Para fastidiar la confort en en 3C va detras de la guantera del acompañante, hay que sacar la guantera para verla, solo verla porque ya te he dicho que son palabras mayores andar urgando en esa centralita.
Otra cosa, antes de andar complicandome la cabeza, desembornaria la bateria y despues de un rato la volveria a conectar, pasaria el vagcom, borraria los fallos y daria una vuelta con el coche y volveria a borrar, si no salen los módulos de puerta en el vagcom llevaria el coche al concesionario.
Última edición por Masedina; 24/03/2012 a las 18:32
Hola buenas, tengo el mismo problema vw passat b6 2008 ranchera puerta trasera derecha no funciona el cierre centralizado, le cambio la cerradura (xq cuando pulsas el botón no hace sonido de funcionar ) aunq no se ve q esté mala.
el elevalunas funciona solo en la puerta , en el panel de mando del piloto funcionan todos menos ese botón,
alguna sugerencia ?? Gracias
