El kit de embrague ( plato + bimassa + disco) del 150cv puede ser aplicado en el 115cv pues yo lo llevo montado hace 2 anos e sin ningun problema.
Hola a todos, lo primero presentarme mi nombre es David, aunque hace tiempo que no os leo, hace un tiempo lo hacia y mucho, agradeceros por el grandioso foro que habeis construido.
Tengo que cambiarle el bimasa a mi coche, he estado viendo en la pagina de sachs que para mi coche necesitaria 3000 990 039 + 2294 000 871 pero para las motorizaciones de 130 cv y 150cv existe un kit completo 2290 601 005, este tiene de diferencia el volante bimasa y el plato, el disco embrague es exactamente el mismo. ¿puedo montar este kit en mi coche, o es recomendable? pienso que al tener mas potencia sera un poco mas resistente.
Tambien me han comentado que hay unos kit de valeo que los cobierte en monomasa, pero por mas que busco no encuentro informacion sobre mi motor (caja cambios 6 velicidades), solo encuentro para motores 90, 100, 105 (caja de 5 velocidades)
necesito vuestra recomendacion, un saludo y gracias por adelantado.
Vw Bora TDI ARL TLR 190Cv 410Nm 310.000km e subiendo
mira bien si el embrague entra en la caja de cambios. tengo visto casos en que es todo igual y al final el centro del disco de embrague no entra en el arbol primario de la caja de cambios.
A4 V6 TDI (AFB 98) Powered By TurboChip
Casi 300cv de potencia en un motor que dicen que fiabilidad tiene ninguna
muchas gracias por tu respuesta, estuve ayer tarde en una tienda de mi localidad y solo trabajan con luk
Aquí tienes el kit de VALEO para pasarlo a monomasa:Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Bueno en mi caso,llevo un embrague monomasa de valeo y va exactamente igual que antes,incluso mas fino pero el coche es mas brusco y el cambio es sobretodo mas ruidoso,todo y así creo que sale a cuenta pasarlo a monomasa,pero recuerda que será mas ruidoso .
yo de serie llevaba luk, y puse el volante motor de valeo, supongo que sera el monomasa de valeo.. es mas ruidoso... no decian que a la larga afecta a la caja??
Seat leon sport tdi I asv
lo mismo passa con las sash racing. y yo creo que es mas ruidoso xk antes con el bi-masa las vibraciones del motor no passaban a la caja xk dentro del bi-masa ay mueles. con el monomasa todas las vibraciones passan a la caja de cambios xk la palabra monomasa lo dice todo, no ai nd que absorva las vibraciones. y por eso el ruido.
si no es asi alguien que me corrija el pensamiento xk tb quiero saberlo.
muchas gracias por vuestros comentarios, pienso que con el monomasa jamas tendras que cambiarlo y el embrague te durara mucho mas pero ya con los ruidos que me comentais voy a montar un bimasa (ya tengo bastantes ruidos con los que tengo ahora, jejeje). Ah una pequeña anotacion lo que es el embrague lo noto bien, normal, lo unico que tengo una gran vibracion que va al motor, lo lleve al taller me cambiaron el taco motor derecho que estaba roto, vibra algo menos claro esta, pero lo que tengo es vibracion en motor, todo el dia sin usar el coche por lo que pueda pasar.
he mirado los kit de lux y pasa como los sachs que el del 115 es diferente al de 130, a ver lo que hago al final.
