es el mismo modulo confort (el mismo) te debes de fijar solo en la referencia, que coincidan todos los números y la letra del final (nada más) el resto son números y códigos internos o de fabricación que no deben desviar tu atencion. si la referencia de ambos módulos de confort es: 1C0 959 799 B es el mismo y te vale perfectamente.. salu2
ady_chelx (07/03/2013)
hola , acavo de recivir la centralita Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. , la conecte y lo unico q
me va es el techo , tengo q configurar ? pensava q por lo menos me functionaria el cierre centralizado y las ventanas , tengo q configurar ???????
Codi mi centralita original es muerta de todo .. no se puede hacer nada con ella , la q compre es de otro coche ... me puedes hacer el favor de mandarme a un tutorial como hacerlo paso a paso tnx
el manual PDF que yo tengo, es para cambiar el modulo confort de un Golf IV sin cierre por mando (de un conector) por uno que admite cierre por mando (con 2 conectores) en el manual se explica como realizar el cambio, y como codificar el modulo nuevo y casar las llaves, pero tu problema no es este, tu problema es la codificación, necesitas el Software Coding y el WorkShop code de tu antiguo modulo confort o alguien con tu mismo modulo que te pase esos datos.
mira, si puedes esperar al domingo tarde, yo voy a estar por la mañana en una QDD de foro, estaré con el Vag-Com, puedo mirarte la configuración de mi modulo (que es el mismo que el tuyo) te la pongo aquí y tu solo la pones en tu modulo, aceptar y listo, a funcionar..ok?? es que hasta el domingo no cogeré ese coche y no lo tengo a mano ahora, por eso te lo digo ahora, ando con el otro. salu2
P.D: en un Post (que no recuerdo cual) ya puse esa configuración, pero a saber donde esta.
ady_chelx (14/03/2013)
mil gracias!!!!!!!!!!!!!!
voy a probar el cable chino q compre aver si conecta con el coche... si me sirve de halgo no saves come de agradesido te estoy...
de nada tío, de nada..el Domingo tarde tienes aquí puesto la configuración de mi modulo confort, que para más datos, esta Full Equipe (todos los extras posibles están codificados) tu coges esa configuración la pegas y a funcionar, pero hasta el Domingo no puedo coger el coche, ando con el otro. salu2
P.D: por favor, tengo mala memoria, el Sábado me recuerdas que debo mirarte eso, en este mismo post.
