Resultados 1 al 9 de 9
Tema: descarga bateria posible solucion
    Nº de Usuario: 5552
    06-sep-2010
    valencia
    passat higline 2.0
    Agradecido 6 veces en 4 mensajes.
    Predeterminado descarga bateria posible solucion
    voy a comentar lo que el otro dia supe sobre la descarga de la bateria al conectar el rns 510 o el rcd 310, bien a mi me pasaba y hice de todo para conseguir al final solucionar el problema no sin antes dejarme horas y dinero por el camino, es lo de menos porque a mi me gusta hacerme las cosas, al final he comprado la can gateway y de momento creo que el tema funciona, pero tengo un amigo que se compro un altea de 2 mano y le pusimos el rcd 310 que por cierto lo saca el altea de casa,pero a el se le descargo la bateria tenia que ir con el tema del fusible asi que le comente lo que habia leido en el foro y que algunos tambien me habiais dicho en algunos post,lleva el coche al concesionario oficial y que te actualizen la cateway si pueden, eso hizo pero le dijeron que no hacia falta que habian descubierto que el tema por el que se queda encendido el aparato y por lo que llega a descargarse la bateria es porque hay que desconectar el TP (informacion de trafico) de la radio que es lo que se queda trabajando aun con la radio apagada desde entonces lo estamos vigilando y de momento parece que anda bien,hay que animarse y probarlo y poner la experiencia por si fuera la cosa por ahi espero que os sirva de algo.saludos.
  2. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a xinodos por Este Mensaje:
    Keroro (04/03/2012), nacsand (17/03/2013)
  3. #2
    Avatar de kaiser84
    Nº de Usuario: 4600
    08-jun-2010
    Zaragoza
    Vw / PASSAT VARIANT 3BG / 1.9 TDI AVF 130CV
    Agradecido 241 veces en 215 mensajes.
    Pues muchas gracias por la info.
    Pero creo que para llamar la atencion mas aun deberias de buscar otro TITULO al post, algo mas llamataivo, como "solucion al consumo de bateria del rns510/rcd310".
    Antes: Cordoba Cupra 2.0 16V DOHC 150CV
    Ahora: Passat 3bg 1.9TDI AVF 130 CV
    Nº de Usuario: 5552
    06-sep-2010
    valencia
    passat higline 2.0
    si te entiendo , pero estas cosas hasta que no esten claras y mas que comprobadas hay que ir con mucho tiento para no llevar a engaño a nadie.
    Nº de Usuario: 12670
    29-feb-2012
    Valencia
    MKV TDI Sportline
    Como esto sea verdad me haces el hombre más feliz del mundo, llevo como unos días intentado averiguar quien puede actualizarme la Gateway por que quiero poner en mi MKV del 2005 un RC310, y si con esto se soluciona el tema de la descarga de batería ... buff te invito a unas cervezas si hace falta.
    Por cierto en que concesionario de Valencia iban a actualizartela? Por favor dinos como evoluciona la cosa que de momento yo aun no se la he montado exclusivamente por este tema. Cuanto tiempo lleva así?
    Última edición por Keroro; 04/03/2012 a las 01:23
    29-feb-2012
    Valencia
    MKV TDI Sportline
    Por cierto xinodos he intentado mandarte un MP ya que los 2 somos de Valencia y quería preguntarte una duda, pero parece ser que aun no tengo privilegios para hacerlo supongo que será por que soy muy nuevo en el foro.
    En cualquier caso no dudes en comentar por aquí las evoluciones del asunto.
  7. #6
    Nº de Usuario: 5552
    06-sep-2010
    valencia
    passat higline 2.0
    ok keroro pues de momento parece ser que los del concesionario se han colado,midiendo el consumo despues de quitar el tp sigue con un consumo de 1 amperio,ya te dire como va.
  8. #7
    Avatar de placi_tsi
    Nº de Usuario: 16798
    29-oct-2012
    sabadell
    vw golf v gt tsi
    al final como ha quedado esto? hay que cambiar la gateway si o si
  9. #8
    Avatar de nacsand
    Nº de Usuario: 1537
    07-may-2009
    De aquí para allá
    GOLF 1.9 tdi AGR 2000
    Agradecido 270 veces en 233 mensajes.
    Gracias por la info. Si esto es así, le puede ahorrar algún dinerito a más de uno que tenga este problema.
    VW GOLF 1.9 TDI 1999 AGR
  10. #9
    Nº de Usuario: 71161
    20-dic-2017
    madrid
    passat bkp
    funciona lo del tp
