Chispa no creo que te salga.... mas bien lo que hara es ponerse la punta caliente.
había leído que con un cable del calentador al positivo se podían comprobar los calentadores, si sale chispa vale y si no está jodido. eso entendí, que alguien me corrija si me equivoco.
vale un cable típico de instalación eléctrica para hacerlo???
pongo foto para orientar
Si funciona, lo único que hace es ponerse incandescente. Es una mera resistencia.
ah vale, hay que encender el contacto como si se fuese a arrancar o es comunicar sin más?
Si lo haces directo desde la bateria, con enchufar sobra....
Desconectar los calentadores. Tu cable de electricista al positivo de la batería y con el otro extremo le das un leve y rápido toque a la punta del calentador. Si salen chispas es que está bien. Tampoco es cuestión de dejarlo fijo no sea que te cargues algo.
Ese cable te debería servir.
Desconectarlos de su encendido pero sin extraerlos del bloque! Es decir, que tu mires y quede el calentador metido en el bloque pero sin ningún cable enganchado a él. Cuando me refiero a desconectarlos, es quitarles el cable que les da la corriente. Entonces verás la punta del calentador, y ahí es donde debes acercar el cable para pegar el chispazo.
lo suyo es mirar la resistencia con un tester o desmontarlos para ver lo rapido que se pone al rojo vivo y cuanto de rojo se pone.
si utilizas el buscador encontraras la forma de comprobarlos correctamente
