Yo no tenía de serie el bt ... Puse el bt fís rojo y cableado ,funcionaba todo ok.. Me canse y quería el AD2P y cambie la centralita por una de fís blanco 7p6 , todo funcionaba ok hasta que probé el audio BT solo por un canal, así que tuve que llevar esos 2 cables desde la centralita del BT al RNS510 y porfin disfrutando del audio BT.
tuviste que configurar algo en el navegador??
Como hace tanto tiempo no recuerdo bien,pero active en las opciones del navegador que habilitara el audio BT y listo. También influye en que puedas controlar las canciones el navegador o radio y la centralita de BT que tengas.
¿Que BT y radio o navegador tienes?
Última edición por eltiobarbas; 06/04/2012 a las 14:20
la centralita del bluetooth 7P6 035 730 C y mi navegador es un rns 510 seat media system, será por eso?
Yo tengo un rns510 de Skoda y la misma centralita que la tuya pero acabada en F.(7P6 035 730 F)
Esto fue lo que active en el navegador cuando la puse.
Y esto que acaba de sacar mun100 que es una pasada ,estamos testeando la emulacion de estas centralitas en cuadros rojos y funciona muy pero que muy bien...te dejo un video que a colgado mun100....Si tengo un rato cuelgo uno por mi para que veas como funciona..
Última edición por eltiobarbas; 06/04/2012 a las 20:24
Joder!! Yo no tengo esa opcion!!
No tendrá na q ver q no tenga esos 2 cables que me faltan para que se oiga x los 2 canales no?
Creo que no ,eso es del coding de la centralita o del navegador.
Este es mi coding del navegador-----0C000402000100000300
Y este es el de la centralita------------0500000000010110
Este es mi video que te comente en el otro post funcionando mi centralita de fis blanco en mi fis rojo.
Última edición por eltiobarbas; 06/04/2012 a las 20:33
a ver si tengo un hueco y miro mi codificacion y si varia, pruebo con la tuya. Tendra algo que ver que no tenga tirado el cable para que se escuche en estereo? el vag me tira un error de "open circuit...", imagino que por faltar ese cable
edito, he encontrado el log, este es el error:
Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 7P6 035 730 C HW: 7P6 035 730 C
Component: TELEFON H05 0440
Revision: 1B001001 Serial number: 00007668177921
Coding: 0500000000000001
Shop #: WSC 00046 412 73728
ASAM Dataset: UHVNA A01007
ROD: UHVNA_SE35.rod
VCID: 3260064CD4A9
3 Faults Found:
9457427 - Negative output audio channel for speech/telephone
B104F 13 [009] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 54
Mileage: 54719 km
Date: 2000.00.00
Time: 14:51:40
9458195 - Control Module for Cellular Telephone
B1052 13 [009] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 54
Mileage: 54719 km
Date: 2000.00.00
Time: 14:51:40
13636608 - Control Module Incorrectly Coded
U1014 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 54
Mileage: 54719 km
Date: 2000.00.00
Time: 14:51:40
Última edición por estuke; 07/04/2012 a las 15:13
Yo aun teniendo sin tirar el cable no me salía ese error yo creo que tienes algo mal el cableado y según el el log no lo tienes bien configurado..
Hola. Pero de dónde a dónde hay que tirar ese cable para conseguir el stereo ???
- No puedes responder temas
Reglas del Foro
