pues en mi coche,pone que no se puede usar y me gustaria saber el por que.yo se lo eche y va bien.
hola chicos yo tengo un seat altea 1.9 tdi del 2007 letras de motor bxe
yo quisiera saber si mi coche podria funcionar con biodiesel aunque en la tapa del deposito ponga biodiesel tachado como que no se puede usar,
gracias de antemano.
un saludo
vampp
cuanto tiempo lo llevas usando y q coche tienes?
Pues yo creo que la respuesta es fácil, si en el depósito te pone el símbolo tachado y además en el libro de intrucciones también pone que no se use, pues eso, que no se debe usar. ¿Que es posible que lo uses y no pase nada? Pues claro que es posible, pero si aún haciendo caso del libro de instrucciones y mantenimiento hay problemas, imagínate lo que puede pasar si no se siguen ciertas recomendaciones...
VW Golf V GT Sport TDI - BKD '08
Hasta que se empiecen a tupir filtros de gasoil...luego inyectores, EGR...sumo y sigo...
seguire echando gasoil normal por si acaso 123000kms y ni un problema asta aora
gracias por las respuestas
Yo creo que es por tema de lubricación, el gasoil normal trae un tanto por cien de azufre, que sirve de lubricante para los inyectores sobretodo, cosa que el biodiésel no trae, por lo que se pueden joder los inyectores. yo si fuese bomba rotativa, aún bueno, ya que los inyectores andan por 200 y pico o 300 euros, pero un inyector bomba anda de 600 para arriba, pero allá cada uno hace con su coche lo que quiere.
