Resultados 1 al 8 de 8
Tema: (CON FOTOS)Asignar un puerto COM al cable de VAG-COM
    Guest
    Predeterminado (CON FOTOS)Asignar un puerto COM al cable de VAG-COM
    Hola, no sé si esto deberia ponerlo aqui o quizás en otro sitio, el caso es que hay un forero que no sabe cambiar de puerto el cable... y cómo supongo que habrá otros tantos, quisiera colgar esto aqui.
    Si molesta que se elimine y/o borre sin problemas.
    Comenzamos, necesitamos un PC y un CABLE con el VCDS o VAGCOM compatibles. (OBVIO)
    EL CABLE EN TODO EL TUTO DEBE ESTAR CONECTADO. NO ES NECESARIO QUE ESTÉ AL COCHE... SOLO AL PC
    Hacemos clic DERECHO sobre el icono de MIPC o EQUIPO.
    Seguidamente seleccionamos ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS.
    Una vez abierta esta ventana buscamos la pestaña LPT Y COM.
    Le clicamos al + y vemos lo que tenemos. EN MI CASO LO HE HECHO CON OTRO DISPOSITVO PORQUE NO TENGO EL CABLE AQUI.
    Tenemos que buscar el dispositivo de la interface de vagcom. Para ello si no sabemos bien bien cual es... abrimos igual hasta aqui y desconectamos el cable y lo volvemos a conectar. El dispositivo que aparezca dentro de LPT y COM es el de VAG.
    Una vez encontrado, clic derecho sobre ese dispositivo clic DERECHO sobre él y PROPIEDADES.
    Cuando se abre la siguiente ventana clicamos a "OPCIONES AVANZADAS".
    Seguidamente ya sale la tan esperada ventana de configuración de puerto... Hemos de seleccionar de 1 al 4... si estan todos en uso (algo raro) hemos de desinstalar algo... sguramente tendreis configurados en esos puertos algun antiguo modem y/o impresora.. asi que seguro que no lo haceis servir... tambien podeis tener alguna conexión inhalambrica de telefono o algo asi..
    Importante para VAGCOM suele ser del 1 al 4..
    Shot at 2012-04-04
    Damos a aceptar y ya lo tenemos. Es posible que haga falta desconectar el cable y volver a conectarlo...
    Bueno, este es mi primer "tutorial" por asi llamarlo.. si es muy lioso o algo... decirlo!
    Si no sirve para nada, también!
    Saludos! Y espero que sirva a muchos foreros de ayuda!
    P.D.: a mi hace casi 4 años ya me hubiese gustado pillar algo así!
    Avatar de Domingo
    Nº de Usuario: 6354
    18-nov-2010
    En algun lugar de ... Andalucia
    Seat Toledo TDI 110 CV (ASV) Sport Repro Seat Exeo TDI 2.0 143cv (CAGA) Repro Golf IV TDI 101 CV (
    Agradecido 383 veces en 322 mensajes.
    Muy bueno, seguro que le funciona a alguien. Nunca se sabe
    Enviado desde mi GT-S5570
    SEAT EXEO TDI 143 CV REPRO
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Domingo Por Este Mensaje:
    3003
    Guest
    Cita Iniciado por Domingo Ver Mensaje
    Gracias domingo!
  5. #4
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Para la próxima, en lugar de realizar pantallazos de toda la pantalla que al final acaba siendo una imagen muy grande pero que no se ve con detalle lo que quieres mostrar, usa la combinación de teclas Alt + Imp Pant porque así capturas únicamente la ventana activa.
    Por ejemplo, para capturar la ventana del administrador de dispositivos o de las propiedades del dispositivo generas una imagen muy grande donde el 60% de la misma no interesa.
    Por lo demás, el tutorial está bien y sirve para todos aquellos que tenemos cables de diagnosis con puertos serie.
  6. #5
    Avatar de cavero
    Nº de Usuario: 11882
    13-ene-2012
    comillas,cantabria
    VW Passat 3b tdi 110 AFN, VW Golf IV sdi 1.9 68 AQM
    Agradecido 84 veces en 76 mensajes.
    nunca está de más cualquier tipo de información, gracias.
    saludos.
  7. #6
    3003
    Guest
    Cita Iniciado por pas-pas Ver Mensaje
    Disculpa! para otra ya lo sé.. desconocia esa combinación... gracias!
  8. #7
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    Cita Iniciado por 3003 Ver Mensaje
    No hay nada que disculpar si no conocías esa funcionalidad
  9. #8
    Avatar de adri585200
    Nº de Usuario: 11041
    19-nov-2011
    Barcelona
    Ibiza 6k2 110 tdi
    pues yo tambien me acabo de enterar de lo del ALT + IMPR PANT
    nunca te acostaras.... jeje
