Página 4 de 9 PrimerPrimer ... 23456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 81
Tema: Cambio de centralita confort 1C0
  1. #31
    Nº de Usuario: 18708
    22-feb-2013
    gijon
    passat 2.5 tdi 2002
    hey codi , hoy es sabado !!!
  2. #32
    22-feb-2013
    gijon
    passat 2.5 tdi 2002
    estoy peleandome con el cable azul chino aver si consigo connectar ...
  3. #33
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    Cita Iniciado por ady_chelx Ver Mensaje
    pues sigue peleando, porque te queda mucha lucha..es lo que tiene lo Barato, que al final sale caro..jejeje Gracias por recordarme que es Sábado..una pregunta: cuando se te mojo el modulo confort, no te iba ni los espejos eléctricos, ni el cierre centralizado, ni el techo,los 4 elevalunas, el maletero y el mando, y ahora al poner el nuevo modulo confort solo te funciona el techo, esto es así??
    debes de pasar diagnosis porque a lo mejor el problema no es de configuración y si otro problema, como por ejemplo fusibles, o motores de ventanilla (Etc..) necesitamos saber que averías te marca la Diagnosis, porque en el AutoScan aparece la codificación del nuevo modulo de confort. salu2
  4. #34
    22-feb-2013
    gijon
    passat 2.5 tdi 2002
    hey ,ahora lo q no functiona es : ciere centralizado , alarma mando del coche (la llave );
    las ventanas van cada una con su boton corespondiente la unica q no va es la del conductor , no functionan los botones de la puerta del conductor (boton maletero , ventanillas ,ciere espejos ,electricos )! he comprobado fusibles en la isquerda del volante ,en tre la puerta y cuadro ; parece todo bien me parece q eran 6 14 38 donde mas atencion preste ; recuerdo de aver cambiado uno de 10 cuando paso lo del agua . no tengo ni ideea q es
  5. #35
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    creo sinceramente que el problema no es el modulo de confort y si un fallo de motor de ventanilla de la puerta del conductor (ese es el modulo de control de puerta) el motor de ventanilla, y más si dices que no va el cierre centralizado, ni la alarma, ni ningún botón de la puerta del conductor, y el resto de ventanillas funcionan correctas.
    el modulo de control de la puerta del conductor si falla, lo anterior descrito no funciona, y nada tiene que ver con el modulo de confort..has pasado ya el AutoScan?? sin el poco más puedo hacer. salu2
  6. #36
    22-feb-2013
    gijon
    passat 2.5 tdi 2002
    SOLUCIONADO : clavija floja del modulo de control de puerta ; functionan las ventanas , espejos , cierre centralizado
    no functiona
    el mando del coche
    alarma functiona silenciosa se encienden los intermitentes y sin sonido
    la tecla puerta conductor para abrir el maletero
    esto tiene que ser todo configuracion de modulo confort
    GRACIAS por todo ERES UN CRACK !
  7. #37
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    no functiona
    el mando del coche
    de nada..ahora dices que no te va el mando de cierre solo tienes uno?? no tienes 2?? si tienes 2 en los 2 falla el cierre?? el problema es que no va el cierre por mando?? te toca casar esas llaves. la alarma no suena, pero si activa intermitentes, al cerrar y abrir con la llave en la cerradura si se encienden los intermitentes?? al abrir el maletero te lo avisa en el cuadro?? si te avisa en cuadro de su apertura, es problema del botón de la puerta del conductor no del modulo confort, seguro que al montar la puerta lo has dejado suelto o el conector mal.
    sigo pensando que es problema anexo al modulo de confort..el resto va todo bien? salu2
  8. #38
    22-feb-2013
    gijon
    passat 2.5 tdi 2002
    hola ,tengo solo un mando y no va ..
    al cerar y abrir con la llave se incienden los intermitentes (tampoco estoy seguro )
    al abrir el maletero me lo indica en el cuadro en la pictograma del coche donde marcan todas las puertas Comprobare el boton !
    hoy estuve en un taller a cambiar el aceite y filtro ;intentaron hacer un escaner del coche con los cables q ellos tienen y no fueron capaces de conectar con el coche ... era un taller bosch
  9. #39
    22-feb-2013
    gijon
    passat 2.5 tdi 2002
    he deconectado la bateria , lo voy a dejar sin bateria toda la noche , ire mañana donde la BOSCH aver si consigo hacer escaner ...
    no se me ocure otra cosa
  10. #40
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    debes de casar el mando con el modulo confort, y si al abrir/cerrar con la llave en la cerradura funcionan los intermitentes y el cierre, y al abrir el maletero te lo avisa en cuadro, el problema lo tienes en el botón de la puerta del conductor, y en la bocina de la alarma, no en el modulo confort (que funciona correcto)
    intenta pasar un AutoScan en otro taller y mira que averías te da (no olvides pedir que las borren y pasen de nuevo la maquina. salu2
    Última edición por codi31; 20/03/2013 a las 21:50
