Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: Caja fusibles golf v
    hola,,,,,a ver si me podeis orientar llevo unos dias que me sale luz estacionamiento delantera e izquierda ,entiendo que debe ser un fusible ,me podeis orientar.
    el coche es un golf v bkc del 2004.
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Mira la bombilla de posición de lado del conductor. Seguramente está fundida.
    lo miro y comento a ver que veo
    saludos
  4. #14
    Bueno,al final las dos w5w de posicion,por cierto e montao unas lifetime por x3 y son amarillas meao .....nada que ver con mis antiguas blue de philips
    alguna bombilla que sea buena en color y potencia?
    SALUDOS
  5. #15
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Yo llevo blue vision plus o algo asi y encantado. Llevaran 5 años puestas y ahi siguen!
  6. #16
    si las mias antiguas eran las blue vision ultra,,no desontonaban nada y si duran.
    tema lumenes todas parecen que llevan 50 lumenes ,ahora la diferencia esta en los kelvin ,temperatura de color las blue se van a los 4000k.
    lo que me preocupa tambien es el pico de tension para cargarse las dos a la vez
    saludos
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (29/11/2016)
  8. #17
    Avatar de Alvarit0
    Nº de Usuario: 3605
    27-feb-2010
    España
    Golf VI Sport 2.0TDI 140
    Cita Iniciado por bcm43xx Ver Mensaje
    Aquí tienes la asignación de los fusibles. La numeración es como puedes ver en la imagen:
    Núm Valor
    Nominal
    Función/Componente Borne
    1 10A J485 - Relé para el funcionamiento de la calefacción independiente
    N79 - Resistencia de calefacción (respiradero del cárter cigüeñal)
    G70 - Medidor de masa de aire (BWA, BPY)
    T16 - Conexión de diagnosis (T16/1)
    J431 - Unidad de control de la regulación del alcance de las luces
    15a
    2 10A J623 - Unidad de control del motor
    E1 - Conmutador de las luces
    V49 - Servomotor regulador del alcance de las luces, lado derecho
    V48 - Servomotor regulador del alcance de las luces, lado izquierdo
    E102 - Ruedecilla moleteada para regulación del alcance de las luces
    J538 - Unidad de control de la bomba de combustible
    J492 - Unidad de control para tracción total
    J345 - Unidad de control para detección del remolque
    J587 - Unidad de control de sensores de la palanca selectora
    J533 - Interfaz de diagnosis para bus de datos
    J285 - Unidad de control en el cuadro de instrumentos
    J500 - Unidad de control de la dirección asistida
    J104 - Unidad de control del ABS
    E132 - Conmutador del sistema de regulación antipatinaje en aceleración
    E256 - Pulsador de ASR/ESP
    F47 - Conmutador del pedal de freno, (a partir de noviembre de 2005)
    15a
    3 5A J234 - Unidad de control de airbag 15a
    4 10A G266 - Transmisor de nivel y temperatura del aceite
    M17 - Luz de marcha atrás
    J255 - Unidad de control del Climatronic
    G65 - Transmisor de alta presión
    E16 - Conmutador de calefacción/potencia calorífica
    J530 - Unidad de control para apertura de la puerta del garaje
    N253 - Detonador para interrupción de batería
    Y7 - Retrovisor interior antideslumbrante automático
    E422 - Pulsador del indicador de control de los neumáticos
    K216 - Testigo 2 del programa de estabilidad ASR/ESP
    Z20 - Resistencia de calefacción del eyector izquierdo
    Z21 - Resistencia de calefación del eyector derecho
    L71 - Iluminación para el conmutador del sistema de regulación antipatinaje en acelaración
    J301 - Unidad de control del aire acondicionado
    15a
    5 5A J745 - Unidad de control de la luz de curva y regulación del alcance de las luces, en el faro derecho (diciembre de 2006) 15a
    6 5A J745 - Unidad de control de la luz de curva y regulación del alcance de las luces, en el faro izquierdo (diciembre de 2006) 15a
    7 Libre 15a
    8 Libre 15a
    9 Libre 15a
    10 Libre 15a
    11 Libre 15a
    12 5A J386 - Unidad de control de la puerta del conductor (cierre centralizado)
    J387 - Unidad de control de la puerta del acompañante (cierre centralizado)
    30a
    13 10A T16 - Conexión de diagnosis (T16/16)
    G397 - Sensor de lluvia y de luz
    G197 - Transmisor de campo magnético (brújula)
    30a
    14 10A J217 - Unidad de control del cambio automático
    R149 - Receptor de radiofrecuencia para la calefacción adicional por agua
    E16 - Conmutador de la calefacción/potencia calorífica
    J301- Unidad de control del aire acondicionado
    J446 - Unidad de control de la ayuda de aparcamiento
    30a
    15 7.5A J519 - Unidad de control de la red de a bordo (iluminación del habitáculo) 30a
    16 5A J515 - Unidad de control para selección de antena 30a
    17 5A G273 - Sensor de la protección volumétrica del habitáculo
    G384 - Transmisor de inclinación del vehículo
    H12 - Bocina de alarma
    30a
    18 5A Libre 30a
    19 5A J754 - Caja negra 30a
    20 5A Libre 30a
    21 5A J542 - Unidad de control de corte del régimen del motor, en el vano reposapiés delantero izquierdo
    J378 - Unidad de control de PDA (vehículos especiales)
    30a
    22 40A V2 - Turbina de aire exterior (Climatronic) 30a
    23 30A J386 - Unidad de control de la puerta del conductor (elevalunas)
    J387 - Unidad de control de la puerta del acompañante (elevalunas)
    30a
    24 25A J388 - Unidad de control de la puerta trasera izquierda (cierre centralizado)
    J389 - Unidad de control de la puerta trasera derecha (cierre centralizado)
    J393 - Unidad de control central del sistema de confort
    30a
    25 25A Z1 - Luneta térmica
    J301 - Unidad de control del aire acondicionado (sólo con calefacción adicional por agua)
    E16 - Conmutador de la calefacción/potencia calorífica (sólo con calefacción adicional por agua)
    N24 - Resistencia en serie de la turbina de aire exterior (sólo con calefacción adicional por agua)
    J13 - Relé de la turbina de aire exterior
    30a
    29a
    26 30A J388 - Unidad de control de la puerta trasera izquierda (elevalunas)
    J389 - Unidad de control de la puerta trasera derecha (elevalunas)
    30a
    29a
    27 15A J538 - Unidad de control de la bomba de combustible
    G6 - Bomba de combustible (bomba de preelevación)
    30a
    29a
    28 25A Toma de corriente para vehículos especiales (excepto para EE.UU./Canadá) 30a
    29 10A Libre 15a
    30 20A J217 - Unidad de control del cambio automático
    J743 - Unidad de control mecatrónica del cambio automático DSG
    15a
    31 20A V192 - Bomba de depresión para freno 15a
    32 30A U13 - Convertidor c.a./c.d. con toma de corriente, 12V-230V-110V
    U27 - Convertidor c.a./c.d. con toma de corriente, 12V-115V (EE.UU./Canadá)
    29a
    33 25A J245 - Unidad de control del techo corredizo 29a
    34 15A V125 - Motor para regulación longitudinal del apoyo lumbar del asiento del conductor
    V126 - Motor para regulación longitudinal del apoyo lumbar del asiento del acompañante
    V129 - Motor para regulación vertical del apoyo lumbar del asiento del conductor
    V130 - Motor para regulación vertical del apoyo lumbar del asiento del acompañante
    29a
    35 Libre
    36 20A V11 - Bomba del lavafaros
    J39 - Relé para el lavafaros
    29a
    37 30A J131 - Unidad de control del asiento calefactable del conductor
    J132 - Unidad de control del asiento calefactable del acompañante
    29a
    38 20A J388 - Unidad de control de la puerta trasera izquierda (cierre centralizado), con J641 - Relé de bocina de alarma, batería trasera
    J389 - Unidad de control de la puerta trasera derecha (cierre centralizado), con J641 - Relé de la bocina de alarma, batería trasera
    30a
    39 Libre
    40 5A E16 - Conmutador de la calefacción/potencia calorífica (turbina de aire fresco)
    J301 - Unidad de control del aire acondicionado (turbina de aire fresco)
    75a
    41 20A V12 - Motor del limpialuneta
    J519 - Unidad de control de la red de a bordo (bomba dual del lavacristales) (BSG J1)
    75a
    42 20A U1 - Encendedor
    U9 - Encendedor trasero
    U5 - Toma de corriente de 12 V (Brigada de Investigación Criminal) (excepto para EE.UU./Canadá)
    75a
    43 15A J345 - Unidad de control para detección del remolque 30a
    44 20A J345 - Unidad de control para detección del remolque (excepto con batería trasera) 30a
    45 15A J345 - Unidad de control para detección del remolque 30a
    46 Libre
    47 Libre
    48 10A - Preinstalación para el cargador para Mag-Light y equipo de radiocomunicación portátil 75a
    49 Libre
    Buscando informacion sobre los fusibles del mk5 he llegado hasta este tema.
    He encontrado mas info que no coincide exactamente con lo que compartiste, al parecer varian en funcion del año del vehículo, asi que comparto lo que he visto:
    (edito: no se copiar la tabla, dejo el link: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. )
    No.
    A
    Function/component
    1 10 T16 - Diagnostic connection (T16/1)
    J623 - Engine control unit
    J757 - Engine component current supply relay (167) (from May 2005)
    J538 - Fuel pump control unit (from May 2005)
    J485 - Relay for auxiliary heater operation (from 2006)
    N79 - Heater element for crankcase breather (from 2006)
    G70 - Air mass meter (from 2006)
    J431 - Control unit for headlight range control (from 2006)
    2 5 J104 - ABS control unit
    E132 - Traction control system switch
    E256 - TCS and ESP button
    E492 - Tyre pressure monitor display button
    F - Brake light switch (low; from November 2005)
    10
    J623 - Engine control unit (from 2006)
    V49 - Right headlight range control motor (from 006)
    V48 - Left headlight range control motor (from 2006)
    E102 - Headlight range control regulator (from 2006)
    J538 - Fuel pump control unit (from 2006)
    J345 - Trailer detector control unit (from 2006)
    J587 - Selector lever sensors control unit (from 2006)
    J533 - Data bus diagnostic interface (from 2006)
    J285 - Control unit in dash panel insert (from 2006)
    J500 - Power steering control unit (from 2006)
    J104 - ABS with EDL control unit (from 2006)
    E132 - Traction control system switch (from 2006)
    E256 - TCS and ESP button (from 2006)
    G476 - Brake pedal position sender (from 2006)
    E1 - Light switch (from 2006)
    F47 - Brake pedal switch, (from November 2005)
    3
    10
    J500 - Power steering control unit (up to May 2005)
    5 J234 - Airbag control unit (from May 2005)
    4 5 E16 - Heater/heat output switch
    G65 - High-pressure sender
    J131 - Heated driver seat control unit
    J132 - Heated front passenger seat control unit
    J255 - Climatronic control unit
    K216 - Stabilisation program warning lamp 2 (from May 2005)
    M17 - Reversing light bulb (from May 2005)
    E422 - Tyre pressure monitor display button (from May 2005)
    G266 - Oil level and oil temperature sender (high; from May 2005)
    J530 - Garage door operation control unit (from May 2006)
    G128 - Seat occupied sensor, front passenger side (from May 2006)
    Y7 - Automatic anti-dazzle interior mirror (from May 2006)
    Z20 - Left washer jet heater element (from May 2006)
    Z21 - Right washer jet heater element (from May 2006)
    10
    G266 - Oil level and oil temperature sender (high; from November 2005)
    M17 - Reversing light (high; from November 2005)
    J255 - Climatronic control unit (high; from November 2005)
    G65 - High-pressure sender (high; from November 2005)
    E16 - Switch for heater and heater output (high; from November 2005)
    J530 - Garage door operation control unit (high; from November 2005)
    N253 - Battery isolation igniter (high; from November 2005)
    Y7 - Automatic anti-dazzle interior mirror (high; from November 2005)
    E422 - Tyre pressure monitor display button (high; from November 2005)
    K216 - Stabilisation programme warning lamp 2 (high; from November 2005)
    Z20 - Left washer jet heater element (high; from November 2005)
    Z21 - Right washer jet heater element (high; from November 2005)
    L71 - Illumination for traction control system switch (high; from November 2005)
    J301 - Air conditioning system control unit (high; from May 2007)
    5 5 F47 - Cruise control system brake pedal switch (to May 2005)
    G476 - Clutch position sender
    J431 - Control unit for headlight range control (from May 2005)
    J500 - Power steering control unit (from May 2005)
    J745 - Cornering light and headlight range control unit, on right headlight, (high; December 2006)
    10
    J745 - Cornering light and headlight range control unit, on right headlight (low; from May 2006), (high; from May 2007)
    6 5 J285 - Control unit in dash panel insert (up to May 2006)
    J538 - Fuel pump control unit (up to May 2006)
    J533 - Data bus diagnostic interface (up to May 2006)
    F125 - Multifunction switch (up to May 2006)
    J587 - Selector lever sensors control unit (up to May 2006)
    F189 - Tiptronic switch (up to May 2006)
    J745 - Cornering light and headlight range control unit, on left of headlight (high; December 2006)
    10
    J745 - Cornering light and headlight range control unit, on left headlight (low; from May 2006), (high; from May 2007)
    7 5 J431 - Control unit for headlight range control (to May 2005)
    Y7 - Automatic anti-dazzle interior mirror (from May 2005)
    Not assigned (from May 2006)
    8
    5
    Y7 - Automatic anti-dazzle interior mirror (to May 2005)
    10 J345 - Trailer detector control unit (from May 2005)
    9 5 Not assigned (to May 2005)
    J503 - Control unit with display for radio and navigation system (only commercial navigation system unit) (from May 2005)
    10 5 J412 - Mobile telephone operating electronics control unit (to May 2005)
    J530 - Garage door operation control unit (from May 2005)
    J706 - Seat occupied recognition control unit (from May 2005)
    11 5
    J345 - Trailer detector control unit (to May 2005)
    Not assigned (from May 2005)
    10
    J745 - Cornering light and headlight range control unit, on right headlight, (from May 2007)
    12 10 J386 - Driver door control unit
    J387 - Front passenger door control unit
    13 10 E1 - Light switch
    T16 - Diagnostic connection (T16/16)
    F47 - Brake pedal switch (from May 2005)
    G397 - Sensor for rain and light detection (from 2006)
    G197 - Magnetic field sender for compass (from 2006)
    14 5 F - Brake light switch (low; from May 2005)
    J217 - Automatic gearbox control unit
    10
    R149 - Remote control receiver for auxiliary coolant heater (from 2006)
    J301 - Air conditioning system control unit (from 2006)
    J255 - Climatronic control unit (from 2006)
    E16 - Heater/heat output switch (from 2006)
    J446 - Parking aid control unit (from 2006)
    E94 - Heated driver seat regulator (from 2006)
    E95 - Heated front passenger seat regulator (from May 2006)
    J217 - Automatic gearbox control unit (from November 2005)
    15 7.5 J519 - Onboard supply control unit (interior illumination)
    16 10 E16 - Heater/heat output switch
    5
    J515 - Aerial selection control unit (high; from November 2005)
    17 5 G397 - Rain and light detector sensor (up to May 2006)
    J515 - Aerial selection control unit (up to May 2006)
    G273 - Interior monitoring sensor (from 2006)
    G384 - Vehicle inclination sender (from 2006)
    H12 - Alarm horn (from 2006)
    18 5 J446 - Parking aid control unit
    Not assigned (from 2006)
    19 5 J754 - Accident data memory
    20 5 J104 - ABS with EDL control unit
    21 5
    J503 - Control unit with display for radio and navigation system (only commercial navigation system unit) (up to May 2005)
    J542 - Control unit for engine speed governor, in front left footwell (special vehicles) (high; from May 2007)
    J378 - PDA control unit (special vehicles) (from May 2007)
    22 40 V2 - Fresh air blower (Climatronic)
    N253 - Battery isolation igniter (rear battery) (high; from May 2005)
    23 30 J386 - Driver door control unit (window regulator)
    J387 - Front passenger door control unit (window regulator)
    24 25 U1 - Cigarette lighter (up to May 2006)
    U9 - Rear cigarette lighter (up to May 2006)
    U5 - 12 V socket (criminal investigation department)
    20
    J388 - Rear left door control unit (central locking) (from 2006)
    J389 - Rear right door control unit (central locking) (from 2006)
    J393 - Convenience system central control unit (from 2006)
    25
    J388 - Rear left door control unit (central locking) (high; from May 2007)
    J389 - Rear right door control unit (central locking) (high; from May 2007)
    J393 - Convenience system central control unit (high; from May 2007)
    25 25 Z1 - Heated rear window
    J301 - Air conditioning system control unit (only with auxiliary coolant heater)
    E16 - Heater/heat output switch (only with auxiliary coolant heater)
    N24 - Fresh air blower series resistor (only with auxiliary coolant heater)
    26 20 U5 - 12 V socket (luggage compartment) (up to May 2006)
    30
    J388 - Rear left door control unit (window regulator) (from May 2006)
    J389 - Rear right door control unit (window regulator) (from May 2006)
    27 15 J538 - Fuel pump control unit
    G6 - Fuel system pressurisation pump
    J17 - Fuel pump control unit
    J643 - Fuel supply relay (from May 2006)
    28
    10
    Charging point for Mag- Lite electric torch (special vehicle interface) (up to May 2005)
    30 U13 - Transformer with socket, 12V-230V (from May 2005)
    25
    Special vehicles socket (not for USA/Canada ) (high; from November 2005)
    29 10 J220/J623 - Motronic control unit
    J248/J623 - Diesel direct injection system control unit
    G70 - Air mass meter (AXX)
    N79 - Heater element for crankcase breather (BUB, BMJ)
    30
    5
    J234 - Airbag control unit (to May 2005)
    K145 - Front passenger side airbag deactivated warning lamp (to May 2005)
    10 N30 - Injector, cylinder 1 (from May 2005)
    N31 - Injector, cylinder 2 (from May 2005)
    N32 - Injector, cylinder 3 (from May 2005)
    N33 - Injector, cylinder 4 (from May 2005)
    20
    N83 - Injector, cylinder 5
    N84 - Injector, cylinder 6
    J217 - Automatic gearbox control unit (from 2006)
    J743 - Mechatronics for direct shift gearbox (from 2006)
    31
    5
    F4 - Reversing light switch (up to May 2005)
    J743 - Mechatronics for direct shift gearbox (up to May 2005)
    20 V192 - Vacuum pump for brakes (from May 2005)
    32 30 J388 - Rear left door control unit (window regulator) (up to May 2006)
    J389 - Rear right door control unit (window regulator) (up to May 2006)
    U13 - Transformer with socket, 12V-230 V (from May 2006)
    U27 - Transformer with socket, 12V- 15 V, (USA/Canada) (from May 2006)
    33 25 J245 - Sliding sunroof adjustment control unit
    34 15 V125 - Driver seat lumbar support longitudinal adjustment motor
    V126 - Front passenger seat lumbar support longitudinal adjustment motor
    V129 - Driver seat lumbar support height adjustment motor
    V130 - Front passenger seat lumbar support height adjustment motor
    35 5 G273 - Interior monitoring sensor
    H12 - Alarm horn
    36 20 V11 - Headlight washer system pump
    J39 - Headlight washer system relay
    37 30 J131 - Heated driver seat control unit
    38 10 J23 - Rotating light and siren system control unit (up to May 2005)
    J745 - Cornering light and headlight range control unit, on left headlight, (from May 2007)
    20
    J388 - Rear left door control unit (central locking), NAR, with alarm horn relay J641) (from May 2006)
    J389 - Rear right door control unit (central locking), NAR, with alarm horn relay J641) (from May 2006)
    J393 - Convenience system central control unit (only VR6) (from May 2006)
    39 20 Not assigned (up to May 2005)
    J217 - Automatic gearbox control unit (from May 2005)
    40 40 E16 - Heater/heat output switch (fresh air blower)
    J301 - Air conditioning system control unit (fresh air blower)
    5
    E16 - Heater/heat output switch (fresh air blower) (high; from November 2005)
    J301 - Air conditioning system control unit (fresh air blower) (high; from November 2005)
    41 15 V12 - Rear window wiper motor (up to May 2006)
    20
    V12 - Rear window wiper motor (from May 2006)
    J519 - Onboard supply control unit (double washer pump) (BSG J1) (from May 2006)
    42 15 J729 - Double washer pump relay 1 (to May 2005)
    J730 - Double washer pump relay 2 (to May 2005)
    J519 - Onboard supply control unit (double washer pump) (BSG J1) (from May 2005)
    20
    U1 - Cigarette lighter (from May 2006)
    U9 - Rear cigarette lighter (from May 2006)
    U5 - 12 V socket (criminal investigation department) (from May 2006)
    43 15 J345 - Trailer detector control unit
    44 20 J345 - Trailer detector control unit
    45 15 J345 - Trailer detector control unit
    46 5 Z20 - Left washer jet heater element
    47 5 J485 - Auxiliary heater operation relay
    48 10 Not assigned (to May 2005)
    Charger for Mag-Lite and hand-held two-way radio (from May 2005)
    49 5 E1 - Lighting switch
    Última edición por Alvarit0; 20/10/2019 a las 21:41
