Resultados 1 al 8 de 8
Tema: adaptar sensor map de fr a motor asv
    Nº de Usuario: 11759
    06-ene-2012
    ourense
    seat leon 110 cv asv
    Cool adaptar sensor map de fr a motor asv
    Hola buenas a todos pues eso que quiero montar el sensor map del fr en mi motor asv pero el del fr es mas delgado y no encaja queda flojo y perdera aire.
    me gustaria saber sihay algun adaptador o algo para poderlo montar.
    Gracias de antemano!
    E si rompe que rompa!!!!!!!!!
    Avatar de bambi
    Nº de Usuario: 1121
    17-ene-2009
    Ferrol
    Seat leon Fr tdi 150 cv
    Depende del año de fabricación del coche existen 2 nedidas del sensor MAP para los FR.Entre los años 2.000 al 2.003 habitualmente montan el MAP de 17,5 mms y a partir de 2.003 el de 11,5 mms.
    Última edición por bambi; 17/01/2012 a las 13:20
    Turbo 1752 208cv 444Nm
    Turbo 2256
    243cv 498Nm
    06-ene-2012
    ourense
    Cita Iniciado por bambi Ver Mensaje
    he consultado en la seat y me dicen que necesitan el nº de bastidor del coche y logicamente no lo tengo probare a decirles que me pidan el sensor map de un leon fr del año 2003 muchas gracias bambi ha sido de gran ayuda!!
    Avatar de bambi
    Nº de Usuario: 1121
    17-ene-2009
    Ferrol
    Cita Iniciado por vilanovaracing Ver Mensaje
    Tambien te digo una cosa, lo que puse antes es según la página de maquipal para los racores de presión.Mi coche es de finales del 2002 pero lleva MAP de 11,5 mms
    Yo vendo un turbo híbrido 1752 y lo mando con el sensor MAP de 3 bares con referencia 038 906 051 C (este es de 11,5 mm)
    Turbo 2256
    243cv 498Nm
    Avatar de DaniXDX
    Nº de Usuario: 3518
    19-feb-2010
    Valencia
    LR Freelander TD4 112@150CV By ReproLogic
    Ten en cuenta que tras poner el MAP de 3 Bares en tu coche, hay que adaptar la linealización del sensor en el mapeado de la ECU... ya que el tuyo es de 2.5 Bares y a la misma presión "devuelven" diferente voltaje a la ECU. Si no haces esto, los soplados del Vagcom irán sobre 500 mbar menos a lo real. (el turbo soplará más de lo que veas en el vagcom)
    06-ene-2012
    ourense
    hola estoy buscando la referencia del sensor de 17,5 porque haber lo hay de 3 bares con esa medida.no lo montare hasta el momento justo en que lo vaya a reprogramar x que o va ir bien.Gracias por la informacion un saludo!!!
    Avatar de golfever
    Nº de Usuario: 1128
    18-ene-2009
    murcia
    passat TDI 130
    038 906 051 c
    Avatar de JPablo
    Nº de Usuario: 8644
    25-may-2011
    Buenos Aires, Argentina
    Seat Ibiza Sport TDI PD 130
    Esto va perfecto para el montaje> Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Ibiza TDI 130 ... acomodando los huesos.
