Página 3 de 15 PrimerPrimer 1234513 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 146
Tema: Itv, humos....
  1. #21
    Nº de Usuario: 622
    11-sep-2008
    Norte
    Seat leon sport tdi 110cv asv
    Agradecido 5 veces en 5 mensajes.
    Hola, respondo todo en un mensaje para no ir citando a todos, vale:
    entonces me hago sobre 80kms o 100, variando las rpm??? 3 y 4 a 3000 rpm y 4000 rpm??? esq suena el motor bastante a esa velocidad .... no es malo para el motor...????
    Voy a limpiar el escape un poco con agua tambien.
    Sobre el soplido o bufido es cuando apago el motor justo al apagarlo guii suena por hay.. como aire etc...
    No sera del radiador etc..???
    Inyectores de serie, aceite castrol fst 5w40 que supuestamente genera menos residuos, gasoil bp ultimate.
    Cauda de serie tendria que mirarlo???
    alguien ha echado el tratamiento de la compra conjunta????
    gracias por todo.
    no me queda otra que pisar y pisar, porque en el taller haran lo mismo verdad????
    Seat leon sport tdi I asv
  2. #22
    Avatar de Nand0
    Nº de Usuario: 5271
    13-ago-2010
    León
    Passat TDI 1.9 110CV con 275000KM y los q le quedan por hacer....
    Agradecido 41 veces en 36 mensajes.
    Cuando tengas el motor en temperatura de servicio pisale bien. Luego pilla una autovia y en 4 a 120 un buen rato. En caso extremo antes de ir a dar la vuelta pega unos golpes al escape y carretera.
  3. #23
    Avatar de MRMC
    Nº de Usuario: 8080
    27-mar-2011
    SEAT LEON 1.9 TDI 110 CV SPORT ASV 2002. GOLF 1.9 GT TDI 90 CV 1996.
    Agradecido 29 veces en 26 mensajes.
    Yo he puesto el xenum In&out y la experiencia ha sido satisfactoria, un depósito entero dando cera, pero sin pasarse, siempre en caliente. Apurando marchas y manteniendolo en cuarta a 3.000rpm 50kms al menos. Lo he notado más suelto y menos humo. Es un bote de 1,5 litros para poner con un depósito completo, lo compré en Aditivox junto con otras cosas y de momento satisfecho. Sobre el resto de las cosas que compré ya iré comentando cuando lo pueda contrastar con análisis.
    S2.
  4. #24
    Member
    Nº de Usuario: 4167
    26-abr-2010
    En el lejano oeste
    VW Golf V 1.9 TDI
    Cita Iniciado por Buje Ver Mensaje
    No creo que sean necesarios tantos Kms a altas vueltas antes de ir a la itv. Con 5 ó 10 minutos a 3000 vueltas subiendo ocasionalmente a 4000 rpm debería de ser suficiente.
    Aunque claro, todo depende de lo "atascado" que esté el coche (en caso de duda...más vale que sobre que no que falte en el recorrido "de limpieza").
    Si se hace con el motor caliente, aunque haga mucho ruído como dices, no es malo para el motor, al contrario...es bueno.
    Yo personalmente, soy de conducción tranquila, lo cual no quita que puntualmente, cada cierto tiempo, tenga por costumbre hacer esos "tratamientos de limpieza" (aunque no toque pasar la itv), más que nada por prevención, para que el motor trabaje en todo su régimen y no acumule residuos, carbonilla, etc...y hasta el momento ningún problema con gases ni opacidades en itvs.
    Y otra cosa, no se yo si será buena idea lo de meterle agua al escape.
    Última edición por faber; 04/02/2012 a las 21:52
  5. #25
    Avatar de slsazul
    Nº de Usuario: 6971
    08-ene-2011
    cerca de mi coche...
    Seat Leon Sport 1M 1900 TDI asv (2004)
    Agradecido 652 veces en 454 mensajes.
    para que te hagas una idea, yo tengo 230.000 kilometros y mi forma de conducir precisamente no es ahorradora de gasoil.... todavía no se ha "roto el motor"... deja de preocuparte tanto y haz caso a lo que te dicen, que ya vas preguntando lo mismo(no es malo.....) 20 veces, si te lo recomiendan por algo será, no crees? por que yo siempre he pasado bien las itvs? porque yo cuando he desmotado la admision no tenía nada de mierda? por que no tengo problemas de geometria atascada? no digo que conduzcas "de tramo" pero siempre que tengas oportunidad y el motor esté caliente, mete una velocidad menos y mantenlo un buen rato alto de vueltas(alto de vueltas no son 2500 rpm).... son 3500 4000 rpm quer no le pasara nada a tu motor, le vendra muy bien
    si, pilla Don Limpio tambien...jaja,pero con agua que vas hacer, limpiarlo por fuera?? o por dentro.... si es por dentro tu veras como lo limpias pero ya te han dicho como se limpia, pero tu haz lo que quieras, cada uno en su coche....
    apaga el climatizador antes de apagar el coche, cuando se apaga el motor y está puesto el clima, suele hacer un ruido al cerrarse las trampillas. por si no es esto, cuando pares el motor, a los 5 segundos, pisa el freno a ves si esta duro , lo mismo lo que suena es una fuga de vacío.. tambien piede ser la membrana o tubo de vacío de la chapaleta de apagado suave que tenga una fuga y al actuar el vacio sobre ella suene.
    que radiador??? pero si ya te han dicho de donde puede venir tu problema
    olvidate, ya te han dicho de donde puede venir tu problema
    si hechas el producto, algo hará,pero no milagros! pero en caso de que decidas echarlo, tienes que conducir alto de vueltas para que se caliente todo el sistema de escape y suelte mejor la carbonilla, si echas este producto y vas a 1000rpm no haras nada
    ten cuidau que romperas el motor...jajaja
    todavia dudas??? en el taller claro que te haran lo mismo, pero con un poco de suerte, te pisaran a tope sin esperar a que caliente le motor, el coche no es de ellos......
    quitra el miedo de acelerar el motor, si se rompiese el motor por pasar de 4000 rpm, no crees que vendría capado de fabrica??
    Última edición por slsazul; 05/02/2012 a las 02:35
  6. #26
    Avatar de slsazul
    Nº de Usuario: 6971
    08-ene-2011
    y el producto que tu necesitarias es este:
  7. #27
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Cita Iniciado por slsazul Ver Mensaje
    Opino igual, estos motores cuando van bien es por encima de 2000 rpm, pues ya a esas rpm el motor va suelto.
  8. #28
    Nº de Usuario: 622
    11-sep-2008
    Norte
    bueno pues nada hare la prueba otra vez, hare sobre 100kms o asi....
    el marron que tengo medio tanque de gasoil y para añadir el producto no es mejor en reseva y luego el producto??? o me sirve igual???
    voy a ir en 3marcha y 4 a 3000 rpm y 4000 rpm ... 15kms seguido o mas.... verdad???
    a ver cuando vaya a la itv si no hay mucha gente alli para esperar porque no tardara mucho en ensuciarse de nuevo o que???
    limpiar tenia pensado a limpiarlo solo las colas con un poco de agua nada mas para quitar restos de hollin,
    gracias por todo muy buena gente, participativa... un abrazo a todo!!!
  9. #29
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    No olvides que si tienes fuga de presión seguirá dándole humos
  10. #30
    Avatar de slsazul
    Nº de Usuario: 6971
    08-ene-2011
    si tienes pensado echar un aditivo y tienes el deposito por la mitad, no pasa nada por echarlo y luego llenes el deposito, el producto se mezclará bien...
    lo que tienes que hacer es darle caña a la que vas a la itv, y asegurate que el coche esta bien caliente antes de meterlo a la maquina, intenta no parar el motor para nada, si estas 2 minutos sin tocar el acelerador, la egr se cierra con lo que no mete mas mierda a la admision...
    los restos de carbon de la cola, tranquilo que no saturan la maquina, el problema lo tienes mas cerca del motor...
    Última edición por slsazul; 05/02/2012 a las 02:36
