Página 6 de 9 PrimerPrimer ... 45678 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 83
Tema: maletero golf gti iv no abre
  1. #51
    Nº de Usuario: 73740
    21-mar-2018
    España
    Volkswagen, Golf GTI mk4 1.8 20v 125cv
    Cita Iniciado por Asier GTI Ver Mensaje
    Saque las cerraduras de las puertas y al conectar la del copi en mi lado si funciona asique es tema de la cerradura. La desmonte entera y no hay nada dessoldado. A menos q este partido entre el pin y la placa justo dentro del conector en el plastico q eso ya seria imposible averiguarlo. Y si aprieto un poco el conector si funciona asique tiene q ser del conector de la cerradura. Del lado del copiloto a veces la luz de cortesia no va. Y si le doy unos golpecito al lado de la cerradura se enciende. En el lado del copi mañana le cambiare el micro-interruptor q no me dio tiempo a hacerlo tuve q marchar a hacer recados. Y del lado mio seguramente tenga q comprar una cerradura nueva. Y si cambiando el micro del copi falla pues mas de lo mismo.
    La llave para casarla la otra mañana ire a la vw q me dan el código gratis porque con el vag com no se sacar el pin
    Actualizo tema. Saque las cerraduras otra vez y las desmonte y con lupa vi q tenian soldaduras partidas asique las e repasado y ahora va todo perfecto. En las 2 puertas va lo de dejar la llave dada para subir y bajar ventanillas. El boton de dentro de cerrar le das y el pestillo baja y se queda bajado. Incluso pita si dejo la luz dada y abro la puerta con el contacto quitado. Ahora supongo q no salte errores. Voy a meterle escaneo y intentar casar la otra llave con el metodo de la puerta. Aver si por fin el boton del maletero funciona y puedo confirmar lo q dicen en foros de seat etc.... de q con el de 2 botones soldando el boton del maletero lo hacen funcionar.
  2. #52
    Pasa de nuevo un AutoScan, borra averías cuando acabe, y miras si la única avería que te salía, referente a la cerradura de la puerta del conductor, se sigue registrando o no (que seguro que no). Y yo el mando, lo casaba con Vag-Com, no de forma manual como piensas hacer..
  3. #53
    21-mar-2018
    España
    Casada de forma manual. Tampoco funciona lo del maletero. E estado mirando y sale como q tengo 1 llave casada solo. E leido algo de q puede dar problemas porque esta una encima de otra o algo asi. Luego e descubierto algo. El micro-interruptor q va en la cerradura del maletero. Si yo cierro el coche y cierro el pestillo del maletero y le doy al micro interruptor el cierre del maletero se desbloqea y desactiva la alarma. Dejando las de alante cerradas. Abro con el gatillo. Y en cuanto vuelvo a girar el pestillo para q crea q e cerrado el maletero. Se cierra el bloqueo del maletero y reactiva la alarma. Asique eso me confirma una vez mas q debe de funcionar el boton del maletero. Ahora con el vag com buscando. En advanced means block si marco lo de rear lid button e188 q es lo del boton del maletero del mando. Pone not operated. En otras cosas pone not instaled, pero en esta no. Y si voy a measuring block group 14. Me situo encima de la casilla q pone not operated q es de el rear lid e188. Me sale la viñeta de informacion y pone: not operated/remote switch /lid lever/Implausible. Tengo a probar a descasar las llaves y casarlas bien con el vag com. El lunes o martes me llega el vag tacho. Si con eso no lo consigo ya no se por donde tirar.
  4. #54
    Si te dije que con Vag-Com se hace mejor, es por algo compañero..
  5. #55
    21-mar-2018
    España
    Ayer con un comprobador probe con todos los cables de la confort. Aver si por alguno pasaba señal de cualquier boton del mando a distancia. Y nada. Lo raro es q no pase señal ninguna ni de abrir y cerrar tampoco. Desmonte la centralita y tiene una soldadura partida.
    [IMG]Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.[/IMG]
  6. #56
    Pues no debe de tener ninguna soldadura mal. Esto no garantiza que se arregle el problema de apertura/cierre del maletero por mando, pero debes repasar todas las soldaduras.
  7. #57
    21-mar-2018
    España
    Mirando mas por la red vi q justo esa soldadura es de uno de los reles. Y q son del mando a distancia. Pero sigue sin funcionar. Me fijado q al darle a abrir y cerrar suena el rele. Pero al darle al del maletero no suena el rele. Y deberia de sonar pasados 2 segundos de estar pulsando para q mandase la señal. Igual compro una confort para cambiarla. De todas formas empiezo a pensar q talvez sea por estar mal casados los mandos. En cuanto me llege el tacho los casare como es debido. Y despues ya veremos. Por unos dias voy a dejarlo porque me tiene frita la cabeza jajajaj.
  8. #58
    Y qué pasa con el Vag-Com? no pruebas antes a casarlos con el Vag-Com?
  9. #59
    21-mar-2018
    España
    Hasta q no me llege el vag tacho no tengo el codigo. Aun esta de camino. Pone q esta en salida de aerolinea en la app de aliexpres
  10. #60
    Pero para ver si abre el maletero por radiofrecuencia, no te hace falta..
