Resultados 1 al 10 de 216
Tema: como funciona y como se limpia la válvula N75 1J0906627 A
Vista Híbrida
    Cita Iniciado por BrunoL Ver Mensaje
    Buenas, Les cuento mi Caso, compre un GOLF TDI 1.9 MODELO 99, DE LOS PRIMEROS DE LA LINEA NUEVA QUE SALIO, El tema fue que lo compre porque estaba barato, y estaba andando, el unico problema era que no aceleraba, el auto no tiene potencia, ademas estaba escaso de mantenimientos, nada de nada!! diria que cero! les comento, lo primero que hize fue hacer un diagnostico por medio de la computadora, o vag-com como les dicen aqui, saltaron errores de todos colores que fueron solucionados, luego procedi a cambiar el caudalimetro, y el auto mejoro bastante, pero siguio sin tener la potencia que debe tener, luego, hize mantenimeinto total, de todos los filtros correa cambios aceite y demas, no cambio en lo mas minimo, pero ya estaba mas presentable, luego, me dijeron que tenia q reparar bomba e inyectores, repare los 4 inyectores (los 3 comunes y uno instrumentado) repare la bomba tambien, y el auto sigue sin andar, ahi me empeze a enojar con el mecanico, siguio revisando, y encontro que la tapa estaba toda tapada, carbonizadas las valvulas, con juego, carbonizada la admision, tapada, se limpio todo, se hizo la tapa, cambio de guias de valvulas y se armo nuevamente, y el auto sigue igual que siempre, tambien hize la prueba del turbo, y dicen que anda bien, la verdad que estoy en un tema muy raro!! lei aca en foro y vi que los problemas son siempre por turbo caudalimetro y valvula n75, el turbo anda bien, y el caudalimetro lo puse nuevo, bosch original, si alguien me puede ayudar agradeceria mucho, probe con limpiar la valvula n75 pero este tutorial es para la del modelo nuevo creo, yo tengo la cuadrada coomo una foto que se subio anteriormente... nose cual es el drama! lo unico es que estoy gastando muchisimo dinero y no puedo repararlo de una vez, otro dato interesante es que al escape se le quito el catalizador, ya estaba asi cuando lo compre, y otra cosa es que ahora conecto el vag com y no tira ningun error, desde ya que no es una oficial de volkswagen, es la que tiene mi mecanico, y ya me recomendo que valla a una consecionaria y vea ahi cual es el problema, otra consulta que tengo, es si la valvula n75 de el post la puedo reemplazar por la que tiene mi auto, porque de esas consigo, pero de la q realmente va no, espero su ayuda!! muchas gracias
    hola y bienvenido, pasa y ponte cómodo..
    como te han dicho, deberías abrir un tema nuevo en el área de diagnosis/Vag-Com y exponer allí tu problema, este es el área de mecánica. pero por favor, deja 2 espacios cada 4 lineas escritas, si no se hace muy difícil leerte, e intenta explicar mejor tu problema.
    la marca y parte del modelo la sabemos: VW Golf IV 1.9 TDI pero que caballos?? porque del 99 estaba el 90 y 110, y que código de motor? (viene en el permiso de circulación) donde pone: marca: VW y abajo: tipo: (y 3 letras) con estos datos se te podrá ayudar mejor. salu2
    en tiendas de electrónica y ordenadores los tienes, el precio ronda entre los 7/10 euros (depende la tienda) la marca que yo uso es Lubrilimp (tapón blanco y cuerpo del Spray rosa y blanco) trae una cánula que viene cojonuda para limpiar el cauda y la N75. Salu2
    P.D: este es el que uso:
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    Whitsnak (16/06/2013)
