Cierto Tihu, cada uno tenemos el oído entrenado de una forma. Igualmente os paso estos parámetros para los que no sepan por donde empezar puedan empezar en una base y luego hacerlo a su gusto.
Esto lo vamos a hacer poniendo siempre un audio CD, no uséis ni mp3 ni la entrada de línea ya que el CD es lo que mas calidad de sonido nos va a dar y por lo tanto lo mejor para ajustar el audio.
En esta fuente podemos ajustar los retrasos temporales del sonido, osea, mediante unos cálculos podemos compensar la distancia desde tweeters de los 4 canales hasta la cabeza del oyente principal (nosotros) para que de la sensación que el sonido viene de los 4 canales al mismo tiempo, osea, como si nos sentásemos justo en el centro del coche y en mi cordoba (mas o menos algo estándar) viene a ser así:
Corrección temporal (esto no es estrictamente necesario, pero curioso de probar, accedemos pulsando la tecla T.corr):
Front Left: 2.3
Front Right: 1.2
Rear Left: 0.6
Rear Right: 0.0
Lo mas importante en el ajuste del sonido es a que frecuencias cortamos graves y agudos, esta fuente permite configurar filtros pasabajos y pasaaltos, viniendo a ser lo mas estándar lo siguiente:
Crossover (accedemos a estos parámetros pulsando 4 segundos la tecla "T.corr")
HPF (filtro pasa altos): 80hz
LPF (filtro pasa bajos) 80 hz
Los podemos ajustar pulsando la tecla "center F", donde podemos ajustar el nivel de graves y agudos y su frecuencia de corte con las teclas retroceder y avanzar:
Agudos cortados a 100 khz
Graves cortados a 100 khz
Esta fuente incorpora una mejora de sonido ajustable en 3 niveles llamado "MX" el cual podremos ajustar pulsando 4 segundos la tecla "MX" y seleccionando el nivel de mejora deseado, recordad que cada fuente de sonido (cd, mp3 y line in) poseen su propia configuración MX, la fuente la memoriza independientemente.
Otros ajustes los podemos realizar con la tecla "F" (setup) donde podemos ajustar el tipo de iluminación, activar la entrada en linea, desactivar el amplificador interno (para los que usamos etapa es genial), etc...
Ajustes básicos de sonido los podemos realizar pulsando la tecla "center f" donde ajustaremos nivel de subwoofer, su frecuencia de corte y su fase (la fase es la forma en la que el sub se mueve, puede ser normal o invertida, osea, normal o alrevés, por si el sub lo tenemos instalado mirando hacia el interior del cajón), tambien el ajuste entre derecha e izquierda y frontal y trasero.
Pulsando además la rueda de volúmen accedemos a otros ajustes de sonido.
Mediante la tecla "T.corr" esta vez pulsada una sola vez accedemos al control de "bass engine" donde podremos ajustar los retrasos temporales y definir el orígen del grave (se puede modificar la escena de sonido con solo girar la rueda), yo no lo llevo configurado ya que no me gusta mucho los resultados que da, pero esto es personal.
Ahora pasamos a lo que llevas, a ver que mejoraría (yo almenos):
Las vias traseras originales del coche, almenos ahora yo las quitaría, posiblemente ensucien el sonido, aunque si finalmente decides amplificar lo haría alrevés de como tienes ahora, verás, usaría una etapa de 4 canales para amplificar la parte delantera y con los dos canales que quedan amplificar el sub, entonces podrías poner en las puertas traseras unos altavoces que amplifiques con la etapa que llevas ahora o bien los 6x9, aunque te aconsejo que siempre tiendas a usar mas los altavoces de las puertas que en bandeja, sobretodo en caso de los 6x9 ya que no dan tanta calidad como los normales. Esto te lo digo por si estás a tiempo, yo llevo 6x9 en bandeja trasera pq no hubo mas remedio y estoy contento. De cuanto es la etapa que llevas ahora? me suena a no demasida potencia, no? cuando alimentes un sub asegúrate que alimentas con casi el doble de la potencia rms del sub, es facil quedarse corto. Creo que no me dejo nada.
Toledofr, no se si he leído bien, pero llevas kit de 3 vias delantero y además un tweeter mas? eso debe sonar muy agudo, no? en todo caso ya comentarás si es así o no. En tu caso, tambien me inclino a quitar los 6x9 de la bandeja, sobretodo si ya tienes altavoces en las puertas traseras. En tu caso es posible que subas bastante el volumen y notes que los altavoces saturan? creo que los altavoces que llevas necesitarían ser amplificados, acláramelo en todo caso.
Es que no me gusta eso de aumentar altavoces sin aumentar canales y si la radio tiene 4 canales, para mi deben existir 4 altavoces (no cuento tweeters como altavoces)
Alberto, en su dia la fuente me costó 352€, la compré en el Bazar el Ancla de Barcelona (las tiendas del puerto)
Bueno, creo que no me dejo nada, si no ya me lo comentaréis, lo importante es que encontréis el sonido que os gusta a vosotros en vuestra fuente.
Saludos!
