Debajo del motor de arranque lleva un conector,es el que va al alternador,todosssssssssss lo ibizas terminan cortandose,ya que de casa van muy tensos.Revisalo,pero solo en caso de que al dar contacto no se encienda la luz de la bateria en el cuadro.
AYUDA PORFAVOR tengo un ibiza tdi 105cv se me parpadea la luz del aceite y la luz de servodireccion se queda fija que es la del volante en amarillo y la luz del airbag y cuando da el problema la luz de los calentadores no se ensiende;solo es al arrancar aveces. El coche lo lleve ala seat y no an dao con el problema lee cambiao toda las centralita la unidad de mando y nada . el coche ba muy bien solo lo hace aveces y tengo que para el motor un parde veces y se le quita ya entnce ba bien la direccion. la averias que me dan en la dianosig es
18058 can comunicacion motor/instrumentos señal ausente o dañada inytermitente
18043 can comunicacion ac/motor señal ausente o dañada intermitente
18044 can comunicacion motor-airbag intermitente
18045 can mensaje de averia de la unidad de control de la electronica central intermitente
aver se alguien le a surjio algo parecido espuero vuestra ayuda gracias
Última edición por autocacion; 21/01/2012 a las 19:39
150000 kms .5,5 L/100 km...
我的家庭是首要
te a pasao algun caso parecido? la semana pasa lo lleeve al electrecista y me comento que el motor del arranque le llegaba mas corriente d elo normal que lo cambiara aver,ayer se lo cambio y me seguia dando el mismo problema. y al cambiarlo no vi ninguna cable cortao por debajo.si estuviera corato la averi seria permanente no? pk me caso es que no siempre me lo hace una vez a las tantas
Siendo un TDI 105cv. no tendrá más de tres años y aunque todavia es joven puede tener tocada la bateria.
Es algo frecuente en los Ibiza 6J,que vienen con una bateria muy justa para todos los accesorios que montan y aunque testeandola dé buenos resultados suele ocurrir,que al arrancar la direccion y el ESP se desconecten por unos segundos y al empezar a cargar el alternador vuelvan a conectarse.
A ver si puedes conseguir que te presten una para probar,porque al precio que están sería una p*t*d* comprarla nueva
Seat Ibiza 6J / Tdi 105 cv. BLS/Stylance.Cristales oscuros,bixenon,asientos calefactados, +326.000 kms. VENDIDO
Skoda Fabia Urban 1.2 12v 69 cv. 77.000 kms
la bateria se cambio dos veces ya .si llevo ya 3 meses con este tema parriba y pa bajo si el coche ba de **** madre pero llega en algun momento lo arranca suena un pitido y se pone la luz del airbag la del volante y la del aceite parpadeando y se queda la direccion dura el coche es del año 2002 y lo paras y lo arrancas un parde veces y ya ba bien solo que se le queda la luz dela irbag encendia
Última edición por autocacion; 21/01/2012 a las 18:07
tus fallos :
18058 - Bus de datos del accionamiento: falta el mensaje del instrumento combinado.
18043 - Bus de datos del accionamiento: falta el mensaje de la unidad de control del A/C
18044 - Bus de datos del accionamiento: falta el mensaje de la unidad de control del airbag
18045 - Bus de datos del accionamiento: falta el mensaje del sistema eléctrico central electrónico
me huele a ECU para cambiar, no se que opinaran mis compañeros, pero mi veredicto es ese..salu2
P.D: por favor, mejora tu ortografía, tanto el encabezado del mensaje, como en si mismo el mensaje, esta casi ilegible, cuesta de leer, no te comas letras y escribe correctamente (por favor) o nadie te va a ayudar.
Creo entender que le han cambiado ya la centralita. Si es así, te queda el cableado o los conectores del mismo.
que es la ECU? GRACIAS POR TU AYUDA
Por más hilos que abras no vas a obtener una mayor rapidez en la respuesta.
Te he borrado los otros dos temas que habías publicado y un mensaje repetido en este hilo.
