No he desmontado el cuadro para nada, lo unico que he cambiado la tulipa de los relojes porque la del fis estaba rota y he puesto la mia.
AL quitar la bateria y unir el cable + con el cable - no fastidiare algo por ahi?
Has desmontado el cuadro para algo??, es decir has quitado las agujas???
No te entiendo nacsand, quito los dos bornes de la bateria y los uno entre si en el aire?
De que año es tu Seat León ....
Has sacado un AutoScan ANTES de hacer nada ...??
De que año es el cuadro que has puesto ...
Tienes un AutoScan después???
Detalla PASO a PASO que has hecho ....
Te lo digo porque aunque puede parecer una tontería, no lo es, ayudaría a entender que tienes entre manos.
Seat Altea FR 2.0 TFSI
VW Sharan TDi DSG 170cv
Honda Crosstourer DCT
He quitado los bornes y no llegan para puentearlos si los ayudo con un cable, hace falta estar mucho rato con el puente?
Nada sigue igual he quitado la bateria los dos bornes durante mas de 20 min y he puenteado * y - y sigue igual.
Si puedes desmontar el cuadro, comprueba uno por uno, todos los cables del conector, no vaya a ser que alguno se haya soltado un poco y no te hayas dado cuenta.
Pon un scan del coche.
No me atrevo a desmontarlo no vaya a ser que la lie mas, ademas es raro que le pase a los dos cuadros lo mismo.
He comprobado los fusibles y nada, seguimos igual.
Os paso el autoscan, pero como vereis todo lo relacionado con el cuadro este mal.
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Cannot be reached 1100
25-Immobilizer -- Status: Cannot be reached 1100
37-Navigation -- Status: Malfunction 1010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
57-TV Tuner -- Status: Cannot be reached 1100
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.LBL
Part No SW: 03G 906 016 AK HW: 028 101 188 4
Component: R4 1,9L EDC G000SG 7621
Coding: 0050071
Shop #: WSC 06441
5 Faults Found:
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault
P0671 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1386 /min
Torque: 61.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 14.9 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 12.6°C
Bin. Bits: 10110000
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault
P0673 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1386 /min
Torque: 61.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 14.9 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 12.6°C
Bin. Bits: 10110000
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault
P0674 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1386 /min
Torque: 61.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 14.9 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 12.6°C
Bin. Bits: 10110000
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 00101100
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 00101100
Torque: 0.0 Nm
Torque: 351.4 Nm
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.LBL
Part No SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0004737
Shop #: WSC 06441
5 Faults Found:
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
004 - No Signal/Communication
00474 - Control Module for Immobilizer
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.LBL
Part No: 1P0 907 044
Component: ClimatronicPQ35 001 0302
2 Faults Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
008 - Implausible Signal
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049.LBL
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Coding: 83880F2F00041000001D000000000000000100005C
Shop #: WSC 06441
Part No: 1P0 955 119 A
Component: Wischer SE350 012 0403
Coding: 00056272
Shop #: WSC 06441
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.LBL
Part No SW: 3C0 909 605 E HW: 3C0 909 605 E
Component: T6 AIRBAG VW8 027 2421
Coding: 0021558
Shop #: WSC 06441
1 Fault Found:
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549.LBL
Part No SW: 1K0 953 549 AG HW: 1K0 953 549 AG
Component: J0527 634 0070
Coding: 0003042
Shop #: WSC 12345
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 005 0060
Address 17: Instruments
Cannot be reached
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.LBL
Part No SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H12 0150
Coding: 3D3F03D807000202
Shop #: WSC 12345
4 Faults Found:
00467 - TV Tuner (R78)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 167
Mileage: 133660 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:40:35
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 131
Mileage: 136763 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:57:10
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 131
Mileage: 136763 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:57:10
00381 - Databus Instrument Cluster
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 5
Reset counter: 132
Address 25: Immobilizer
Cannot be reached
Address 37: Navigation Labels: None
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX2.LBL
Part No: 1T0 959 701 C
Component: Tuer-SG 024 2451
Coding: 0000176
Shop #: WSC 06441
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.LBL
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-46.LBL
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 19D000DC2D000F0FCC4F861004CC
Shop #: WSC 12345
Part No: 1P0 951 171
Component: Innenraumueberw.010 4971
Coding: 00000000
Shop #: WSC 00000
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Component: NGS n.mounted
1 Fault Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX2.LBL
Part No: 1T0 959 702 C
Coding: 0000176
Shop #: WSC 06441
Address 56: Radio Labels: None
No Faults Found
Address 57: TV Tuner
Cannot be reached
Address 62: Door,Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.LBL
Part No: 1K0 959 703 G
Component: Tuer-SG 021 2420
Coding: 0000144
Shop #: WSC 06441
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.LBL
Part No: 1K0 959 704 G
Coding: 0000144
Shop #: WSC 06441
Address 77: Telephone Labels: 5P0-862-335.LBL
Part No SW: 1Z0 035 729 A HW: 1Z0 035 729 A
Component: FSE_2P8x H34 0150
Coding: 0012055
Shop #: WSC 12345
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 91
Mileage: 50249 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:02:29
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 132
Mileage: 50249 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:02:31
End ------------------------------------------------
