La humedad puede tener varias causas....
Yo de esto me he mirado mucho... y no creais que es facil solucionarlo...
La humedad que sube del suelo por paredes de adobe o piedra o similares ( no tabiqueria hueca) esta relacionada con que muchas veces estas casas no tiene cimentación... pero es que ademas los antiguos materiales tradicionales (mortero de cal, pinturas clasicas, tejado de teja arabe, etc..) transpiraban... y muchas de las actuales pinturas o revestimientos no transpiran por lo que la humedad aparece con mas facilidad... es lo que se conoce como humedad por capilaridad... si meteis un deshumidificador se acelera la transpiracion desde el suelo a las paredes... en principio se queda seco... pero en breve vuelve a aparecer....
Yo lo solucioné con un revoque de mortero hidrofugado, en los metros mas cerca del suelo.. un par de metros o metro y medio... de ese modo se retrasa en los años la aparicion, pero solo se consigue retrasar la aparición...
Si la humedad aparece incluso en las partes altas de las paredes y estas no son macizas sino de tabiqueria normal, puede ser humedad de condensación, en este caso el deshumidificador si que sirve... (tambien tengo uno.... para controlar la humedad donde tengo las guitarras, viola, violines y demas instrumentos...)...
La condensacion de la humedad se provoca por la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior de la vivienda, es lo mismo que pasa en los cristales no aislantes de las ventanas, esas famosas gotas de condensación...o sea, si la parte de la intemperie de la pared esta poco aislada o la camara no es adecuada (por ejemplo con lana de roca que ya tiene años y esta estropeada, se deshace o pulveriza y se desliza en la camara hacia el suelo...), pues si metemos calefaccion en el interior del tipo radiador o algo que no seque el ambiente pero que caliente mucho, te va a precipitar el agua en las partes frias; cristales, cerramientos metalicos mal aislados o incluso la pared, como digo, si por el exterior esta muy fria... esta agua es la propia de cocinar, respirar las personas o las plantas.. simplemente...
En mi casa de principios de siglo, antes habia siempre una chimenea encendida, en invierno.. y este tiro de aire caliente es el que favorecia que desapareciera la humedad ambiente... ademas la cubierta de teja era de arcilla que transpiraba (como el goretex.. je, je, sale el vapor pero no entraba el agua...), las tejas actuales son impermeables por lo que las cubiertas necesitan aperturas para que salga la humedad...
En los castillos, de piedra habian grandes hogares encendidos con este cometido, pero es que ademas el revestimiento de las paredes era de mortero de cal o polvo de marmol (estuco) que eran transpirables...( la pintura que conocemos actual como estuco no es realmente estuco, sino que da ese efecto...)
Resumo...
Yo he probado a revocar las paredes macizas con mortero hidrofugado... y tengo fotos en las que se observa que hasta la linea donde se saneo la pared y se revocó con este mortero ha aguantado perfectamente ( mas de 15 años...), lo que no se trató se esta cayendo ya...
En el piso, del año 1975, la camara de aire aislante es una verdadera tomadura de pelo, y ademas la pared externa se deberia de pintar de nuevo... esta la pintura saltada, resultado que hay manchas de humedad en la zona donde hay calor o muebles pegados....la unica solucion es ventilar mucho las habitaciones y no tener siempre la calefaccion a toda caña...
Tambien llamé a una franquicia de estas, pero un familiar mio aparejador y otro que es constructor me hicieron ver que eran un poco sacaperras: no cuesta tanto la aplicacion como lo que te cobran...
Otra cosa es que tengas que reformar una vivienda y vayas a meterte a picar las paredes... creo que si que se pueden tomar entonces medidas...de cualquier tipo...
Para acabar.... y parafraseando a una serie de television... Hay que ver el daño que ha hecho la introduccion del gotele en nuestras vidas (pintura plastica, lavable si, pero que no transpira nada...)..
