Página 2 de 5 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 41
Tema: Ayuda con averia RARA!!!
  1. #11
    Nº de Usuario: 12143
    30-ene-2012
    malaga
    Audi A4 2002 130 AWX
    saludos y gracias!
    Última edición por A4power; 06/02/2012 a las 08:17
  2. #12
    Nº de Usuario: 178
    01-jul-2008
    Madrid (Leganés)
    Skoda Octavia II 1.9TDi (BXE)
    Agradecido 168 veces en 59 mensajes.
    Ese inyector está chorreando, seguramente por fallo en la electroválvula (se queda abierta). Cuélganos unos pantallazos de los bloques de medición 13, 18 y 23 del módulo de motor, con el motor arrancado.
    Bloque 013: Debería estar en torno a 0.0 todos los inyectores. Si hay alguno en +/- 2,7mg/str, ese inyector tiene un problema. Lo más probable es que en tu caso esté chorreando y ande en 2.99 (que es el máximo que manda)
    Bloque 018: Mide el estado de las electroválvulas de los inyectores. Si existe un problema en alguna de ellas (si están en corto o si tienen circuito abierto y demás...). Te pongo lo que encontré en su día por un foro (audisport) y me lo guardé como oro en paño en un ficherito en mi PC. En tu caso deberían de marcar 000 en los 4 inyectores.
    000 – Regulación sin fallos
    002 – Control durante el arranque
    004 – Caudal de inyección bajo o electroválvula desactivada
    008 – Corriente máxima alcanzada
    016 – Inicio del periodo de inyección fuera de la ventana de regulación
    032 – Número de la exploración demasiado bajo
    064 – Error en la conversión
    Bloque 023: Este es el sensor BIP de los inyectores, que mide el retraso en la inyección. Cuando el coche está nuevo, los BIP sensors marcan aproximadamente 0, y el valor va aumentando según se van degradando. Si hay alguno marcando más de 100, es que tiene un problema serio.
    Péganos estos pantallazos y te seguimos contando.
    Saludos,
    Paco
  3. #13
    30-ene-2012
    malaga
    okis, hare logs tanto en frio como en temperatura de servicio y vereis los cambios.
    gracias
  4. #14
    Nº de Usuario: 178
    01-jul-2008
    Madrid (Leganés)
    Si en frío el inyector de marras ya marca 2.99 o -2.99... no hace falta que lo dejes calentar... es ese y ya. No hace falta que coja temperatura, no vaya a ser que esté la electroválvula abierta, y chorreando gasoil, y llegues a perforar un pistón (que no serías el primero por estos lares que ha perforado un pistón por una avería de inyector...). Hace no mucho hubo un forero con un AWX que tuvo un inyector chorreando, no le dio importancia al aumento de consumo, y al final acabó cambiando motor por pistón perforado y fundido al bloque. Saca los bloques de medida que te comenté en mi anterior post con el motor frío y te decimos.
    Saludos,
    Paco
    Última edición por FrAN_oC; 31/01/2012 a las 19:45
  5. #15
    Avatar de DSG87
    Nº de Usuario: 11098
    23-nov-2011
    Barcelona
    VOLVO C30 1.8 - Momentum - 2009
    Agradecido 750 veces en 648 mensajes.
    Cita Iniciado por A4power Ver Mensaje
    mientras q 200 pavos por una cosa reparada... no mola
    gracias a todos
    Hola compi.
    Decirte que los bomberos...cambian todo el mecanismo interno del inyector. Muelles, válvulas, tobera...vamos..que lo único que te mantienen del tuyo es la carcasa...por lo que queda como nuevo. Otra cosa son los que limpian por ultrasonidos...que no hay ni que abrirlos..pero claro..es más barato...
    A ver qué haces al final. Los cables de los inyectores creo recordar que los has cambiado, no? Recuerdo algún caso que sólo con eso...se arregló el problema...
    Saludos!
    Perfil de mi Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  6. #16
    30-ene-2012
    malaga
    iluminadme compañeros!!!
    Última edición por A4power; 06/02/2012 a las 08:18
  7. #17
    Avatar de Jhonysen
    Nº de Usuario: 7916
    16-mar-2011
    Miña terra
    Audi A4 B5 AFN+
    Agradecido 18 veces en 18 mensajes.
    Me extraña mucho que la centralita intente compensar la falta de compresión... no creo que se entere de la compresión que tiene en cada momento y en cada cilindro.
  8. #18
    Avatar de fluorescent
    Nº de Usuario: 1509
    04-may-2009
    Jimena de la frontera(Cadiz)
    Audi A4 Quattro 2.5 tdi 2000 xenon
    Agradecido 13 veces en 13 mensajes.
    El log te lo dice inyector cyl1 marca bien en frio pero en caliente ya se bloquea en 2,99.
    Lo que puedes hacer cambiar un inyector por el otro si se puede y descartarlo.
    El inyector esta bien la bobina esta fallando creo.
    Ya lo tienes claro, cambialo si no te ha hecho un agujero en el piston.Suerte
    Última edición por fluorescent; 01/02/2012 a las 22:36
    Audi A4 2,5 tdi quattro afb 2000 184.000 150cv
  9. #19
    30-ene-2012
    malaga
    Buenas,
    saludos y gracias
  10. #20
    Avatar de DSG87
    23-nov-2011
    Barcelona
    Cita Iniciado por fluorescent Ver Mensaje
    Esperemos que no lo haya agujereado el chorreo...
    Yo también pensé en cambiar el inyector de cilindro..y probar un scan...
    A ver qué tal acaba...
