Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Caja fusibles golf v
    Nº de Usuario: 11786
    08-ene-2012
    La coruña
    Skoda
    Predeterminado Caja fusibles golf v
    hola,hoy le echado un vistazo a la caja de fusibles por primera vez, es normal que me falten fusibles en varios huecos??? alguien me podria pasar, si es tan amable, un esquema de la caja de fusible donde venga,que fusible,de que numeracion es para cada sitio y para que sirve??? muchas gracias
    es que no me funciona ni el mechero,ni la toma de corriente del maletero y al abrir la caja de los fusibles,he visto que me faltan unos cuantos fusibles, es normal?? muchas gracias
    Avatar de bcm43xx
    Nº de Usuario: 612
    09-sep-2008
    Orense
    VW Golf 1K, BKC
    Agradecido 160 veces en 121 mensajes.
    Es normal que te falten algunos fusibles, depende del equipamiento del coche.
    El esquema que pides con la posición de los fusibles y para qué es cada uno te viene en el manual del coche, y también debería de estar en una cartulina tapando los fusibles.
    ¿De qué año es tu coche? Dependiendo del año cambia el esquema de fusibles.
    Última edición por bcm43xx; 28/01/2012 a las 17:20
    VW Golf V GT Sport TDI - BKD '08
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a bcm43xx Por Este Mensaje:
    PANDORO193 (28/01/2012)
    08-ene-2012
    La coruña
    Skoda
    gracias, pero no tengo el manual del vehiculo, es del 2008,y tapando los fusibles tampoco esta. si me puedes echar una mano. gracias
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Te diria que mirases en el libro, pero no tienes...joder!!
    08-ene-2012
    La coruña
    Skoda
    Jejejejjejejejeje exacto
  7. #6
    Avatar de bcm43xx
    Nº de Usuario: 612
    09-sep-2008
    Orense
    VW Golf 1K, BKC
    Aquí tienes la asignación de los fusibles. La numeración es como puedes ver en la imagen:
    Núm Valor
    Nominal
    Función/Componente Borne
    1 10A J485 - Relé para el funcionamiento de la calefacción independiente
    N79 - Resistencia de calefacción (respiradero del cárter cigüeñal)
    G70 - Medidor de masa de aire (BWA, BPY)
    T16 - Conexión de diagnosis (T16/1)
    J431 - Unidad de control de la regulación del alcance de las luces
    15a
    2 10A J623 - Unidad de control del motor
    E1 - Conmutador de las luces
    V49 - Servomotor regulador del alcance de las luces, lado derecho
    V48 - Servomotor regulador del alcance de las luces, lado izquierdo
    E102 - Ruedecilla moleteada para regulación del alcance de las luces
    J538 - Unidad de control de la bomba de combustible
    J492 - Unidad de control para tracción total
    J345 - Unidad de control para detección del remolque
    J587 - Unidad de control de sensores de la palanca selectora
    J533 - Interfaz de diagnosis para bus de datos
    J285 - Unidad de control en el cuadro de instrumentos
    J500 - Unidad de control de la dirección asistida
    J104 - Unidad de control del ABS
    E132 - Conmutador del sistema de regulación antipatinaje en aceleración
    E256 - Pulsador de ASR/ESP
    F47 - Conmutador del pedal de freno, (a partir de noviembre de 2005)
    15a
    3 5A J234 - Unidad de control de airbag 15a
    4 10A G266 - Transmisor de nivel y temperatura del aceite
    M17 - Luz de marcha atrás
    J255 - Unidad de control del Climatronic
    G65 - Transmisor de alta presión
    E16 - Conmutador de calefacción/potencia calorífica
    J530 - Unidad de control para apertura de la puerta del garaje
    N253 - Detonador para interrupción de batería
    Y7 - Retrovisor interior antideslumbrante automático
    E422 - Pulsador del indicador de control de los neumáticos
    K216 - Testigo 2 del programa de estabilidad ASR/ESP
    Z20 - Resistencia de calefacción del eyector izquierdo
    Z21 - Resistencia de calefación del eyector derecho
    L71 - Iluminación para el conmutador del sistema de regulación antipatinaje en acelaración
    J301 - Unidad de control del aire acondicionado
    15a
    5 5A J745 - Unidad de control de la luz de curva y regulación del alcance de las luces, en el faro derecho (diciembre de 2006) 15a
    6 5A J745 - Unidad de control de la luz de curva y regulación del alcance de las luces, en el faro izquierdo (diciembre de 2006) 15a
    7 Libre 15a
    8 Libre 15a
    9 Libre 15a
    10 Libre 15a
    11 Libre 15a
    12 5A J386 - Unidad de control de la puerta del conductor (cierre centralizado)
    J387 - Unidad de control de la puerta del acompañante (cierre centralizado)
    30a
    13 10A T16 - Conexión de diagnosis (T16/16)
    G397 - Sensor de lluvia y de luz
    G197 - Transmisor de campo magnético (brújula)
    30a
    14 10A J217 - Unidad de control del cambio automático
    R149 - Receptor de radiofrecuencia para la calefacción adicional por agua
    E16 - Conmutador de la calefacción/potencia calorífica
    J301- Unidad de control del aire acondicionado
    J446 - Unidad de control de la ayuda de aparcamiento
    30a
    15 7.5A J519 - Unidad de control de la red de a bordo (iluminación del habitáculo) 30a
    16 5A J515 - Unidad de control para selección de antena 30a
    17 5A G273 - Sensor de la protección volumétrica del habitáculo
    G384 - Transmisor de inclinación del vehículo
    H12 - Bocina de alarma
    30a
    18 5A Libre 30a
    19 5A J754 - Caja negra 30a
    20 5A Libre 30a
    21 5A J542 - Unidad de control de corte del régimen del motor, en el vano reposapiés delantero izquierdo
    J378 - Unidad de control de PDA (vehículos especiales)
    30a
    22 40A V2 - Turbina de aire exterior (Climatronic) 30a
    23 30A J386 - Unidad de control de la puerta del conductor (elevalunas)
    J387 - Unidad de control de la puerta del acompañante (elevalunas)
    30a
    24 25A J388 - Unidad de control de la puerta trasera izquierda (cierre centralizado)
    J389 - Unidad de control de la puerta trasera derecha (cierre centralizado)
    J393 - Unidad de control central del sistema de confort
    30a
    25 25A Z1 - Luneta térmica
    J301 - Unidad de control del aire acondicionado (sólo con calefacción adicional por agua)
    E16 - Conmutador de la calefacción/potencia calorífica (sólo con calefacción adicional por agua)
    N24 - Resistencia en serie de la turbina de aire exterior (sólo con calefacción adicional por agua)
    J13 - Relé de la turbina de aire exterior
    30a
    29a
    26 30A J388 - Unidad de control de la puerta trasera izquierda (elevalunas)
    J389 - Unidad de control de la puerta trasera derecha (elevalunas)
    30a
    29a
    27 15A J538 - Unidad de control de la bomba de combustible
    G6 - Bomba de combustible (bomba de preelevación)
    30a
    29a
    28 25A Toma de corriente para vehículos especiales (excepto para EE.UU./Canadá) 30a
    29 10A Libre 15a
    30 20A J217 - Unidad de control del cambio automático
    J743 - Unidad de control mecatrónica del cambio automático DSG
    15a
    31 20A V192 - Bomba de depresión para freno 15a
    32 30A U13 - Convertidor c.a./c.d. con toma de corriente, 12V-230V-110V
    U27 - Convertidor c.a./c.d. con toma de corriente, 12V-115V (EE.UU./Canadá)
    29a
    33 25A J245 - Unidad de control del techo corredizo 29a
    34 15A V125 - Motor para regulación longitudinal del apoyo lumbar del asiento del conductor
    V126 - Motor para regulación longitudinal del apoyo lumbar del asiento del acompañante
    V129 - Motor para regulación vertical del apoyo lumbar del asiento del conductor
    V130 - Motor para regulación vertical del apoyo lumbar del asiento del acompañante
    29a
    35 Libre
    36 20A V11 - Bomba del lavafaros
    J39 - Relé para el lavafaros
    29a
    37 30A J131 - Unidad de control del asiento calefactable del conductor
    J132 - Unidad de control del asiento calefactable del acompañante
    29a
    38 20A J388 - Unidad de control de la puerta trasera izquierda (cierre centralizado), con J641 - Relé de bocina de alarma, batería trasera
    J389 - Unidad de control de la puerta trasera derecha (cierre centralizado), con J641 - Relé de la bocina de alarma, batería trasera
    30a
    39 Libre
    40 5A E16 - Conmutador de la calefacción/potencia calorífica (turbina de aire fresco)
    J301 - Unidad de control del aire acondicionado (turbina de aire fresco)
    75a
    41 20A V12 - Motor del limpialuneta
    J519 - Unidad de control de la red de a bordo (bomba dual del lavacristales) (BSG J1)
    75a
    42 20A U1 - Encendedor
    U9 - Encendedor trasero
    U5 - Toma de corriente de 12 V (Brigada de Investigación Criminal) (excepto para EE.UU./Canadá)
    75a
    43 15A J345 - Unidad de control para detección del remolque 30a
    44 20A J345 - Unidad de control para detección del remolque (excepto con batería trasera) 30a
    45 15A J345 - Unidad de control para detección del remolque 30a
    46 Libre
    47 Libre
    48 10A - Preinstalación para el cargador para Mag-Light y equipo de radiocomunicación portátil 75a
    49 Libre
  8. Los Siguientes 3 Usuarios Agradecieron a bcm43xx por Este Mensaje:
    Cherokee (20/06/2017), PANDORO193 (01/02/2012), wencislao (08/01/2015)
  9. #7
    08-ene-2012
    La coruña
    Skoda
    muchas gracias tio te lo agradezco mucho
  10. #8
    Nº de Usuario: 37262
    31-dic-2014
    madrid
    golf v gt sport 1.9tdi
    Exactamente donde se localizan porque estoy mirnado en el lateral justo donde cierra la puerta y no coinciden¡¡¡¡¡
  11. #9
    Cita Iniciado por wencislao Ver Mensaje
    Hola!!!!!!
  12. #10
    31-dic-2014
    madrid
    hola buenas tardes ! que no me he presentado
