Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Problema con vagcom
    Nº de Usuario: 2923
    24-dic-2009
    Lleida
    Passat 3c 1.9 TDi
    Predeterminado Problema con vagcom
    Hola, pues mi problema es que en mi passat 3c le active los donuts simples en esto todo correcto, pero cuando el motor esta apagado o cuando se activa el freno de mano con las luces puestas la del lado derecho se apaga. Otra cosa, he activado las luces diurnas en las antinieblas (puede que alguien no este de acuerdo pero antes llevaba leds hasta que unos graciosillos me robaron uno...), el caso es que las luces de posicion han desaparecido, al darle al mando de luces no se activan, en cambio con las cortas si. Es normal?
    Passat 3C 1.9 TDi aleron R-line, iluminacion con leds, cristales tintados, xenon 4300ºk, Kenwood DDX 3021, Repro, FK roscadas... 136 000 km y subiendo
    "Sueña como si vivieses eternamente, vive como si fueras a morir hoy"
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Cita Iniciado por emumi Ver Mensaje
    Jooder qué raro ¿da algún error que se pueda ver con el VAG-COM?
    Si, es normal con esta codificación. A mi me pasa lo mismo.
  3. #3
    Nº de Usuario: 2923
    24-dic-2009
    Lleida
    Passat 3c 1.9 TDi
    Cita Iniciado por pas-pas Ver Mensaje
    Lo siento por no haber contestado antes he estado un poco liado. Pues si me da un error que pone Error Realy headlamp (J39).
    vale entonces me dejas mas tranquilo
    otra cosa es que en vagcom cuando el coche marca la temperatura de servicio en el cuadro, no me marca mas de 78ºC es normal o puede ser problema del termostato?
    Última edición por emumi; 20/02/2012 a las 16:27
  4. #4
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    Si, ¿pero qué código de error?
    Si, es normal.
  5. #5
    Nº de Usuario: 2923
    24-dic-2009
    Lleida
    Passat 3c 1.9 TDi
    Hola, vuelvo a coger el tema ya que no he tenido tiempo de conectar el vagcom, es lo que tiene ser estudiante :P
    Pas Pas el codigo que me sale en el error es el 00924 y lo que dije antes Relay Headlamp o algo asi J39
    haber si me podeis ayudar
  6. #6
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    Haber si me podéis ayudar.
    Tu avería:
    00924 : Relé para sistema de limpieza de faros (-J39)
    Este puede ser el problema. Salu2
    Última edición por codi31; 24/05/2018 a las 13:26
  7. #7
    Nº de Usuario: 2923
    24-dic-2009
    Lleida
    Passat 3c 1.9 TDi
    pero yono llevo xenon, bueno lo llevo programado porqe llevo xenon pirata pero aunque le quite la opcion sigue saliendo el fallo. Como puedo solucionarlo?
  8. #8
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Pero yo no llevo xenón, bueno, lo llevo codificado porque llevo xenón pirata, pero aunque le quite la opción sigue saliendo el fallo. Cómo puedo solucionarlo?
    No llevas xenón OEM pero si codificado, pero lava-faros llevas?? porque el fallo indica claramente que se trata del relé de los lava-faros. El coche lo compraste nuevo o de 2ºa mano? haber si te pueden dar mas información. Salu2
    Última edición por codi31; 24/05/2018 a las 13:28
  9. #9
    Nº de Usuario: 2923
    24-dic-2009
    Lleida
    Passat 3c 1.9 TDi
    no lleva lavafaros aunque sea de 2a mano no lleva ese equipamiento solo lo llevaria con los xenon originales. Me podriais decir donde esta ese relé o como podria arreglarlo?
  10. #10
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    No lleva lava-faros, aunque sea de 2a mano no lleva ese equipamiento, solo lo llevaría con los xenón originales. Me podrías decir donde está ese relé o cómo podría arreglarlo?
    En ese tema no te puedo ayudar, de temas de relés no entiendo mucho, pero quizás, al codificar esa función, sin llevar xenón OEM, y luces diurnas, te de ese error, o quizás, no quites bien todo, y por eso no te deje borrar la avería.
    Quitaste el xenón y pusiste las luces normales, y descodificaste la función y después borraste fallos? prueba a descodificar el xenón y las luces diurnas y poner todo de serie y borrar. Salu2
    Última edición por codi31; 24/05/2018 a las 13:31
