedad acumulada, holgura en rodamientos o casquillos....etc.
    Suerte, -------- Un saludo
    3ª Ley de mecanica universal:
    Lo que la ciencia no explica, el martillo lo endereza....
  8. #8
    Avatar de igornorro
    Nº de Usuario: 3516
    19-feb-2010
    Bilbao
    Citroën C5 3.0HDI V6 240cv
    Agradecido 21 veces en 21 mensajes.
    Eso lo he hecho yo en un 105cv y coge aproximadamente sobre las 200-250rpm. Si lo dejas un rato ahi dandole te va cogiendo poco a poco un pelin mas, pero diria que no sobrepasa las 300-350rpm.
    Última edición por igornorro; 07/01/2012 a las 22:33 Razón: Ortografia
    Citroën C5 V6 3.0HDi 240cv
    Antes -
    VW Passat 1.9 TDi 130cv HighLine
