Página 6 de 9 PrimerPrimer ... 45678 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 84
Tema: Información sobre gateways y consumo de batería con equipos de nueva generación
  1. #51
    Nº de Usuario: 50672
    21-ene-2016
    vitoria
    golf v gti
    Bueno pues ayer fui a feuvert y me miraron la batería, resulta q esta bien así k de momento descarto que sea la radio, ya OS contare
  2. #52
    Nº de Usuario: 82539
    15-jul-2019
    Coria
    Seat Leon 2006
    Cita Iniciado por bcm43xx Ver Mensaje
    Voy a crear este hilo porque últimamente estoy recibiendo bastantes MPs con preguntas acerca de las gateways, y también estoy viendo por el foro que hay mucha gente con dudas y que da información equivocada.
    Me pareció interesante crear un hilo en donde reunir toda la información posible acerca de este tema, al estilo del hilo de las centralitas BT.
    Como bien sabéis, si se monta un RCD310/RCD510 o un RNS510 con un firmware moderno en coches con una "cierta antigüedad" aparecerá el problema de consumo de la batería, porque los nuevos equipos no entran en suspensión nunca y se quedan consumiendo energía.
    Cuando aparece este problema es porque el coche tiene instalada una gateway con firmware "antiguo", y la solución pasa por actualizar el software de la gateway en el concesionario o cambiar ésta por una más moderna.
    Para saber si tendremos el problema del consumo de batería, basta con mirar la referencia de la gateway y la versión de software. Esto que pongo a continuación es una parte de un autoscan.
    Como podéis ver, la gateway es una 1K0 907 530 Q y la versión de software 0202.
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
    Component: J533__Gateway H16 0202
    Revision: H16 Serial number: 2700K086258190
    Coding: E9807F1E4002020402
    Shop #: WSC 06402 785 00200
    VCID: 356525E725D1
    Hay que comprobar si la referencia y versión de software que tiene cada gateway aparece bajo las columnas "Referencia original" y "Software antiguo" de la siguiente tabla. Si aparecen es necesario actualizarla, y se convertirá en la referencia nueva con la versión de software nuevo. Si una referencia no está aquí es porque no tiene el problema de consumo con equipos nuevos y no necesita actualización por este motivo.
    Referencia original
    Software antiguo
    Referencia nueva
    Software nuevo
    1K0 907 530 A 0020 1K0 907 530 K 0178
    1K0 907 530 B 0050, 0070 1K0 907 530 K 0178
    1K0 907 530 C 0080 1K0 907 530 K 0178
    1K0 907 530 D 0100 1K0 907 530 K 0178
    1K0 907 530 E 0110 1K0 907 530 K 0178
    1K0 907 530 F 0120 1K0 907 530 K 0178
    1K0 907 530 G 0130, 140 1K0 907 530 K 0178
    1K0 907 530 H 0150 1K0 907 530 K 0178
    1K0 907 530 J 0160 1K0 907 530 K 0178
    1K0 907 530 K 0170 1K0 907 530 K 0178
    3C0 907 530 0010 3C0 907 530 C 0048
    3C0 907 530 0020 3C0 907 530 C 0048
    3C0 907 530 B 0040 3C0 907 530 B 0048
    3C0 907 530 C 0040 3C0 907 530 C 0048
    Espero que con la actualización de este post quede todo mucho más claro porque seguia viendo muchas preguntas del tipo... ¿Tengo una gateway 1K0...K con software 178, será compatible con un RCD510?
    Tremendo post, muchas gracias tio (Y)
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a DANGERBANANAS Por Este Mensaje:
    belkor (27/08/2020)
  4. #53
    Nº de Usuario: 76644
    03-sep-2018
    B
    VW.
    Agradecido 7 veces en 2 mensajes.
    Buenas tardes chicos, solo quiero confirmar una cosa y preguntar otra. con la radios chinas tipo Android con pantalla 9 si que pasa si, se descarga la batería por culpa del bus, si desconectas el canbus, se acaba el problema. Así que si pasa, no se entienden y el fallo batería persiste. Con una Gateway acabada en P, se solucionaría el problema? En un sitio Leo que si ya no te lo escrito leo que no. mandos al volante. Cuál me recomendáis? En Volkswagen te quieren vender a toda costa una nueva y clavarte una pasta.
    Última edición por ddelvil; 22/07/2020 a las 22:17
  5. #54
    03-sep-2018
    B
    VW.
    Cita Iniciado por ddelvil Ver Mensaje
    Buenas tardes chicos, solo quiero confirmar una cosa y preguntar otra. con la radios chinas tipo Android con pantalla 9 si que pasa si, se descarga la batería por culpa del bus, si desconectas el canbus, se acaba el problema. Así que si pasa, no se entienden y el fallo batería persiste. Con una Gateway acabada en P, se solucionaría el problema? En un sitio Leo que si ya no te lo escrito leo que no. Cuál me recomendáis? En Volkswagen te quieren vender a toda costa una nueva y clavarte una pasta.
    Solucionado el problema hice todo lo que se explica aquí, gracias a todos por la ayuda. Por fin se acabó mi odisea.
    Última edición por ddelvil; 22/07/2020 a las 22:19
  6. #55
    Nº de Usuario: 9165
    16-jul-2011
    toletum
    vw touran 2.0 140cv
    muy buenas entiendo que teniendo instalada de serie una rns 510 podria cambiar por una china sin problemas de descarga de bateria?
  7. #56
    Nº de Usuario: 49442
    14-dic-2015
    gernika
    audi, a3, axv
    Agradecido 39 veces en 39 mensajes.
    DANGERBANANAS ha subido un tabla con las referencias de las gateways que hay que actualizar para que no haya problemas de descarga de batería.
    mira la referencia de tu gateway y la versión del software que lleva y compara con la tabla de arriba.
  8. #57
    Nº de Usuario: 90551
    10-mar-2021
    Valencia
    Seat Leon 2.0 - 140cv
    Hola muy buenas.
    Resulta que me he comprado una radio también y tengo el problema de la gateway que es la vieja (1k0907530k) y version 170, resulta que le meto la obd y me dice que una actualización a la versión 178, pero en el concesionario me dicen que no la pueden actualizar porque mi coche es del 2007 y esas no se pueden, que tengo que cambiarla entera.
    Alguno me podría decir si la ha actualizado.
    Por cierto soy de Valencia, un saludo.
  9. #58
    Avatar de Aveigal
    Nº de Usuario: 41395
    13-abr-2015
    La coruña
    Passat CC ´09 2.0 TDI DSG
    Contacta con VAGLovers, ellos te la actualizan, el problema es que son de Madrid.
  10. #59
    10-mar-2021
    Valencia
    Muchas gracias por la respuesta pero Madrid me pilla un poco mal.
    Al decir que te la actualizan te refieres a que te cambian la versión del software o al número de software?
  11. #60
    Nº de Usuario: 50263
    10-ene-2016
    España
    Cita Iniciado por Jacale Ver Mensaje
    Hola muy buenas.
    Mira Jacale no os compliques tanto la vida es más sencillo de lo que parece, primero mira en la tabla que han puesto si tu gateway es actualizable, di lo es te compras de aliexpress un cable que anda por los 10 o 12 euros (vag can pro) que es parecido al vag com, y puede flasear la gateway y después buscas el archivo de actualización que están colgados en un foro inglés que se llama (kaos digital) y la actualizas tu mismo porque a cualquier sitio que la lleves a actualizar te van a cobrar 50 lereles,yo a mi passat b6 lo hize yo mismo en el hilo (activar bite getaway radio china) creo que se llama el hilo hay un video que subí yo de como se hace saludos
