Yo la medida la veo un poco grande... lleva una 225/50/17, creo que para este motor sería mejor una 215/55 o una 205/55 ambas equivalentes, porque llevan la misma que todos los otros motores... 1.4 tsi, 1.8 tsi, 2.0tdi.
Pues no te diría que no... porque mi intención es poner unas de 16, para ganar mas confort y perfil de neumatico para poder hacer pistas sin complicación, ya que veraneo en galicia y hago pistas normales, ya que no es un 4x4, pero la altura libre me permite hacer alguna cosa...
Hola y bienvenido, ¿puede ser fallo de la valvula EGR?. He visto otros post con casi los mismos problemas y era debido a esa valvula que tengo entendido que habia que poner una arandela de 9 mm.
Haber si algún entendido del tema me lo confirma o es que me he equivocado yo.
Última edición por cocoliso; 31/01/2012 a las 11:44
VW Passat 3C (2008) Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Ñapas: Xcarlink en RCD 300 (28/03/2012) y portamatrícula oficial del foro (01/05/2012)
Honda PCX 125cc (2013)
Creía que la EGR era para motores diesel... Creo que mi problema reside en el conjunto de embragues.. También he leído que puede ser el volante bi-masa pero, como no soy muy entendido... Por lo demas el cambio va muy bien es solo es estas situaciones donde es molesto de conducir..
Sigue insisitendo y que te lo arreglen en el concesionario, por garantia , si no manda una queja a SkodaEspaña....
Antes: Cordoba Cupra 2.0 16V DOHC 150CV
Ahora: Passat 3bg 1.9TDI AVF 130 CV
Skoda España, se lava las manos, dicen que no pueden realizar mas cosas, que el cambio es así, he enviado una carta a una revista del motor que hacen de "mediadores" entre propietario y marca. Espero que lo solucionen, sino iré a consumo, porque me parece inaceptable que haga este ruido..
Si está en garantia que lo arreglen, dales un plazo como maximo y si no hacen caso, como has dicho vas a consumo y tambien a la OCU, amenazales con que les vas a demandar y puede que te hagan caso, es más si puedes, habla con el gerente del concesionario y le explicas el caso. Haber si tienes suerte y te lo solucionan sin que les tengas que demandar.
Gracias por la ayuda, pero de momento esperaré a ver que me dicen de la revista y si lo soluciona la revista pues mejor, sino estudiaré otras medidas, hasta finales de marzo tengo tiempo, por suerte en el conce tienen todos los informes de mi entrada a taller antes de la finalización de la garantía.
Bienvenido, TSI_DSG.
