Gracias por el MP
Gracias por el MP
vampp
razón teneis.... fallo mio!
yo anulé el cierre en circulación.. el autocierre es un sistema de seguridad por si accionas el mando sin querer...
MIL DISCULPAS!
Saludos!
Hola, retomo éste hilo.
A mi me activaron en 2012 el autocierre a partir de 20 km/h y cuando paraba y sacaba la llave del contacto se abría automáticamente.
Desde ayer, sigue haciendo lo mismo, pero cada vez que paso de 20 km/h (solo la puerta del conductor) hace otra vez el cierre (aunque ya esté cerrada) y si quiero abrirla, no deja (como si estuviera bloqueada).
¿De que puede ser?
Un caluroso saludo.
¿Cierra las cuatro o solo la del lado del conductor?
Claramente, fallo de cerradura del conductor (100%).
Yo también codifiqué la función de cierre automático de seguros al pasar de 20 klm/h y que se abrieran al sacar la llave del contacto. Iba perfecto, hasta que empezó a fallar exactamente mi puerta, de la misma manera que a ti. Se cerraba automáticamente y después de estar cerrada, hacía el intento de volver a querer cerrarse.
De ahí paso a cada vez que paraba en un semáforo o bajaba la velocidad de 20 klm/h se abría el seguro de esa puerta, y al subir de esa velocidad, se cerraba de nuevo.
Me harté, y quité la codificación, porque lo que hace, es machacar las cerraduras, de tanto abrir y cerrar, y empezaban a sonar los seguros más de lo normal (etc..) fue quitarlo, y dejar de fallar mi puerta, y no tener ningún problema en ella. Te animo a hacer lo mismo, o al poco, tendrás que poner cerradura nueva, y son 170€ en el concesionario. Salu2
¿cómo lo has desactivado?
Aquí lo tienes....
Si, son todo valores de vagcom
