Resultados 21 al 29 de 29
Tema: montar bixenon en touran
  1. #21
    Nº de Usuario: 10015
    08-sep-2011
    logroño
    vw touran traveller
    si, pero viendo el brico vi que ponian esa ref., entonces no me vale!!
    un saludo
  2. #22
    Avatar de Walker
    Nº de Usuario: 192
    02-jul-2008
    Cáceres
    Skoda Octavia II, 1,9 TDI BKC
    Agradecido 42 veces en 38 mensajes.
    Si viste el de la regulacion para un octavia, que es el mio, no te vale porque no lleva AFS, te valdria seguramente la de un seat leon que lo lleve entre otros.
    08-sep-2011
    logroño
    vw touran traveller
    gracias walker, eso me pasa por no leer bien jejej.
    walter me podrias solucionar estas dos dudas que tengo??
    Cita Iniciado por abrahamsrudiez Ver Mensaje
    hola de nuevo, hoy acabo de recicbir los faros para mi touran y el cableado de kufatec, tengo dos dudas que no he visto en los bricos.
    1ª. el cable de kufatec para adaptar los faros halogenos a los de bixenon tiene dos cables, a que conector tienen que ir?. luego viendo el manual de manu5 de montaje de regulacion automatica, veo que hay que pinear ciertos pines, pero viendo el faro hay pines que no tiene y en el brico pone que hay que pinear, son los pines 1,2,3 y 4 , pero el faro solo tiene pin en 1,2 y 4
    como lo hago??.
    2ª por hora no le voy a poner los balastros originales por que se ma van de precio, y le voy a montar un kit d1s pirata, lo pondre montar sin problema no??
    gracias y lo dsiento por el ladrillo
  4. #24
    Avatar de Walker
    Nº de Usuario: 192
    02-jul-2008
    Cáceres
    Pues lo primero no se muy bien, supongo que sera un adaptador que tendras que conectar por un lado un macho a la hembra que quites del faro y la otra hembra de mas pines al faro digo yo.
    Luego sobre los pines 1,2,3,4, en el conector que yo tenia venia un tapon para el pin 3 que se quita tirando del el con un destornillador, pero ya te digo que no te fies exactamente del montaje de los reguladores para octavia porque es facil que algunas cosas no coincidan. Busca uno que sea como el tuyo o como poco que tenga AFS como los seat leon II.
    08-sep-2011
    logroño
    vw touran traveller
    ok gracias
  6. #26
    08-sep-2011
    logroño
    vw touran traveller
    alguien me puede decir si esta referencia vale 5m0 907 357 j es de audi, la que pone en el etka para el touran es 5m0 907 357c valdran??.
  7. #27
    Nº de Usuario: 327
    09-jul-2008
    Cadiz Provincia
    Skoda Fabia 6Y 1.9 TDI Elegance (ATD) Skoda Fabia 5J 1.4 TDI 80 Style (BNV) de la jefa
    Agradecido 106 veces en 82 mensajes.
    En principio, y hasta donde yo se, la letra que va justo despues de la referencia hace alusion a la revision de la pieza en concreto
    Una pieza sin letra, o con letra A es la primera pieza; la B es la misma pieza pero revisada (mejorada), la C lo mismo y asi sucesivamente
  8. #28
    08-sep-2011
    logroño
    vw touran traveller
    nadie me puede echar una mano???
  9. #29
    08-sep-2011
    logroño
    vw touran traveller
    tu crees racing_enrique? es que paso de volver a meter la pata, oye pas pas tu que opinas valdria??
