Página 5 de 9 PrimerPrimer ... 34567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 84
Tema: Información sobre gateways y consumo de batería con equipos de nueva generación
  1. #41
    Nº de Usuario: 49303
    11-dic-2015
    Getxo
    VW Golf V
    Mi Gateway termina en H y no me la han podido actualizar en el concesionario. Solo pueden a partir de la letra L. (45€ me han cobrao)
    Alguna otra solucion? eso de puentear pines 15 y 16 funciona?
  2. #42
    Avatar de quitus
    Nº de Usuario: 10915
    12-nov-2011
    Barcelona
    Skoda Octavia II 1.9 TDI (1Z) Trend
    Agradecido 170 veces en 155 mensajes.
    Compra una getaway, las encuentras por 50€ facilmente
    Mi Skoda
    Hobbies de fin de semana
  3. #43
    11-dic-2015
    Getxo
    VW Golf V
    si pillo una Gateway "moderna" de segunda mano, es tan sencillo como cambiar una por otra, o tengo que ser ingeniero de la NASA para programarla?
    Última edición por Jeffo; 12/01/2016 a las 10:17
  4. #44
    Nº de Usuario: 50672
    21-ene-2016
    vitoria
    golf v gti
    hola, estoy con la misma duda, tengo miedo de pillar una en aliexpress y que no me funcione después nada
    yo tengo una gateway 1K0 907 530 K y con el software 0020
    el caso es que puse una especie de rcd510 chino y no me descarga la bateria pero me tiene mosca pues le cuesta arrancar sobre todo en frio y tengo mis dudas si sera por la radio, aunque lo he tenido parado 3-4 dias y no ha muerto....
  5. #45
    Avatar de quitus
    12-nov-2011
    Barcelona
    Con una rdc china no descarga, que le cueste arrancar en frio pueden ser muchas cosas
    Mi Skoda
  6. #46
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    Si descarga si...no se aun si es por culpa del bus del equipo chino o por que pero si se entran dando casos que descarga la batería.
    Has probado ha quitar contacto y cerrar el coche y quedarte dentro haber si escuchas un relé sonando todo el rato? Clik -clik-clik
    Enviado desde mi mismart Xlim mediante Tapatalk
  7. #47
    21-ene-2016
    vitoria
    golf v gti
    desde dentro no se escucha nada, es desde fuera, viene de la parte delantera del coche, de abajo.
    desde mi ignorancia del tema, (que no tengo ni idea de electronica ni electricidad), parece como si estuviera intentando hacer un contacto o algo asi. se escucha durante 2-3 minutos, al principio es rápido, click, click, click, y cada vez hay mas tiempo entre click y click hasta que se calla.
    creo que puede venir de la radio por que hace 3 meses cambie la bateria, los primeros dias arrancaba en 0,00001 segundos, pero pasados unos dias, cuando lleva parado toda la noche o muchas horas le cuesta arrancar, siempre arranca a la primera pero le cuesta como 3-4 segundos, es como si no tuviera fuerza o estuviera "ahogado", esto pasa incluso en garaje asi que descarto que pueda ser por el frio.
    cuando el coche lleva parado poco tiempo (2-3-4 horas) arranca perfectamente y rapido (pongamos 1 segundo)
    he puesto la radio de serie hace un par de dias pero sigue igual, voy a ir a feuvert a que me miren como está la bateria, por ir descartando cosas
    muchas gracias a todos
    Última edición por andiamo_adriano; 22/01/2016 a las 07:18
  8. #48
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    Efectivamente. ...es eso.
    Esta pasando mucho y es por que no cierra el BUS
    Lo que no se si poniendo un gateway más moderna una Q por ejemplo se soluciona...
    El tema es que no cierra el bus y se queda alguna centralita encendida. Incluso el positivo si lo pobres bajo llave se te va a descargar la batería igualmente por que sigue sin cerrar el bus.
    Lo tengo comprobado ya con otro forero de otro foro .
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a lito-277 Por Este Mensaje:
    santipe67 (31/12/2020)
  10. #49
    21-ene-2016
    vitoria
    golf v gti
    pero al haber puesto la radio de serie no deberia callarse el ruido? es la radio de serie, con la gateway de serie... :S
  11. #50
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    Si debería y dejar de consumir la batería
