Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Potenciación 1.6TDCI??
    Guest
    Predeterminado Potenciación 1.6TDCI??
    Buenas compañeros,
    despues de mucho buscar en otros foros, me remito a vosotros, la consulta es...
    si podria montar a un 1.6TDCI de 90cv (letras HHJA) un turbo mayor, de un 2.0tdci... o algo asi... como se hace en vag...
    basicamente necesito saber si hay algun turbo compatible con la tobera del colector de escape... ya que el resto seria adaptar... o si hay algun plug&play
    saludos y gracias por todo!
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Agradecido 1,497 veces en 1,308 mensajes.
    Mejor si lo dejamos en el subforo que le corresponde ¿no?
    Avatar de igornorro
    Nº de Usuario: 3516
    19-feb-2010
    Bilbao
    Citroën C5 3.0HDI V6 240cv
    Agradecido 21 veces en 21 mensajes.
    Cual es la potencia objetivo?
    Citroën C5 V6 3.0HDi 240cv
    Antes -
    VW Passat 1.9 TDi 130cv HighLine
    3003
    Guest
    a PAS-PAS, creia que el foro era de temática general VAG, por eso no lo puse aqui antes...
    a igornorro, la potencia objetivo seria sobrepasar de largo los 109 de la version superior... no sé a cuanto pueden llegar estos coches... soy mas de VAG... asi que nose... a ver que se puede hacer...
    Avatar de tdr
    Nº de Usuario: 7666
    27-feb-2011
    alicante
    ex ibi tdi cv?? leon fr mk1 tdi
    no necesitas obligatoriamente que coincida un amigo y servidor an acoplado algunos turbos de marcas que ni te imaginas
    casi todo se puede adaptar corta suelda.
    lo que tendrias que decir para enpezar es
    -que turbo tiene tu coche ...ejnplo 1544s 1749v etc
    -si es geometria fija o variable
    -que quieres montar
    y unas fotos ya seria lo mas
    salu2
    leon fr tdi mk1 machito chiped=
    Avatar de igornorro
    Nº de Usuario: 3516
    19-feb-2010
    Bilbao
    Hola.
    Bueno para pasar de los 109cv tampoco hay mucho margen. Podrias ponerlo en los 120-130cv ya apretandolo. Siempre hablando de conseguir unos resultados buenos y sin parecer una chiminea manteniendo a salvo la mecanica.
    El turbo que monta es un mitsubishi td25 (o algo asi) y es fijo.
    Antes -
    Avatar de nitroavf
    Nº de Usuario: 1615
    24-may-2009
    vw Passat B8 Advance 2.0Tdi 150cv
    Agradecido 139 veces en 78 mensajes.
    Cita Iniciado por igornorro Ver Mensaje
    Hola.
    Esos motores no traen a salvo la mecanica ni de origen. No son amigos de pies pesados. Es el mismo motor pero diferente nombre que un 1.6 hdi de 90cv de psa.
    Y te puedo aseguran que coches completamente de serie, saliendo a probarlos en 2 casos he tenido megatron por el tubo de escape. sin excesos Y tan solo con llevarlos altos de vueltas para limpiar un poco la carbonilla.
    Son motores muy diferente a los vag, su par maximo lo da a 1800 rpm y enseguida caen. Son coches que van muy muy apretados con turbos muy pequeños. Inyectores muy delicados, y caros. y Sacarlo de su alojamiento en muchas casos es una ruina
    Conozco esos motores mucho mejor que culquiera de vag, y mi consejo es que aproveches esos consumos de risa y olvides la repro en ese motor
    Volkswagen Passat B8 Advance 2.0Tdi 150 cv
    Avatar de tdr
    Nº de Usuario: 7666
    27-feb-2011
    alicante
    oido cocina¡¡¡
    lo siento conpañero 3003
    aveces cuesta mas la salsa que el pollo¡¡¡
