hay una tuerca o tornillo no lo recuerdo bien que sujeta la polea en el medio, mira que no este flojo ese tornillo y si esta bien tendras que cambiar el plato del compresor que suelen fallar bastante
Hola amigos.
Alguien podría darme alguna luz de como sacar o aminorar el ruido que empezó a montarme desde hace unos días la polea del compresor del AC. El ruido lo hace mas alto a ralentí y sobre todo si se conecta el aire. Cuando ya se le empieza a dar un poco de caña al coche ya va a menos.
*el coche no es el de la firma (si con dos años hiciera eso menuda m...)
superb 2006 tdi 140 (BSS)con FAP.
a4 b6 avant tdi 130
bmw e30 320i
Dinos como es el ruido.
Si miras mi perfil, tengo un video en el primer post de como me sonaba a mi la polea.
Tambien hice un manual de como cambiarla.
No podemos descartar que el ruido no sea de la polea del compresor.
la polea del compresor si no esta estropeado el dentado se puede cambiar el rodamiento que tiene. Tambien puede ser del rodillo tensor que ya este cascadillo. Otra posibilidad es que en una reparacion reciente que tuvieran que quitar la correa la montaran alreves, esto tambien produce ruido.
Gracias por las aportaciones.
Voy intentar echarle aceite o grasa al rodamiento para ver si disminuye el ruido un poco porque el coche pronto lo retiraré y me da pereza ponerme a la faena.
Efectivamente pasó al darle con spray de aceite siliconado pero me dió la sensación que antes de ponerle nada estaba perdiendo aceite del compresor por ahí
Lebrillo, disculpa la molestia soy nuevo en este foro, y necesito algo de ayuda, tengo un vokswagen Golf parecido al tuyo tiene exactamente el mismo ruido en la polea del compresor, quiero cambiarle el cojinete o ruleman como le dicen, pero no puedo bajar el manual que dices q esta en tu perfil no se porq me dice que no puede tener acceso, si tu pudieras volver a subirlo me seria de gran utilidad, te saludo desde Guatemala, Gracias por tu ayuda!!!
