Resultados 31 al 38 de 38
Tema: Luces de cortesía en las puertas de golf v 5p
  1. #31
    Nº de Usuario: 5305
    17-ago-2010
    Golf V 140 BKD
    Cita Iniciado por beni Ver Mensaje
    ya las tengo montadas las traseras al final he descubierto que las centralitas de mio coche no admiten esa codificacion,las conecte a la cerradura un saludo y gracias x todo
    Si tu Golf es de los primeros, como el mio, las centralitas de las puertas traseras no soportan la funcion luz de cortesia, pero se pueden instalar. Hay que desmontar el altavoz para acceder al mazo de cables y conectar directamente.
  2. #32
    Nº de Usuario: 52170
    27-feb-2016
    Vigo
    Vw golf vacaciones 1.9 ti 105cv
    Buenas
    Tienes la gráfica xq en el enlace no se me ve
    Nº de Usuario: 24403
    02-feb-2014
    bcn
    golf gti serie 5 dsg
    Hola , estoy liado con las luces de las puertas y he encontrado este vídeo por si interesa
  4. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a cascarrillo por Este Mensaje:
    Busero63 (10/08/2016), serpasoria (28/12/2020)
  5. #34
    02-feb-2014
    bcn
    Ya lo instale y ahora no sube ventanilla tengo que dejar pulsado boton mandonoy la luz de de dejado de Funciona
  6. #35
    02-feb-2014
    bcn
    [QUOTE=cascarrillo;699272]Ya lo instale, y ahora no sube ventanilla tengo que dejar pulsado boton para que terminado de subir y la luz de de el espero de los retrovisores dejado de Funcionar, sabeis si al poner luz en la puertas se desactiva algo??
  7. #36
    Nº de Usuario: 44362
    16-jul-2015
    maspalomas
    golf 4 gti 2.0 115cv
    Hola,alguien sabe como pasar los cables de La Luz de las piernas hacia la puerta para ponerle la de cortesía?no se como pasarlo a través de la puerta,tiene el plastiquito ese con los agujeros y no se por donde pasarlo,es un golf v.gracias
  8. #37
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Tu coche no es compatible con enchufarlo en los elevalunas?
    Te facilitaría mucho la vida
  9. #38
    Nº de Usuario: 76644
    03-sep-2018
    B
    VW.
    Agradecido 7 veces en 2 mensajes.
    Instalado en golf v y funcionando las 4 puertas.
    Para aclarar un poco el tema para vw golf 5 y ayudar a todo aquel que se atreva. ES MUY SENCILLO DE HACER.
    1- Puertas delanteras y las puertas traseras no tienen las mismas conexiones, así que es muy probable que los que habéis comprado el mismo juego par de lámparas con los mismos conectores para las traseras, no funcionen, ya que no hace buena conexión. Son faston diferentes. (Sobretodo de AliExpress)
    2- si da problemas de codificación con el vag com, y no deja completar “do it”, muy probable que tengáis que cambiar la estación de trabajo, el equipamiento sea de codificación mayor o cualquier parámetro que supere el rango establecido. Simplemente tenéis que bajarlo. (No habló del coding, que ese hay que sumarle 64, para activar luces, ya lo pone en el vcds)
    3 - Después de desconectar los conectores de la puerta, hay que reconfigurar las ventanillas para que suban solas y bajen solas, esto se hace manteniendo pulsado el botón “sin soltar” hasta que baje la ventanilla, después realizar el proceso inverso, mantener pulsado el botón “sin soltar” hasta que suba la ventanilla. De esta forma ya estará configurado para que suban y bajen solas sin mantener pulsado los botones. Con un click.
    Quise hacer un tutorial explicando paso a paso, pero al estar en un parking, con poca luz (y eso que tenía un foco), grabando solo e intentando trabajar al mismo tiempo, al final se ve fatal, así que he pasado de editar el vídeo.
    Espero que sirvan de ayuda las explicaciones. Suerte compañeros.
    Última edición por ddelvil; 17/08/2020 a las 20:51
