EL Vagscope es para sacar graficas de valores en tiempo real.Iniciado por Sonnen
Tengo en el taller un Seat Leon 1.6 con motor AUS. Venia con un mal arranque en frio. A traves del Esitronic, ningun fallo y a traves del Vag-com ninguno tampoco. Cogiendo el osciloscopio he visto que tanto la señal de secundario tenia unos picos excesivos de kV y que la señal del sensor de fase era incorrecto.
Mi pregunta es si hay alguna forma de sacar a traves del Vag-com ese tipo de señales? He visto que hay un tal Vagscope, pero no he tenido tiempo de ponerme a mirar que es.
VW Lupo GTI '01: BMC CDA, CSC manifold no-cat, BBS RS 764 6'5Jx16", Avon ZZ3 205/40R16, KW Variant 2, Powerflex bushes, Wiechers strut bars, 280mm discs conversion, Cambridge lights, Red Recaro seats & Red doors cards
VW Golf G60 '90: Golf Rallye IC, BBS RS001 7Jx15", 195/50R15 Toyo T1-R, Bilstein B12 kit, Flo-Flex bushes, Wiechers strut bar, Golf Rallye lights, Leather Recaro interior
Con el vagcom no se puede, vagcom funciona mediante datos, osea, unos y ceros y los osciloscopios van de forma muy distinta, midiendo intensidad de señales.
El vagscope sirve para tomar datos en tiempo real de algunos sensores que escojas en ese momento para poder hacer luego una gráfica. Toma el valor que da el sensor en ese momento, pero nada mas si no me equivoco.
saludos
/tdi 90cv ALH '99/
has mirado la temperatura del motor estas NTC suelen fallar le dice que el motor esta caliente y tarda en arrancar
Y como se saca ese tipo de errores que yo describo en la VW? Acaso tienen otras maquinas que haga la funcion de osciloscopio?
Hola,esa tensión demasiado elevada de secundario te indica también resistencia elevada en ese circuito,posiblemente electrodos de bujías demasiado separados(desgaste de bujías)aunque también podría ser fallo de los cables de alta.En frío, la chispa que se pruduce es débil y por lo tanto dificulta el arranque.Sal de dudas con un analisis de los gases de escape ya que el consumo también se habrá incrementado.
Con Vagcom puedes leer los parametros en vivo,avance,tiempo de inyección,valores de lambda,etc.etc.
Haber, que creo que no me he explicado, el coche esta arreglado, ese no es el tema. Mi cuestion va dirigida a que he tenido que ir al osciloscopio para encontrar los errores. Por supuesto que la elevada tension era por las bujias desgastadas, tras el cambio rondaban las 4 sobre 8kV, con un mantenimiento de chispa bastante homogeneo. El sensor de fase daba picos en vez de señal cuadrada, con lo que no era reconocible para la centralita.
Mi duda es si por ejemplo no hay forma de sacar la señal cuadrada del sensor de fase, posicion del cigueñal, sensor de aceite, etc...
