si ya Sabes como va el Tema de la Caja de Válvulas y de la N75, Toca Obrar en Consecuencia y Seguir lo que se te indica en el Hilo y Probar, y Después nuevo LOG..Saludos
Buenas, Les cuento mi Caso, compre un GOLF TDI 1.9 MODELO 99, DE LOS PRIMEROS DE LA LINEA NUEVA QUE SALIO, El tema fue que lo compre porque estaba barato, y estaba andando, el unico problema era que no aceleraba, el auto no tiene potencia, ademas estaba escaso de mantenimientos, nada de nada!! diria que cero! les comento, lo primero que hize fue hacer un diagnostico por medio de la computadora, o vag-com como les dicen aqui, saltaron errores de todos colores que fueron solucionados, luego procedi a cambiar el caudalimetro, y el auto mejoro bastante, pero siguio sin tener la potencia que debe tener, luego, hize mantenimeinto total, de todos los filtros correa cambios aceite y demas, no cambio en lo mas minimo, pero ya estaba mas presentable, luego, me dijeron que tenia q reparar bomba e inyectores, repare los 4 inyectores (los 3 comunes y uno instrumentado) repare la bomba tambien, y el auto sigue sin andar, ahi me empeze a enojar con el mecanico, siguio revisando, y encontro que la tapa estaba toda tapada, carbonizadas las valvulas, con juego, carbonizada la admision, tapada, se limpio todo, se hizo la tapa, cambio de guias de valvulas y se armo nuevamente, y el auto sigue igual que siempre, tambien hize la prueba del turbo, y dicen que anda bien, la verdad que estoy en un tema muy raro!! lei aca en foro y vi que los problemas son siempre por turbo caudalimetro y valvula n75, el turbo anda bien, y el caudalimetro lo puse nuevo, bosch original, si alguien me puede ayudar agradeceria mucho, probe con limpiar la valvula n75 pero este tutorial es para la del modelo nuevo creo, yo tengo la cuadrada coomo una foto que se subio anteriormente... nose cual es el drama! lo unico es que estoy gastando muchisimo dinero y no puedo repararlo de una vez, otro dato interesante es que al escape se le quito el catalizador, ya estaba asi cuando lo compre, y otra cosa es que ahora conecto el vag com y no tira ningun error, desde ya que no es una oficial de volkswagen, es la que tiene mi mecanico, y ya me recomendo que valla a una consecionaria y vea ahi cual es el problema, otra consulta que tengo, es si la valvula n75 de el post la puedo reemplazar por la que tiene mi auto, porque de esas consigo, pero de la q realmente va no, espero su ayuda!! muchas gracias
tambien agrego que cuesta arrancarlo, tarda unos 4 o 5 seg en ponerse en marcha, y el auto tiene unos 270.000 km , tambien me olvide de dcir que cambie todas las mangueras, las que van a las valvulas y al egr, y no cambio en lo mas minimo, jeje gracias
bienvenido
Como primer paso, te invito que te pases por las normas del foro y lo leas.
Como segundo, en todos los mensajes que escribes, una vez que los envías, te saldrá un boton que pone "editar", ese boton sirve para editar dicho mensaje y anadir lo que creas oportuno sin necesidad de postear varias veces seguidas en el mismo hilo...
Y como tercero, deberias hacer un log de cauda y turbo. una vez que lo tengas hecho, abrir un nuevo tema en el apartado de diagnosis, alli es donde te podremos ayudar...
Sin log, no solucionaremos nada
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
que buen post slsazul! no lo habia visto... tendria que tener chincheta
saludos!
hola y bienvenido, pasa y ponte cómodo..
como te han dicho, deberías abrir un tema nuevo en el área de diagnosis/Vag-Com y exponer allí tu problema, este es el área de mecánica. pero por favor, deja 2 espacios cada 4 lineas escritas, si no se hace muy difícil leerte, e intenta explicar mejor tu problema.
la marca y parte del modelo la sabemos: VW Golf IV 1.9 TDI pero que caballos?? porque del 99 estaba el 90 y 110, y que código de motor? (viene en el permiso de circulación) donde pone: marca: VW y abajo: tipo: (y 3 letras) con estos datos se te podrá ayudar mejor. salu2
bueno muchas gracias procedere a hacer eso!! y perdon por mis errores es que recien comienzo y estoy desesperado!! el problema es que paso el vag com y no sale ningun error, x eso digo de ser raro, es de 90 caballos, y las iniciales del motor son : AGR ....
igualmente ahora voy a ir a un consesionario oficial de vw, a ver si con el computador de ellos sale alguna falla...
muchas gracias
abre nuevo tema en el área de diagnosis/electrónica/Vag-Com y recibirás ayuda personalizada..cuando abras el post, recuerda dejar 2 espacios cada 4 lineas, y poner bien el modelo de tu coche (copia y pega) VW Golf 1.9 TDI 90 AGR del 99 y después explicar bien tu problema, y seguro que recibes mucha ayuda.
desde ya te comento que llevar el coche al concesionario es perder el tiempo, y mas aun si el Vag-Com no detecta avería. podrías empezar haciendo un LOG de Caudalimetro y turbo. salu2
gracias!!!
no hay nada que perdonar...
como bien te digo, abre un tema nuevo y allí tendrás atencion personalizada, nos cuentas todo lo que le pasa a tu coche, cuantos mas detalles mejor!!!, version del vagcom que pasas...etc. no olvides separar el texto en parrafos para que sea mas legible la lectura..
respecto a llevar el coche al taller, no lo lleves todavía, ya que me apostaria una mano a que si sigues nuestras comprobaciones y consejos, tendras el coche como el primer dia sin gastarte mucho dinero... aquí en españa o por lo menos donde yo vivo, solo por enchufate el vagcom te cobran 60 euros, con ellos podrás cambiar varias cosas que te digamos....
codí vaquero!! te has adelantado pero por un rato!!!! joder, siempre me pasa igual que abro mil ventanas con las diferentes paginas y cuando respondo, otro se me adelanta....
Última edición por slsazul; 07/05/2013 a las 18:38
