Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 234
Resultados 31 al 35 de 35
Tema: Duda sobre faro Bixenon
  1. #31
    Avatar de dapejen
    Nº de Usuario: 22840
    15-nov-2013
    Bilbao
    VW Passat Variant 2.0 TDI BMT
    Agradecido 31 veces en 26 mensajes.
    Hola.
    Le doy un empujón haber si alguien me puede ayudar.
    El VCDS que estoy usando es el 12.12.0 y el código de seguridad es el 15284.
    Estoy haciendo algo mal?
    Puede ser otro código?
    Gracias.
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. VW Passat Variant Exclusive 2.0 TDI 140cv BMT
    LA, CH/LH via fog, rain close, confort blink 4, luz reposapies, Alarma, PDC 1K8, proyecto act cámara asistentes
  2. #32
    Avatar de dapejen
    15-nov-2013
    Bilbao
    Hola.
    Sabe alguien como o donde puedo encontrar el código de seguridad para hacer cambios en el módulo 55 de los faros de xenón.
    Quiero hacer unas pruebas y no hay forma de cambiar nada.
    Es posible que se necesite otro software? O con VCDS 12.12.0 podré hacerlo si meto el código bueno?
    Alguien puede ayudarme?
    Muchas gracias
  3. #33
    Avatar de dapejen
    15-nov-2013
    Bilbao
    Hola.
    No tengo buenas noticias. He encotrado en otro foro que pone lo siguiente
    Pramods – I mailed rosstech support. After a couple of interactions Dana @ rosstech wrote that it’s a bug in their software, the 55-xenon range module should not be asking for a security key. She said that I can expect this to be fixed in the next software update. Seems like there isn’t much I can do but wait!
    Por lo visto se corregirá en proximas actualizaciones.
    Sabe alguien si se puede modificar los labels del VCDS y con ello evitar que pida el codigo de seguridad? para no tener que esperar hasta entonces?
    Gracias y Saludos.
    Última edición por pas-pas; 27/01/2014 a las 20:49
  4. #34
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    No es tema de labels el comportamiento anómalo del software sino del propio software.
    La label sólo traduce para que el usuario entienda lo que hace o deja de hacer el coche.
  5. #35
    Avatar de dapejen
    15-nov-2013
    Bilbao
    Gracias.
    y algún otro soft que sea compatible con el cable y que sea capaz de codificar el módulo?
    Creo que esto tampoco será posible, verdad?
    Creo que con el VCP se puede.
    Ante todo gracias y no queda otra que esperar.
