Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Recuperación de faros bmw serie 3
    Avatar de mapritre
    Nº de Usuario: 7402
    09-feb-2011
    El Escorial
    Skoda Octavia Tour 1.9 Tdi
    Predeterminado Recuperación de faros bmw serie 3
    Hola foreros, os voy a dejar un pequeño trabajo que hemos hecho esta mañana de recuperación de unos faros de un bmw serie 3.
    Comentar que el estado que traían era bastante malo pero al final el resultado bien le ha merecido la pena....
    Y paso a dejaros ya las del resultado final....
    Disfruta el presente
    Avatar de davelillo
    Nº de Usuario: 1036
    22-dic-2008
    el bierzo
    seat altea 2.0 tdi
    Buen trabajo, esta mañana he hecho yo unos y no quedaron tan bien, estan muy sucion por dentro.
    SI LUCHAMOS, PODEMOS PERDER, SI NO LO HACEMOS, ESTAMOS PERDIDOS
    ¡¡¡¡¡¡LUCHAD BLANQUIAZULES POR HONRAR NUESTRA REGION!!!!!!
    A MANTENERNOS EN 2ª!!!!!!
    SIEMPRE SD. PONFERRADINA
    Avatar de kaiser84
    Nº de Usuario: 4600
    08-jun-2010
    Zaragoza
    Vw / PASSAT VARIANT 3BG / 1.9 TDI AVF 130CV
    Agradecido 241 veces en 215 mensajes.
    Gran trabajo, y pensar que se ven coches con esos faros, se piensan (y en algun taller se lo dicen) que tienen que cambiarlos enteros.
    Sigue asi compañero!!
    Antes: Cordoba Cupra 2.0 16V DOHC 150CV
    Ahora: Passat 3bg 1.9TDI AVF 130 CV
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Joer macho!! Perfectos!! Te lo voy a preguntar, aunque me dirás que secreto profesional, pero al menos lo intento, con que lo has hecho y que pasos has seguido??
    Gracias!!
    DobermanFR
    Guest
    Gracias!!
    Hola,creo que hay un producto que se le echa y despues se pule..lo que no se si esque material sera esos focos..a mi me interesa yo tengo un problema en un coche de un familiar,es del exterior,se han puesto feos igual que esos "aparentemente" y quita luz aparte de lo estetico.
    saludos
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Si la teoria me la se Dober, ya que he pulido algunos, pero no quedan como este, por eso lo de preguntar.
    DobermanFR
    Guest
    Hola que tal Luisete,yo no tengo ni idea si te soy sincero,me he imeginado que sera asi o parecido el procedimiento,luego me imagino que habra productos diferentes..haber si nos da su receta que yo tengo un Opel de un Familiar con ese problema en los faros...y este señor me pilla un poco a desmano
    Un saludete
    Avatar de kaiser84
    Nº de Usuario: 4600
    08-jun-2010
    Zaragoza
    El procedimiento es el siguiente:
    -Se limpia bien el faro par tener la superficie lo mas limpia posible, se encinta las partes que no se quieren dañar.
    -Se usa lija al agua de grano fino, numeracion 2000-1500-1000-800 e incluso 500 (a menos graduacion mas basta) ; dependiendo del estado del faro se empezara a dar por una numeracion u otra, ejemplo, si el faro ha comenzado a opacarse y no esta muy dañado no hara falta usar la 800, sino con la 1500 valdria, eso ya es ir pillando experiencia.
    El truco de este paso (que es el mas importante) es que tienes que aumentar el grado de lija para quitar los arañazos de la anterior, ejemplo: usas la 1000, igualas el faro, limpias los restos, vuelves a dar lija esta vez de 1500, igualas, limpias, usas lija 2000, igualas, limpias.
    -Una vez llegado al maximo grado de lija, se usara un polish de corte para mitigar los arañazos, luego se le da uno de paso medio y uno de acabado.En este paso depende mucho de los polish, ya que hay de corte con gran acabado, asi que nos saltariamos el paso medio.
    -Luego se sellara el faro para protegerlo.
    Un truco con las lijas al agua es dejarla a remojo en un cubo unos 10 minutos, para que esten lo mas blandas posibles.
    Espero haberte ayudado, si necesitas mas info luisete, visita los foros de Detail como Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. o Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a kaiser84 Por Este Mensaje:
    luisete07 (28/10/2012)
  10. #9
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Gracias kaiser, de gran ayuda. De momento y por suerte no hay ninguno de mis familiares afectados, peeero, mas vale prevenir que curar!
  11. #10
    Avatar de kaiser84
    Nº de Usuario: 4600
    08-jun-2010
    Zaragoza
    Se me olvidaba decirte que de lijas hay hasta de 4000, lo mejor es apurar al grano mas fino, asi el polish tiene menos trabajo que realizar y el acabado es mas transparente.
