Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Subir ralenti en 2.0 tdi BKD
    Nº de Usuario: 820
    30-oct-2008
    Irún (Guipuzcoa)
    Seat León 1P, 2.0 TDI Sport-Up 140cv
    Predeterminado Subir ralenti en 2.0 tdi BKD
    Buenos dias a todos
    Estado buscando como subir e relenti en mi coche, rescate un post y he buscado sobre el tema pero no he recibido respuesta, el caso es que yo soy novato en esto del vag-com me lo acaban de dejar es una version 704, el caso es que entro en engine, adaptation, le pongo el canal 06 pero me pone error code security y me asuste, ahora bien, alguno sabria decirme como he de hacerlo para no fastidiar nada, la verdad es que os estaria muy agradecido.
    Avatar de bcm43xx
    Nº de Usuario: 612
    09-sep-2008
    Orense
    VW Golf 1K, BKC
    Agradecido 160 veces en 121 mensajes.
    El canal no es el 6, es el 2. Antes de entrar en adaptación tienes que entrar en login e introducir 12233, sino no te dejará hacer nada.
    Despues ya puedes entrar en adaptación y modificar el valor hasta que tengas el ralentí a tu gusto.
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk
    VW Golf V GT Sport TDI - BKD '08
    Nº de Usuario: 820
    30-oct-2008
    Irún (Guipuzcoa)
    Vaya pues yo habia leido que era en el canal 6. Mañana probare con el canal 2 y mirare lo del login, por cierto esto he de hacerlo con el motor arrancado supongo? de nuevo gracias por contestar.
    Nº de Usuario: 820
    30-oct-2008
    Irún (Guipuzcoa)
    Bueno ayer porfin tuve un poco de tiempo y sitio para ponerme a toquetear, decir que lo del codigo y demas bien, pero en el 2.0 tdi BKD MY08 mio el canal donde se mira el ralenti es en el canal 06 en los demas no me deja hacer nada, estava en 810rpm pero se veia como variaba y ponia valores de 810 y derepente marcaba 840rpm, asi que fuy probando puse 840rpm iva bien pero algo mas acelerado, a 830 no me gustava el sonido y al final de momento lo e dejado en 820rpm y probare sino ya puedo modficar cuando quiera, dar las gracias por la ayuda prestada, no e contestado antes porque no e podido hacerlo.
    Nº de Usuario: 67645
    09-ago-2017
    Selva
    gGolf V 2.0 TDI 140 DSG
    Hola compañero, soy Miquel...
    A mi con el vagcom, con el codigo 12233 no me deja entrar, me dice algo como que es incorrecto, y en el canal dos de ajuste, me dice que no tengo permisos para entrar...
    Me podrías ayudar?
    09-ago-2017
    Selva
    Me podrías ayudar?
    Muchas gracias
    Cita Iniciado por bcm43xx Ver Mensaje
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    No vas a poder, es para modelos antes del 2005
    De que año es tu coche?
    09-ago-2017
    Selva
    Predeterminado Año 2004
    Cita Iniciado por lito-277 Ver Mensaje
    Hola mi coches es de finales del 2004, golf5 2.0 TDI DSG 140.
    Mil gracias para cualquier otra ayuda...
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    Tengo unas ligeras dudas, lo he hecho en modelos del 2003 pero en los del 2005 ya no se podía con esos códigos.
    Del 2004 no se si estarás en un lado u otro aún que si no te funciona el código es más que evidente que entras en el otro lado.
    Sigue buscando por si das con otro código, pero no lo creo.
    Por qué quieres subir las rpm?
    Avatar de Ibiza_Warrior
    Nº de Usuario: 16882
    03-nov-2012
    Según ha dicho krynn, el código 12233 le ha valido y su coche es del 2008 (en mi Ibiza 6L del 2007 también valía). ¿Puede ser fallo del cable?
    EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
    EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
