racd_23 (29/08/2019)
Hola quería ponerle las luces de cortesía en las puertas a mi cose pero no las consigo en ningún desguace ni tampoco se donde pedirlas nuevas , la electrónica no se me da mal y tengo pensado coger fichas de empalme, cinta adesiva ,cables ,etc y hacerle la ñapa chapuza de la historia jeje ,se que lleva los cables en la cerradura en el interior de la puerta en un interruptor y si se pone hay solo se enciende la de la puerta abierta que es lo que quiero pero si alguien sabe donde conseguir algo mejor porfa segur este tema os lo agradeceré SALUDOS
yo le puse la luz de los pies con un puente hacia las 4 puertas,que me gusta mas que solo se encienda una,lo de la bombilla hay varios sitios donde comprarla o hacer una con el plastico luminoso que tienes,no es dificil.
sino aqui lo tienes todo completo y no es caro.te tarda sobre 5 dias en llegar.
tienes asta el esquema y todo.
Última edición por vampp; 06/02/2012 a las 16:27
vampp
Gracias tigre eres un maquina
NENFO TDI
hola me presento soy juan de malaga yo quisiera poner esa luces de cortesia supongo que habra q activar luego con el vagcom pero no se en que parte del vag com activar y donde van conectadas no se si me podreis ayudar en algo un saludo desde malaga gracias
Buenas en el post de "vampp", en el primer link, ademas de los croquis de conexión, esta la información necesaria para activar por vagcom, cada una de las luces:
DIY INFO
Enable Warning Light Coding (VCDS)
42-Door Elect, Drive > coding 07> software coding (0-8388607): > +64
52-Door Elect, Pass > coding 07> software coding (0-8388607): > +64
62-Door, Rear Left > coding 07> software coding (0-8388607): > +64
72-Door, Rear Right > coding 07> software coding (0-8388607): > +64
eg. 0000566 > change to 0000630
eg. 0000032 > change to 0000096
S@lu2
Aquí tenéis una guía gráfica de como es en el Passat 3c , es bastante similar al Golf y las referencias son las mismas ( la única que no se si varia es la del cable de conexión al modulo de la puerta ) por si queréis pedirlas en el concesionario Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Última edición por Gerjes; 15/02/2012 a las 13:30
Passat advance 2.0 TDI 140 cv CR
muy interesante
hola yo las e puenteado directamente al cable que lleva en la cerradura en un interruptor que es el que hace que se enciendan las luces interiores pero al puentearlo en cada cerradura hace que solo se encienda la de la puerta abierta ami me a quedado muí bien de momento no tengo fallos espero que tengáis suerte en vuestra instalación un saludo.
NENFO TDI
Hola,
Yo las puse con el cableado a la centralita y codificando por vagcom, la codificación en sumar +64 a la codificación que os devuelva la centralita que tenéis.
Podéis ver las imagenes aqui (son de otro foro, si no está permitido decírmelo y quito el link o que un admin lo borre) Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
