Yo no soy partidario de tanto pulimento.
Te acabas comiendo la pintura.
Hola chavales,
después de estudiar los diferentes productos y procedimientos , creo que he entendido bastante bien el procedimiento que hay que seguir para dejar el coche perfecto!! por ello, he decidido pegarle un repaso a mi Seat, que es de color azul sin metalizar.
También decir que la pintura está bastante bien, ha sido “pulida” con pulimento titanlux, como poco, una vez por año. La pintura puede que tenga algún pequeño arañazo y/o de tela de araña, con lo que descarto un pulimento de corte fuerte y me paso directamente al medio…
A ver que pensáis del procedimiento y productos que tengo pensado:
1- lavar bien un par de veces el coche.
2- clay bar de grado medio, me gustaría una al agua para ahorrar un poquito…, pero he visto estas que parece que están bien:
fiándome de de la tabla de mencerna:
3- he decidido utilizar este pulimento de corte medio:
4- y este otro de corte final:
5- según lo leído, ahora sería el proceso de sellado. yo pensaba que la cera hacía esa función, pero por lo visto, hay que utilizar algo como esto para que los resultados reluzcan aun mas
5- ahora por fin enceramos
creo que este es el procedimiento adecuado, no? Pues si algún experto me confirma y/o corrige, se lo agradecería!
De pulidoras dispongo de la orbital del lidl y esta otra rotativa:
Cual me recomendáis? La del lidl he oído que es una mierda, pero lo mismo se puede utilizar para algún proceso en concreto, ya que tiene el plato de 25cm… y para la otra pulidora, el soporte que tengo para los pads, es de 115mm.
Los pads que tengo pensado comprar son:
Corte(para el paso numero 3):
Acabado(para los demás pasos):
Espero que este todo bien ordenado y me podáis aconsejar, ya que me inicio en este mundo y no tengo mucha experiencia, solo la leída por algun foro del detail y la practica con el pulimento kraff de corte y la cera titanlux.. jeje
Si veis que algun paso me lo puedo saltar, pues mejor, que yo creo que todo esto me va a salir por unos cuantos euros y no esta el bolsillo para soltar sin miramientos...
Una pregunta, si después de pulimento final, no se sella y directamente se encera, que consecuencias puede tener? Que dure menos el pulido? Que brille menos? o si no se encera y solamente se sella?
si quereis ver fotos del estado de mi pintura, mirad al final de la primera pagina:
Después de toda esta biblia, solo me queda daros las gracias anticipadamente.
150000 kms .5,5 L/100 km...
我的家庭是首要
joder, me quito el sombrero.
Si tienes ganas de mas, tengo un coche para tí. jaja.
PRECIOSO, te a quedado.
SEAT TOLEDO STELLA II 1M 1.9TDI 110Cv AHF, Llantas aluminio 15 ", Aleron trasero OEM, Alfombrillas personalizadas, iluminación interior leds, luces en los pies led, taloneras, derivabrisas, cuadro passat fis con led en blanco, Parrot Mki 9100, Repro personalizada, inyectores 0.216 con 280.000 KMS y subiendo.
SEAT IBIZA STYLE 6J 1.6TDI Common Rail 90Cv CAY, Alfombrillas personalizadas, Iluminacion interior led, apertura maletero automatico con llave, Parrot Mki 9100. 105.000 Km y Subiendo.
El pulimento (da igual si es de corte, pulido o final) come micras de laca no de pintura, y luego al pulimento tiene como mision proteger con una capa sintetica lo que queda debajo.
1- Lava el coche con un champu en alta concentracion, para que te elimine toda la suciedad y tratamientos anteriores. Si es citrico mejor.
2- Descontaminalo con la clay, cogete una al agua y listo, y sino te pillas un bote de ONR (optimun non rinse) y lo diluyes para QD es mas barato y tienes para muuuchos litros.
3- Pulido, si lo haces con la rotativa esa (que es con lo que deberias) ten encuenta que no debes de pasarla de 4, asi que extiende le producto a 2 y suve de revoluciones, haz presion moderada y no te pares solo en un sitio, extiende bien el producto y trabajalo durante 1 minuto o 1.30. luego retira y ves resultados, no hagas un panel completo, hazlo a partes pequeñas. El pulimento de Menzerma esta muy bien, pero con 1 kilo tienes para 30 coches..... ten en cuenta que se usa poquisisisismo, 4 goticas por un panel de 30x30 mas o menos. Las esponjas esas no las he probado.
4-lava otra vez e coche.
5-Podrias darle un glaze, es aconsejable por que prepara la pintura para que la cera agarre mejor, y es otra proteccion mas para la pintura, te aconsejo el Poor boys Black Hole.
6-Sellante, opcional, pero los hay muy buenos, si quieres te puedes saltar este paso, sobre todo si le has dado un glaze, un sellante es como un cera pero sintetica. Te recomendaria un sellante liquido como el de Autofinesse o el XP de Poorboys.
7-Si no le has dado sellante, tendras que darle cera, de Poorboys la azul.
Para los pasos 5-6-7 puedes usar la "pulidora" del LIDL.
Antes: Cordoba Cupra 2.0 16V DOHC 150CV
Ahora: Passat 3bg 1.9TDI AVF 130 CV
lo dicho por kaiser es perfecto... creo que de toda la explicación que habías puesto anteriormente lo único que me había parecido ver que se te olvidaba era el lavado posterior a terminar con el pulido....
ánimo y ya verás como lo dejas de lujo... y piensa que como bien dice kaiser los productos los vas a tener ahí para mucho tiempo así que aunque ahora te gastes algo de pasta si solo lo usas para tu coche te va a durar muuuucho tiempo...
lo dicho, a echarle unas cuantas horitas al leoncito azul....
Disfruta el presente
