Hola........
Vendria bien que aportases mas datos, que motor tiene tu coche..... gasolina, diesel... pruebas que hayas hecho
En cualquier caso si puedes:
--revisa conexiones, que esten firmes y que no se deriven a masa del coche
--mide intensidad que circula por el cable que se calienta (necesitaras un pinza amperimetrica, pues sera una intensidad alta)
--prueba a desconectar los fusibles que no sean imprescindibles mientras mides para saber que circuito te puede provocar el consumo
--mide tension de la bateria antes de arrancar.
Sin conocer mas datos es dificil decir algo, pero yo sospecharia de una mala conexion de cableado o del circuito de los calentadores, si tu coche fuese diesel.
Suerte y paciencia para encontrar el fallo.
