CARACTERISTICAS
- Solucionado diversos problemas relacionados con la descarga de batería.
- Reparado problema por el que no se identificaba la ECU de Confort.
- Reparadas funciones de codificación de la ECU Confort, como cierre lluvia, one touch y 20 Km/h.
- Mejoradas todas las funciones de conding a través de diagnosis.
- Reparado parámetro del sensor del pedal de acelerador que hacía colgarse la caja.
- Reparado parámetro de la temperatura de admisión, que marcaba el valor en negativo.
- Mejorada y agilizada la comunicación entre procesadores de la caja.
- Mejorada rutina de comunicación para obtención de parámetros de diagnosis.
- Mejorada estabilidad del Menú Polar FIS.
- Añadida emulación Parktronic OPS (versión BETA).
- Añadida nueva opción para espejos en coches que no funcionen (versión BETA)
- Modificada detección contacto para solventar problema por el que no aparecían los parámetros.
- Añadida opción para reescalar el par y con ello la potencia (para vehículos con reprogramación). Entrar en el menú de configuración de Polar FIS e ir a PANTALLA->VISUALIZACIÓN->AVANZADO-AJUSTESPAR. Introducir en PAR ORIGEN el valor de par con el coche de serie y en PAR ACTUAL el valor actual tras reprogramar el vehículo.
- Reformada Emulación Parktronic.
- Corregidos textos Alemán.
- Solucionado problema por el que no se podía pasar de valor 100 en la codificación de sensores de luces y lluvia (el valor máximo es 255).
- Solucionado problema por el que se registraba en ocasiones error esporádico de Telematiks en la gateway.
- Mejorada programación de la emulación del Parktronic.
- Reparado problema con texto "Batería V."
IMPORTANTE
La emulación del Parktronic OPS, está destinada a vehículos que tengan instalado el navegador RNS-510 y sensores de parking PDC los cuales no se pueden visualizar en el navegador. Abstenerse de activar si ya se visualizan los sensores en el navegador o no se equipa RNS-510.
La función de emulación del Parktronic, da de alta el módulo 10 en la gateway. Dicho módulo solamente puede activarse en gateways a partir del modelo F (incluído este), si se intenta activar con un modelo anterior, se recibirá un error indicando que no es posible activar.
Para activar la emulación de Parktronic, dentro del menú de configuración de Polar FIS, acceder a CONFORT y después a PARKTRONIC. Desde esta pantalla se podrá activar o desactivar la emulación.
En los vehículos de la marca Skoda no hay problema ya que la centralita de parktronic si envía por el bus los mensajes de los sensores, en cambio en el resto de marcas dichos mensajes no se envían, con lo cual al menos por el momento, y debido a esta limitación en el hardware del vehículo, la función de emulación del Parktronic OPS sólo estará disponible en los vehículos de la marca Skoda.
Se ha añadido una nueva opción dentro de la configuración de espejos (MENÚ CONFIGURACIÓN->CONFORT->ESPEJOS) llamada Modo Alt. Esta función es únicamente para los usuarios con problemas en el funcionamiento de la bajada automática de espejos, si no se han experimentado problemas se recomienda no activar.
En vehículos en los que no funcione el modo normal de los espejos, entrar en MODO ALT. y activarlo, después configurar las posiciones de los espejos y por último el modo y comprobar si funciona correctamente.
Por favor, tened en cuenta que tanto la función del Parktronic como el nuevo modo de espejos son funciones en desarrollo, que aunque han sido probadas y funcionan correctamente, aún pueden presentar algún fallo. De ser así comunicadnoslo en este hilo para ir corrigiendo fallos.
INSTALACION
Para la instalación de este update, utilizad el ActiveX de nuestra página web
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. (sección Update Zone)
Un cordial saludo,
