Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 11
Tema: [MANUAL] Cambio aceite 1.4 TDI 80 sin necesidad de elevador
    Nº de Usuario: 327
    09-jul-2008
    Cadiz Provincia
    Skoda Fabia 6Y 1.9 TDI Elegance (ATD) Skoda Fabia 5J 1.4 TDI 80 Style (BNV) de la jefa
    Agradecido 106 veces en 82 mensajes.
    Predeterminado [MANUAL] Cambio aceite 1.4 TDI 80 sin necesidad de elevador
    Aprovechando que habia que cambiarle el aceite a los 2 fabias, hice unas fotillos para ilustrar este pequeño manual, para que si os sirve os podais ahorrar unos eurillos, que en estos tiempos de crisis mal no os van a venir
    Antes que nada, y como de costumbre en mis manuales:
    Este manual se ha hecho usando fotografias y texto propio
    Se hace a modo de ayuda para que el que quiera pueda utilizarlo si asi lo desea, pero siempre bajo su propia responsabilidad
    Si lo haceis tal cual, no debeis temer problemas, pero:
    Ni yo ni el STAFF del foro nos podemos hacer responsable de posibles daños ocasionados por hacer caso a lo descrito en dicho manual
    Dicho esto:
    SEGURIDAD
    NUNCA y bajo ningun concepto debemos meternos debajo de un coche que solo este sujeto mediante un gato
    Siempre debemos usar como minimo un caballete (o tantos como sean necesarios) sobre el que descanse el peso del coche
    Intentaremos evitar en la medida de lo posible el contacto del aceite con la piel; para ello unos simples guantes de latex sirven perfectamente
    El aceite usado es un residuo muy contaminante; deberemos deshacernos de el de forma correcta, llevandolo a algun taller (os lo deben recojer sin problemas), o bien a un punto limpi (aqui si os lo recojen sin problema ninguno)
    MATERIALES
    El manual se ha realizado sobre un Skoda Fabia 1.4 TDI 80 con codigo de motor BNV; en otros motores, la ubicacion de elementos, asi como la capacidad de llenado del carter pueden variar
    En este caso, se va a proceder a cambiar el aceite, filtro de aceite, filtro de aire, y como de costumbre el tapon de vaciado del carter
    Para ello necesitaremos, obviamente dichos materiales
    El aceite elegido ha sido el Castrol Edge FST TD 5W40, ya que lo encontramos a buen precio y cumple la norma 505.01 de VW
    Comprado concretamente aqui: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Los filtros, donde los encontre mas baratos fue en una tienda de recambios de mi ciudad, y como trabajaban con MANN, la calidad esta mas que garantizada
    En concreto para este motor, el filtro de aire es el C 2295/3 y el de aceite el HU 719/7 X
    Purflux, Mahle, Bosch, Knech, UFI (Sofima) tambien sirven, puesto que son productos de calidad, y al fin y al cabo los originales del coche no son fabricados por VAG, sino por alguna de las marcas citadas
    Y como siempre, el tapon de vaciado del carter, referencia N 902 889 01
    Un carton lo suficientemente grande para que quepa debajo del vano motor (para asi evitar manchar el suelo)
    Y una garrafa cortada o cualquier otro elemento que sirva para recojer el aceite viejo
    HERRAMIENTAS
    No necesitaremos herramientas especiales de ningun tipo
    Lo unico, que si tenemos una dinamometrica, nos aseguraremos de que tanto el tornillo del carter como la cazoleta del filtro de aceite quedaran perfectamente apretadas; aunque tampoco es imprescindible hasta el punto de que sin ella no se pueda hacer esta operacion
    Gato
    En mi caso, dispongo de un gato hidraulico con ruedas (el tipico que venden en el Norauto), que cumple mas que de sobra para este tipo de operaciones
    Lo unico es que yo le pongo un trozo de chapa entre el gato y el coche, porque la cabeza del gato llega a dañar los bajos del vehiculo si no se usa la chapa comentada
    Si no disponeis de un gato de estos, el original del coche sirve perfectamente
    Caballete
    Nunca nos debemos meter debajo de un coche que este sujeto unicamente por un gato, asi que usaremos un caballete para descasar el peso del vehiculo sobre el
    Juego de carraca con vasos y puntas
    Es lo ideal para esta opercacion:
    El tapon de vaciado del carter se quita con una llave 19
    La cazoleta del filtro de aceite, segun la motorizacion hay veces que se quita con una llave 32 y otras con una llave 36
    El cubrecarter se quita con unos tornillos Torx para los que se necesita una punta Torx 30
    Y la tapa de la caja del filtro de aire se quita con 2 tornillos Philips
    PROCEDIMIENTO
    El motor debe estar a temperatura de servicio, para que asi el aceite este lo suficientemente fluido
    1: Levantar el vehiculo
    Para ello buscaremos la viga lateral derecha y apoyaremos el gato y posteriormente el caballete tal y como se ve en la foto:
    Si usamos el gato original, pues obviamente usaremos el punto de levantamiento original; pero el caballete lo pondremos en la viga citada
    Levantaremos lo suficiente como para poder sacar el cubrecarter con facilidad
    2: Retirar el cubrecarter
    Si nuestro coche no lleva cubrecarter, pues nos saltamos este paso
    Pongo una foto de donde van los tornillos, con el cubrecarter fuera, para que sea mas facil localizarlos:
    3: Vaciar el aceite
    Una vez que saquemos el cubrecarter, vamos a vaciar el aceite
    Quitaremos el tapon de llenado de aceite
    Levantaremos la varilla de nivel
    Despues colocamos la garrafa o similar debajo de la zona del tapon de vaciado, y quitaremos el tapon
    CUIDADO que quema
    Para que el motor se vacie mejor, bajaremos el coche al suelo de nuevo
    4: Desmontaje de filtro de aceite
    Mientras escurre el aceite del motor, sacaremos el filtro de aceite
    Dejo señalada la cazoleta:
    Para no manchar nada, una vez que lo vayamos a sacar, ponemos justo debajo una bolsa de plastico y lo metemos dentro (con cazoleta y todo)
    Para sacarlo, usaremos un destornillador plano y haremos palanca hasta que consigamos sacarlo de la cazoleta
    Si nos fijamos, en la parte superior de la rosca de la cazoleta hay una junta torica
    Esa junta torica (foto), la debemos quitar y sustituirla por la que viene con el flitro
    Para montar la torica nueva, la aceitaremos un poco (para evitar que se rompa al montar la cazoleta)
    5 Limpieza portafiltro
    Si disponemos de una bomba o de algun elemento con el que poder chupar el aceite que se queda dentro del portafiltro y del enfriador de aceite, procederemos a chuparlo; si no, pues tampoco pasa nada
    6 Montaje de filtro de aceite nuevo
    Lo encastraremos en la cazoleta y roscaremos la cazoleta a mano hasta que no podamos y tengamos que usar la llave, y apretaremos a 28Nm o bien hasta que se ponga duro (si no tenemos dinamometrica)
    7 Sustitucion filtro de aire
    Nos iremos a la caja del flitro y quitaremos los 2 tornillos que sujetan la tapa
    La sacamos y cambiamos uno por otro
    Si vemos que hay mucha suciedad en el fondo de la caja del filtro, podemos aprovechar y quitar dicha suciedad, si no, pues montamos el filtro y apretamos de nuevo los tornillos de la tapa
    8 Revision de niveles y presiones
    Si lo deseamos, podemos ir comprobando presiones de neumaticos y niveles de refrigerante y liquido de limpiaparabrisas mientras que el aceite sigue escurriendo
    9 Cerrar carter y recolocar cubrecarter
    Levantaremos el vehiculo siguiendo el procedimiento del paso 1
    Colocaremos el nuevo tapon del carter y lo apretaremos a 30 Nm, o bien hasta que se ponga duro si no disponemos de dinamometrica
    Acto seguido colocaremos de nuevo el cubrecarter y bajamos el vehiculo al suelo
    10 Repostar aceite
    El ELSA dice que este motor lleva 3'8 litros aprox cuando se cambian aceite y filtro de aceite
    Para repostar el aceite:
    Conociendo el dato anterior, repostaremos 3'5 litros y arrancaremos el motor (sin olvidarnos de colocar la varilla de nivel y de cerrar el tapon de llenado)
    Lo mantenemos arrancado unos 30 segundos y lo paramos despues
    Mientras nos ponemos a recojer las herramientas usadas, para que al aceite le de tiempo a bajar de nuevo al carter
    Comprobaremos nivel en varilla y repostaremos segun necesidad hasta que dejemos el nivel en la marca de maximo, o lo mas proximo posible a ella
    En la varilla de este motor en concreto, el nivel maximo es la parte superior de la zona punteada, repondremos hasta alcanzar dicha marca
    Si tenemos encendido el avisador de revision, procederemos a apagarlo
    Y ya tendremos nuestro aceite cambiado, y la satisfaccion de haberlo realizado uno mismo y del dinero ahorrado
    Espero que os sirva, y ya sabeis, si teneis cualquier duda, preguntarla sin problemas
    Aqui podeis descargaros el manual
    Última edición por lebrillo; 14/02/2012 a las 19:04
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Agradecido 444 veces en 358 mensajes.
    mejor explicado, imposible. Esto ayuda a la gente a animarse para realizar el cambio de aceite.
    un saludo
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Racing, si te parece lo subiremos al foro como manual del club.
    Avatar de slsazul
    Nº de Usuario: 6971
    08-ene-2011
    cerca de mi coche...
    Seat Leon Sport 1M 1900 TDI asv (2004)
    Agradecido 652 veces en 454 mensajes.
    buen trabajo, a ver si la gente se anima....
    una preguntilla, veo que el gato y la burriqueta la tienes en un lateral, solo has levantado el coche de un lado???
    Nº de Usuario: 327
    09-jul-2008
    Cadiz Provincia
    Cita Iniciado por jmageitos Ver Mensaje
    un saludo
    Gracias hombre
    Cita Iniciado por lebrillo Ver Mensaje
    No problem compañero
    Cita Iniciado por slsazul Ver Mensaje
    Si, levante el coche solo de un lado y lo apoye en el caballete lo justo para quitar el cubrecarter y el tornillo del carter; despues para vaciar lo baje al suelo
    Y despues lo volvi a subir para colocar de nuevo el cubrecarter
    Avatar de slsazul
    Nº de Usuario: 6971
    08-ene-2011
    Cita Iniciado por Racing_Enriquez Ver Mensaje
    ok, vaciaste con el coche a nivel.... no te he pillado!!!jeje
    yo tengo foso,pero por la pereza de sacar el coche del mi garage, llevarlo al otro que tiene foso, quitar las tapas del foso...etc. me fabrique unas rampas de chapa lagrimada, para subir el coche cada vez que cambio el aceite. es algo mas comodo que andar poniendo gatos, burriquetas... hay quien pone el gato en la cuna motor y levanta el eje delantero entero...
    si quieres fabricarte unas rampas y no tienes muchos medios, siempre puedes comprar unos tablones y cortarlos en escalera:
    Uploaded with Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    primero haces el primer esclon al tamaño que te parezca suficiente para poder parar el coche sin que salte de la rampa, y luegos vas cortando tablones un poco mas largos hasta llegar a la altura deseada. para sujetar un tablón con otro clava unas puntas. pones dos tablones y los clavas, pones otro y lo clavas, y así... que hay mucho bruto que compra puntas de medio metro para clavar todo a la vez...jeje
    un saludo gracias por el manual!
    Nº de Usuario: 327
    09-jul-2008
    Cadiz Provincia
    No, si en el campo tenemos un artilugio hecho con restos del puerto deportivo antiguo de la ciudad vecina en el que se puede subir el coche, pero hay que ir alli, xddd
    Tapatalkeando un poco
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Se ha subido a la zona de descarga de manuales.Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    yo siempre digo que hay que buscarse la vida, por cierto ese renault aún tira, debe de tener años
    un saludo
  10. #10
    Avatar de jr_brana
    Nº de Usuario: 10522
    14-oct-2011
    La coruña
    Audi A5 sportback 2.7 tdi 190CV CGKA
    Agradecido 32 veces en 31 mensajes.
    Muy bueno, si asi parece cosa facil. Una pregunta, al tapón del carter se le pone una arandela nueva? o va sin arandela? Me supongo que ira con ella, y que la medida sera estandar en todos los coches no? Cual sería la medida?
    ExAudi A3 8L ASZ 1.9 tdi (130CV) ASZ con 323.600 km a dia de 26/12/2012 10 años. Powered by mOnchO.
    Audi A5 sportback 2.7 tdi multitronic
