airbag avariado altea
hola soy vuevo a que tengo una problema en seat altea esta encendido la luz del airbag avariado como pagarlo con vag y gracias
Hola. Te presentas si ves que tal, escribes sin falta de ortografía a poder ser, e igual luego te llueven las contestaciones. Tambien puedes utilizar el buscador que habrá mil post iguales que estos.
Moderador
Has venido al foro indicado para resolver tus problemas,pero como veras, los usuarios te van a exigir cosas a cambio, nos gusta que el que venga se presente, nos presente su maquina, y asi formaras parte de nuestra comunidad.
Tienes que meterte en vagcom, entrar en el modulo de Airbag y le das a FAULT CODES, entonces te saldra el error, lo copias, por lo menos el codigo numerico de 5 digitos que te da.
Ese codigo los escribes aqui y te diremos donde esta el fallo.
En ese mismo FAULT CODES, veras que hay una tecla para borrar el fallo, el cual podras borrar si el fallo ha sido puntual, si no , no conseguiras borrarlo.
