Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Limpieza de EGR y colector de entrada en Toledo II TDI
    Avatar de j@calles
    Nº de Usuario: 11831
    11-ene-2012
    Ferrol
    Predeterminado Limpieza de EGR y colector de entrada en Toledo II TDI
    Hola a todos, después de leer muchos correos he decidido hacer un par de cosas, la primera limpieza de EGR y colector de entrada y la segunda sellado de portagrupos con puerta (traseras) ya que entra agua.
    Vehiculo: SEAT Toledo 1M2 1.9 TDI AHF 110 cv. 202.000 km, de los cuales unos 80.000 por ciudad y los 3 últimos años bajo de vueltas.
    Aunque para algunos sean muy obvias me surgen estas dudas (nunca he realizado ningún trabajo de mecánica):
    El colector de admisión esta unido solo por 6 tornillos, en lo que se quitan sale? (en un lado hay que quitar un soporte de un tubo) y según el ETKA detrás tiene un soporte que va enganchado por los dos tornillos del medio (me dieron una copia del despiece cuando fui a comprar las juntas a la Seat). No se ve afectado por el colector de escape o turbo?
    Si están muy duros los tornillos del colector de entrada utilizar 3 en 1 afloja tornillos o similar.
    Al montar el colector: atornillar todos los tornillos y apretar desde el centro a los bordes (es necesario fijador de tornillos..?)
    Al montar se pone grasa en la junta torica de la EGR?
    Muchas gracias de antemano, pondré fotos del estado de las piezas y que tal salio todo.
    Avatar de killeroso
    Nº de Usuario: 3439
    12-feb-2010
    ponferrada
    seat toledo 2 1.9 tdi 110, seat ibiza 6l sport rider 1.4 16v 100 cv
    Agradecido 19 veces en 12 mensajes.
    hola j@calles, no hay tanta complicación como supones,te cuento, en este link Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. te pongo el tutorial de cómo desmontar la egr,es sencillo,vete despacio y listo,respecto a la tórica de la egr unta el dedo con aceite motor y lo pasas por la tórica y es suficiente...
    Respecto al colector de admisión al quitarle todos sus tornillos sale sólo,y al montarlo no hace falta echarle ningún producto,ni para aflojarlos tampoco....aquí te dejo link de cuando la limpié yo en mi toledo,por cierto,el mío es un asv,desconozco si en el tuyo es idéntico pero la egr y colector de admisión saldrán igual.....saludos y ya verás qué cambio....
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a killeroso Por Este Mensaje:
    j@calles (03/02/2012)
    Avatar de Davizote
    Nº de Usuario: 3650
    04-mar-2010
    Santiago de Compostela-Val do Dubra
    Seat Ibiza TDI ASZ-Seat Cordoba TDI AHU-Volkswagen Polo 86C 2F Hatchback 1W con más de 700.000 km.
    Agradecido 340 veces en 317 mensajes.
    Si los tornillos salen duros, dales 3 en 1 o similar, esperas un poco y sigues. No has de echar fijador de roscas a los tornillos, ¿por qué?, pues porque si salen duros imagínate si le echas fijador, a parte no están sometidos a par ni elevados esfuerzos de torsión y no es necesario. Aprieta como tú dices sin pasarte, sobre 20-25 nm, si tienes dinamométrica, si no puedes romper los espárragos. Yo no pondría grasa ni aceite en esa tórica.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Davizote Por Este Mensaje:
  6. #4
    Avatar de j@calles
    11-ene-2012
    Ferrol
    Hola, de momento he cambiado la junta de las puertas traseras, ha quedado perfecta. Me dio problemas el anillo que bloquea el embellecedor de la cerradura (bombin ciego) pero con un poco de paciencia quedo bien colocado.
    Esperare a tener un sitio y tiempo para limpiar la junta y el colector ya que he comprobado que hay que hacer las cosas despacio y disfrutar de ellas…
    Gracias.
