Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Tema: Problemas en 1.8T AGU en altas revoluciones
    Avatar de 1.8T_racing
    Nº de Usuario: 3105
    14-ene-2010
    Ferrol
    Audi 1.8 T 150 cv repro by Bandidos Chipped
    Lo mio creo que es de la repro porque ya le cambie todo y sigue =,solo es co el pedal abajo de todo si levantas un poko va bien,es una cosa rara la verdad haber si reprogramao otra vez en otro sitio,saludos
    Nº de Usuario: 13188
    01-abr-2012
    madrid
    golf 1.8t
    Hola solucionastes Ya el problema yo ando igual aun buscando por dnd puede estar el fallo, tengo cauda nuevo y probaré una n75 a ver q pasa. Yo descartaría la repro porq me pasa exactamente lo mismo y llevo revo 2.
  3. #13
    Nº de Usuario: 15932
    01-sep-2012
    En mi casa
    A3 1.8t
    Hola a mi también me ha pasado lo mismo que a vosotros y es una repro de marca diferente, yo lo solucione cambiando el sensor de temperatura del refrigerante, ese que va justo pegado a la culata , siempre que noto falta de potencia sin motivo aparente y cosas raras con la aguja de la de la temperatura se lo cambio y listo, otra cosa también tenia tocado el relé de la bomba de gasolina por culpa de un cable que estaba un poco cortado, ojo que este relé cuando esta tocado no da fallo en el vagcom pero si un montón de ellos en el cauda o en la mariposa o las bobinas.
  4. #14
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Hola,
    Si no es de cauda ni de bomba.... has cambiado el filtro de gasolina?
    Unos logs de turbo y caudalímetro ayudarán.
    Estando en Ferrol, lo tienes fácil de solucionar hay varios talleres recomendables.
    ufff! el post era viejo....
    Última edición por jnoroeste; 04/09/2012 a las 20:12
  5. #15
    Avatar de marietaitana
    Nº de Usuario: 480
    02-ago-2008
    Arroyoculebro (leganes)
    seat leon 1.9tdi sport, seat Alhambra 1.9 Reference
    Agradecido 8 veces en 6 mensajes.
    Cita Iniciado por 1.8T_racing Ver Mensaje
    Hola a todos,os cuento un poco lo que me pasa con mi motor:
    Se trata de un 1.8T AGU de un A3 con 150cv de serie,ahora lo tengo reprogramado a 180cv,resulta que el coche va bien hasta que llega a 5000 rpm o más que deja de soplar el turbo o eso creo porque la válvula de descarga no suena cuando fallay no tira como deberia pero no da tirones simplemente le cuesta estirar,pero descubri que soltando acelerador y volviendo pisarle a fondo el coche sigue estirando con normalidad pero puede volver a fallar,menos en primera lo hace en todas las marchas,el motor esta de serie completamente solo tiene repro soplando a 0,8 y valvula de descarga 004 forge con muelle verde(hasta 1 bar).
    Creia que era de la valvula de descarga pero probé la 007 y el coche va =.haber si a alguien le pasó algo de esto y me puede hechar un cable,se agradeceria de verdad porque no doy encontrado el fallo.decir tambien para ir descartando fallos que tiene nuevo el caudalimetro,la n75,la sonda lambda,el sensor de temperatura del agua y que haciendo varios logs todo parece estar bien,Saludos a todos
    Hola compi, he pre-rellenado un modelo de motor, en mi cuadro donde estoy intentando hacer una manual rapido y global de los modelos de motores, podrias completarme todos los datos que sepas de origen y fallos genericos si exiten. gracias, te dejo el post que tengo iniciado.
    seat leon I 1.6 16v 105cv sport motor azd 110000km rojo mazda,paragolpes fr(vendido)
    seat leon I '99 1.9 tdi 110cv sport.motor AHF 382.000km y subiendo, rojo mazda,paragolpes fr,tempomat,egr semicerrada vagcom
    seat alambra 1.9 tdi 115cv reference,motor BVK 220.000km egr semicerrada vagcom y subiendo
    por cierto mi nombre de usuario es la contraccion de los nombres de mis hijas.
  6. #16
    01-abr-2012
    madrid
    golf 1.8t
    Bueno yo ya le he cambiado el caudalimetro, la n75, sensor de temperatura, valvula de descarga ... y el fallo sigue hay, si paso de las 5300rpm con el pedal del acelerador pisado al maximo en vez de mantener la presion a 0.9bar baja a 0,4 bar. Si voy con el acelerador al 80% pisado no lo hace, y si falla levanto el pedal y vuelvo a pisar y otra vez sube a 0,9bar.
    Alguno ya encontro el fallo??? yo ya no se por donde mirar
