Iniciado por
bcm43xx
¿Como "has copiado" la configuración de la gateway antigua? Si lo has hecho copiando el long coding, esa no es la forma correcta. Lo que hay que hacer es entrar en "installation list" para ver el equipamiento que tiene tu coche, y después de la misma forma, seleccionarlo en la nueva gateway.
Por otro lado, dices que la nueva gateway es de la serie 1N, supongo que querrás decir que es una 7N0...
¿Cómo has medido ese consumo de 2A? Date de cuenta que hasta que pasa un cierto tiempo el coche no pone todas sus centralitas en "modo de ahorro de energía" y puede haber un consumo mayor hasta pasado un cierto tiempo.
