Resultados 1 al 6 de 6
Tema: auto hold
    Nº de Usuario: 11189
    30-nov-2011
    zaragoza
    passat r-line
    Predeterminado auto hold
    buenos dias . hace poco tiempo me salio una cosa rara en el sistema auto hold . con el sistema activado i el cinturon de seguridad puesto hai veces que el coce no arranca es como si tenia el freno puesto . alguien save algo sobre este tema ? gracias .
    Member
    Nº de Usuario: 9228
    20-jul-2011
    Asturias
    Vw passat variant higline 140cv 3c
    Agradecido 6 veces en 6 mensajes.
    Hola, a mi también me pasa a veces al arrancar. Pienso que es por que empiezo a soltar el embrague casi sin acelerar o acelerando muy poco. Supongo que tiene que detectar acelerador y embrague, si no nota uno u otro, no suelta el freno.
    Cuando me pasa, con el embrague pisado, doy un pequeño aceleron y voy soltando el embrague normalmente.
    Hasta que me acostumbre a el me parecía incomodo, ahora, siempre lo pongo nada mas subirme al coche.
  3. #3
    30-nov-2011
    zaragoza
    passat r-line
    se a lo que te refieres soleneo esto lo que tu cuentas es normal lo mio ia es algo mas raro . lo mucho que accelero i suelto el embrague no arranca . antes si pero ahora ia me toca las narices con el tema del bloqueo . tengo que sacar de marcha pisar otra vez el embrague , meter la primera iy arrancar . ahorra solo asi me functiona , esto claro cuando paro el coche en un semaforo o cualquier paron que ago , manteniendo pisado el embrague i la primera no me arranca tengo que aser la maniobra mas ariba mencionada .salu2
  4. #4
    Avatar de gabylan
    Nº de Usuario: 8032
    24-mar-2011
    VW Tiguan 2.0 TDI Tip (2010)
    En los automáticos (el mio es un Tiguan), es comodísimo, a pesar de ese mini-tironcillo al salir. Yo lo tengo activo desde el FIS y tan solo lo desactivo para aparcar.
  5. #5
    Nº de Usuario: 9830
    30-ago-2011
    VW Passat B7
    Hola Luis
    A mi me ha empezado a pasar lo mismo desde casualmente he hecho la revision.
    El coche se para mas o menos a la cuarta o quinta vez que llego a un semaforo, se conecta el freno de mano y me sale la luz de averia motor no se si antes o despues de pararse completamente, despues para arrancar lo tengo que hacer desde la llave.
    Como el coche esta en garantia consultare con la WV, posiblemente si me dicen que lo lleva lo hare despues de semana santa
    30-nov-2011
    zaragoza
    passat r-line
    buenas lo mio creo que lo tengo arreglado o esto espero , os cuento hace poco he comprado alfombras tuning i rezulta que las coloque por enzima de las del coche i entonces el embrague al pisarlo no llegava al fondo tocando la alfombra i por esto creo que a veces no arrancaba el coche con el hold puesto desde que he quitato las alfombras originales no me ha salido mas este problemilla espero que fuera por esto salu2
