el del colector dale unos golpitos y lo sacas le metes los del tuyo ,el del turbo no si esta partido o falta ,si esta partido lo sacas y si falta le metes uno del tuyo!!!
Buenas, vereis he comprado un turbo, y ahora mismo nose si tengo que quitar o ponerle esparragos... os pongo una foto del enganche hacia el colector, y hacia el escape, haber si me podeis echar una mano...
El que va al colector tiene solo un esparrago y partido, el escape tiene 2 esparragos bien, me supongo que le falta el otro para poder apretar ahí el tubo de escape.
escape:
Colector:
Y si no sale...sóldale alguna pieza que sea larga y contundente...a poder ser con algo en forma de "L" para tener ángulo..y poder darle con el martillo para desenrroscarlo. Sinó...te tocará cortar el espárrago, taladrar y volver a pasar el macho y hacerle rosca para un espárrago nuevo..(llevará muuuuuuuuuuucho tiempo)...por eso mejor lo primero...
Suerte! Nos informas! ;-)
NI lo sueñes soldar algo haciendo masa en el turbo, hay esparagos con rosca a la izquierda en la fereteria, le haces un agujero en medio del tornillo roto, roscas el esparago ten en cuenta que es con rosca al reves y asi sacas el tornillo roto.
Audi A4 2,5 tdi quattro afb 2000 184.000 150cv
Joder, y con un extractor de esparragos??? Con eso y un chorrete de aflojatodo te saldrá seguro. El extractor es como un cabezal de un taladro, para que hagas la idea.
Ese esparrago roto tiene toda la pinta que saldrá fácilmente, échale aflojatodo lo dejas actuar y lo agarras con un alicate de presión, le das pequeños movimientos de izquierda a derechas hasta que veas que empieza a aflojar, si ves que no empieza a moverse, no lo fuerces, mas aflojatodo.
Yo me refería a otro tipo de movimientos, pero para terminar de sacarlo siempre a izquierdas, jejeje
Saludos DSG87.
Última edición por Gael_03; 22/01/2012 a las 12:48
ya lo he sacado, ha salido bien haciendo contratuerca.
muchas gracias a todos, a salido mejor de lo que pensaba.
