Los talleres no te cambia el display, te venden el cuadro entero y como lo he dicho no se puede reparar el display hay que sustituirlo, porque lleva el cable flex o tira de cinta flex como le quiera decir, incorporada, es tipo sandwich se vee en la foto.
En un taller electronica te lo pueden cambiar pero te tienen que recalibrar las agujas y esto dudo que lo pueden hacer debido que hay que hacerlo con vag com en el coche o en el banco alimentando el cuadro con una fuente externa y conectar el cable vagcom, vamos una odisea por esto se cobra bien cobrado.
P.S: La verdad que molesta encenderse algun chivato y no saber lo que es, a un amigo en un A6 se le encendio y pensaba que es el agua limpia parabrisas y era nivel aceite muy bajo menos mal que habia otro chivato que salto pero siendo de dia apena se dio cuenta.
