No lo había visto hasta ahora. Muchas gracias slsazul por la currada y por compartirla con nosotros. También a todos los que habeís dado las pistas para comprar los manguitos de la zona. Me uno a la petición de chicheta.
Muy bueno artista! gran aporte, para mi el primero jajaja! saludos
░▒▓▄▀▄▀ Vw Touran 1.9 TDi ▀▄▀▄▓▒
108.000 km y subiendoooooooo!!!
Solo quisiera dar las gracias a Slsazul por este documento, que es una pena no este mas localizable en documentos o con una chincheta.
slsazul (04/07/2013)
Yo tb te lo agradezco compadre. Como siempre es un placer ver como trabajas. Apetece hacerle cosas al coche viendo este tipo de curradas.
Te puedo preguntar una cosa?
He limpiado la n75, el caudalimetro y he cambiado los tubos de vacio. Y l coche va exactamente igual que antes. No es que fuera mal. En marchas cortad tiene mucha fuerza pero en largas le uesta un poco. Tiene 360.000 km y le falta patada. Pense que con esta limpieza iba a notar algo mas de empuje lanzado en carretera...
L caso es que comprobando la n75 despues de la limpieza, no terminaba de hacer vacio por la toma 1. Lo probe mil veces y se escapa un poquito el aire.
Creeis que la tengo rota??
Un saludo foreros!
Y muchas gracias slsazul por el curro
OK.
Muchas gracias. Lo comprobare otra vez porque ahotra que lo dices no recuerdo si puse la valvula perfectamente vertical para hacer vacío. estaba ´más preocupado de enganchar los morros al tubito y al final creo que se me paso la posicion de la válvula...
Si mi mente pensante lo dedujo finalmente pero no pudo con la posicion, que se le va ahacer.
Lo he comprobado y en vertical hace vacio perfectamente. Ahora y despues de repasar tu analisis tiene logica.
La verdad es que el coche va bien. Tengo que organizar de una vez lo del cable vag com para dalir de dudas.
Muchas gracias otra vez.
