Resultados 1 al 6 de 6
Tema: luz bateria intermitente
    Nº de Usuario: 5523
    02-sep-2010
    Murcia
    Audi a4 1.9 tdi awx
    Predeterminado luz bateria intermitente
    Buenas a todos
    Tengo una duda con mi leon 2 y quisiera compartirla con vosotros a ver si podeis ayudarme a solucionarla.
    Se me ha encendido la luz de la bateria en modo intermitente. Esto ocurre pasados unos 20 segundos despues
    del arranque. Segun el manual es tension insuficiente para el funcionamiento normal.
    He comprobado con un polimetro para ver la tension que me genera el alternador y es normal (14.45 V).
    He comprobado con el coche cerrado y contacto quitado y el consumo es de 3mA.
    He comprobado con el vcds y tambien me devuelve la misma tension de carga y ademas fluctua poco con el
    motor arrancado, cosa que me dice q el regulador de carga funciona bien.
    Lleva ya unas dos semanas asi y el funcionamiento del coche es normal, por lo que me dice que el alternador no es y la
    bateria tampoco.
    Lo unico que he notado es q no me mantiene la hora ni los km parciales el cuadro, por lo que creo q es falta de alimentacion
    al cuadro, pero no se que fusible o rele me gestiona la alimentacion del cuadro, ya que en el manual no aparece.
    Buenos os dejo este tocho a ver si podeis echarme una mano.
    Gracias, un saludo.
    Guest
    Hola compañero.
    te pongo las cajas de fusibles, lo he mirado en un 1.9TDI, pero comprueba porque creo que son todas iguales, solo cambian los de gestión motor... y está claro que de esto no tienes nada... más bien es fallo electrico y personalmente creo que es alguna masa del alternador... pero de todos modos revisa esto..:
    El F6 es el del modulo de instrumentación... si lo tubieras cascado no se encenderia el cuadro pero bueno... revisalo...
    Shot at 2012-04-07
    El relé 9 es el de los auxiliares del ecendido... pero bueno revisalo, no lo creo..
    Shot at 2012-04-07
    Este es el fusible del modulo de instrumentación tambien... creo que o llevas uno o llevas el de la primera imagen... me hace pensar que estos leones llevaron dos cajas.. unos al lado de la puerta del piloto y otros en el vano motor.. en el vierte aguas...
    Shot at 2012-04-07
    Revisa el primer fusible es de 150A y es el del alternador....
    Shot at 2012-04-07
    No te digo que vaya a ser alguno de estos, pero si es posible que esté haciendo alguna cosa mal contacto, revisa sobretodo el contacto del fusible de 150A.. a veces son puñeteros.. y revisa las conexiones del alternador a ver...
    Saludos!
    Nº de Usuario: 5523
    02-sep-2010
    Murcia
    Audi a4 1.9 tdi awx
    Hola 3003
    Gracias por tu respuesta, ya lo he solucionado gracias a tu informacion. Efectivamente era el fusible F6 del vano motor.Si a alguien mas le ocurre se dará cuenta de que la pantalla de la hora se apaga al quitar el contacto, cosa que no ocurre si el fusible funciona bien.
    Gracias de nuevo y un saludo
    3003
    Guest
    me alegro!
    un placer como siempre!
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a 3003 Por Este Mensaje:
    jose77 (08/04/2012)
  6. #5
    Avatar de leoncitoTDI
    Nº de Usuario: 9571
    12-ago-2011
    BIZKAIA
    SEAT LEON 1.9 TDI 110 CV SPORT. ASV.
    Agradecido 44 veces en 40 mensajes.
    post cerrado...
    TDI POWER... :ganador::mrgreen::demonio:
  7. #6
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Agradecido 445 veces en 359 mensajes.
    Cita Iniciado por Niko Ver Mensaje
    Hola 3003
    así da gusto, preguntar y si se soluciona postearlo, esto es lo que debieramos hacer todos/as.
    un saludo
