Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Tema: Distribucion en motor ATD
    Avatar de nacsand
    Nº de Usuario: 1537
    07-may-2009
    De aquí para allá
    GOLF 1.9 tdi AGR 2000
    Agradecido 270 veces en 233 mensajes.
    Cita Iniciado por josetrab Ver Mensaje
    Si usas este metodo haz algo para recordar que has bloqueado el movimiento del motor y retirarlo al finalizar, ha habido casos de gente que lo olvido y la lio parda....
    Para hacerlo usando ese método, ya comento que te tiene que ayudar alguien, porque dificilmente vas a dejar tu solito encajado ahí el destornillador y va aguantar sin escaparse la fuerza que necesitas para afojar el tornillo del piñón.
    VW GOLF 1.9 TDI 1999 AGR
    Avatar de Domingo
    Nº de Usuario: 6354
    18-nov-2010
    En algun lugar de ... Andalucia
    Seat Toledo TDI 110 CV (ASV) Sport Repro Seat Exeo TDI 2.0 143cv (CAGA) Repro Golf IV TDI 101 CV (
    Agradecido 383 veces en 322 mensajes.
    me podeis decir que diferencia hay entre estos dos KIT
    Bomba de agua + kit correa distribución DAYCO : KTBWP3423
    Características :
    ▪ Código de motor : ATD
    ▪ Código de motor : AXR
    ▪ hasta año de construcción : 05/2002
    ▪ Unidades accionadas : Eqp. impulsado: árbol levas
    El artículo está compuesto por : 1 X Polea tensora, correa dentada ATB2142
    1 X Polea inversión/guía, correa distribución ATB2218
    1 X Bomba de agua DP064-S
    1 X Tornillo, rodillo tensor V0018
    1 X Tornillo, rodillo tensor V0025
    1 X Correa dentada Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Bomba de agua + kit correa distribución DAYCO : KTBWP4153
    Características :
    1 X Polea tensora, correa dentada ATB2287
    El primer kit cuesta 175 € y el segundo 235 €
    Otra cosa, el piñon del cigueñal y el tornillo se compra en el concesionario o lo puedo comprar en algun repuesto.
    SEAT EXEO TDI 143 CV REPRO
    Avatar de Davizote
    Nº de Usuario: 3650
    04-mar-2010
    Santiago de Compostela-Val do Dubra
    Seat Ibiza TDI ASZ-Seat Cordoba TDI AHU-Volkswagen Polo 86C 2F Hatchback 1W con más de 700.000 km.
    Agradecido 340 veces en 317 mensajes.
    Creo que la diferencia está, aunque no aparezca en el kit, en que el que es más caro, lleva un amortiguador de vibraciones hidráulico que va debajo del rodillo tensor, hay algunos casos en que lo llevan y otros no. Saca la tapa de la correa y miras si debajo del rodillo tensor va una pieza metálica alargada, ese es el amortiguador hidráulico del tensor.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a Davizote Por Este Mensaje:
    Domingo (16/01/2012)
  5. #14
    Nº de Usuario: 11401
    13-dic-2011
    Octavia tdi 110 AHF Golf tdi 105 BXE
    Esa pieza que trae a mayores es similar a esta, solo que esta es SKF Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Para saber si tu coche la lleva miras el numero de chasis de que numero a que numero está. En las correas SKF pone lo del numero de chasis, otra opción es mirar en el motor.
    Espero haberte sido de ayuda, saludos.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a abel tdi Por Este Mensaje:
  7. #15
    Avatar de josetrab
    Nº de Usuario: 10785
    04-nov-2011
    octavia 2.0 tdi -BKD Vw golf IV -ATD-
    Agradecido 374 veces en 323 mensajes.
    Cita Iniciado por nacsand Ver Mensaje
    Quizas me he equivocado con este tipo de motor, en otros motores se usan utiles para bloquear el giro, algunos de los cuales pasan desapercibidos y se pueden olvidar. Gracias por corregirme, Un saludo............
    3ª Ley de mecanica universal:
  8. #16
    Avatar de Davizote
    Nº de Usuario: 3650
    04-mar-2010
    Cita Iniciado por abel tdi Ver Mensaje
    No tiene que ver el número de chasis, igual el suyo la lleva y uno fabricado con fecha posterior no.
